EFM32G280微控制器:低功耗高性能的理想之选
chencui 2026-04-15 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备追求低功耗与高性能的时代,EFM32G280微控制器凭借其独特的设计和卓越的性能脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就和大家深入探讨一下这款号称“世界上最节能的微控制器”。
文件下载:EFM32G280F128-QFP100T.pdf
一、产品概述
EFM32G280系列微控制器基于ARM Cortex - M3 CPU平台,具备高性能32位处理器,最高运行频率可达32 MHz。它拥有丰富的外设和灵活的能源管理系统,适用于各种电池供电应用以及对高性能和低能耗有要求的系统。
1.1 产品型号与配置
EFM32G280有不同的型号可供选择,主要区别在于闪存和RAM的容量,具体如下表所示: 订购代码 闪存 (kB) RAM (kB) 最大速度 (MHz) 电源电压 (V) 温度范围 (ºC) 封装
EFM32G280F32 - QFP100 32 8 32 1.98 - 3.8 -40 - 85 LQFP100
EFM32G280F64 - QFP100 64 16 32 1.98 - 3.8 -40 - 85 LQFP100
EFM32G280F128 - QFP100 128 16 32 1.98 - 3.8 -40 - 85 LQFP100
二、系统架构
2.1 ARM Cortex - M3核心
ARM Cortex - M3核心包含一个32位RISC处理器,每MHz可达1.25 Dhrystone MIPS。还集成了支持最多8个内存段的内存保护单元(MPU)和唤醒中断控制器(WIC),能够有效处理CPU休眠时触发的中断。
2.2 调试接口(DBG)
该设备通过2引脚串行线调试接口提供硬件调试支持,还有一个1线串行线查看器引脚,可用于输出性能分析信息、数据跟踪和软件生成的消息。
2.3 内存系统控制器(MSC)
内存系统控制器负责管理EFM32G微控制器的程序内存。闪存可从Cortex - M3和DMA进行读写操作,分为主块和信息块。主块用于存储程序代码,信息块可用于存储特殊用户数据和闪存锁定位,还有一个只读页面包含系统和设备校准数据。
2.4 直接内存访问控制器(DMA)
DMA控制器可独立于CPU执行内存操作,减少了CPU的能耗和工作量,使系统在数据传输时能保持低能耗模式。
2.5 复位管理单元(RMU)
RMU负责处理EFM32G的复位功能。
2.6 能源管理单元(EMU)
EMU管理EFM32G微控制器的所有低能耗模式,可控制CPU和各种外设的可用性,还能关闭未使用的SRAM块的电源。
2.7 时钟管理单元(CMU)
CMU负责控制EFM32G板载的振荡器和时钟,可单独开启或关闭所有外设模块的时钟,灵活配置可用的振荡器,有助于软件在特定应用中最小化能耗。
2.8 看门狗(WDOG)
看门狗定时器用于在系统出现故障时生成复位信号,提高应用的可靠性。故障可能由外部事件(如ESD脉冲)或软件故障引起。
2.9 外设反射系统(PRS)
PRS是一个网络,允许不同的外设模块直接相互通信,无需CPU干预。发送反射信号的外设模块称为生产者,PRS将这些信号路由到消费者外设,消费者外设根据接收到的数据执行相应操作。
2.10 外部总线接口(EBI)
EBI提供对外部并行接口设备(如SRAM、FLASH、ADC和LCD)的访问,该接口映射到Cortex - M3的地址总线,方便软件无缝访问,数据和地址线采用复用方式以减少引脚数量,时序可根据外部设备的规格进行调整。
2.11 集成电路接口(I²C)
I²C模块提供MCU与串行I²C总线之间的接口,可作为主设备或从设备,支持多主总线,支持标准模式、快速模式和快速模式+速度,传输速率从10 kbit/s到1 Mbit/s。还提供从设备仲裁和超时功能,支持SMBus兼容系统。
2.12 通用同步/异步收发器(USART)
USART是一个非常灵活的串行I/O模块,支持全双工异步UART通信、RS - 485、SPI、MicroWire和3线通信,还可与ISO7816智能卡和IrDA设备接口。
2.13 预编程UART引导加载程序
设备在出厂时预编程了UART引导加载程序,支持自动波特率和破坏性写入功能。
2.14 通用异步收发器(UART)
UART支持全双工和半双工异步UART通信。
2.15 低能耗通用异步收发器(LEUART)
LEUART是一种独特的UART,可在严格的功率预算下实现双向UART通信,仅需32.768 kHz时钟即可实现高达9600波特/秒的通信速率,硬件支持使异步串行通信所需的软件干预和能耗最小化。
2.16 定时器/计数器(TIMER)
16位通用定时器有3个比较/捕获通道,用于输入捕获和比较/PWM输出。TIMER0还包含一个死区时间插入模块,适用于电机控制应用。
2.17 实时计数器(RTC)
RTC包含一个24位计数器,可由32.768 kHz晶体振荡器或32.768 kHz RC振荡器提供时钟。除了EM0和EM1模式外,RTC在EM2模式下也可用,非常适合计时。
2.18 低能耗定时器(LETIMER)
LETIMER是一个16位定时器,在EM1、EM0和EM2模式下均可使用,可在设备大部分功能关闭时进行计时和输出波形,功耗极低。
2.19 脉冲计数器(PCNT)
PCNT可用于对单个输入的脉冲进行计数或解码正交编码输入,可由内部LFACLK或PCNTn_S0IN引脚作为外部时钟源,可在EM0 - EM3模式下工作。
2.20 模拟比较器ACMP)
ACMP用于比较两个模拟输入的电压,数字输出指示哪个输入电压更高。输入可以是可选的内部参考电压或外部引脚电压,可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.21 电压比较器(VCMP)
VCMP用于通过软件监控电源电压,当电源电压低于或高于可编程阈值时可生成中断,同样可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.22 模数转换器ADC)
ADC采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,分辨率高达12位,采样率可达每秒100万次。集成的输入多路复用器可从8个外部引脚和6个内部信号中选择输入。
2.23 数模转换器DAC
DAC可将数字值转换为模拟输出电压,具有12位分辨率,全差分轨到轨输出,有两个单端输出缓冲器,可组合成一个差分输出,可用于传感器接口或声音输出等多种应用。
2.24 高级加密标准加速器(AES)
AES加速器可使用128位或256位密钥进行AES加密和解密。使用128位密钥加密或解密一个128位数据块需要52个HFCORECLK周期,使用256位密钥需要75个HFCORECLK周期。
2.25 通用输入/输出(GPIO)
EFM32G280有86个通用输入/输出(GPIO)引脚,可分为多个端口,每个端口最多16个引脚。这些引脚可单独配置为输出或输入,还可进行更高级的配置,如开漏、滤波和驱动强度等。GPIO引脚还可被外设引脚连接覆盖,支持最多16个异步外部引脚中断,输入值可通过外设反射系统路由到其他外设。
三、电气特性
3.1 测试条件
典型数据基于 (T{AMB}=25^{circ} C) 和 (V{DD}=3.0 ~V) ,通过仿真和/或技术表征获得。最小和最大值代表环境温度、电源电压和频率的最坏情况。
3.2 绝对最大额定值
绝对最大额定值是应力额定值,在此条件下不能保证设备的功能正常运行。超出表中规定的极限可能会影响设备的可靠性或导致永久性损坏。 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{STG}) 存储温度范围 -40 150 °C
(T_{S}) 最大焊接温度 最新IPC/JEDEC J - STD - 020标准 260 °C
(V_{DDMAX}) 外部主电源电压 0 3.8 V
(V_{IOPIN}) 任何I/O引脚的电压 -0.3 (V_{DD} + 0.3) V
(I_{IOMAX}) 每个I/O引脚的电流(灌电流) 100 mA
每个I/O引脚的电流(拉电流) -100 mA
3.3 一般工作条件
符号 最小值 典型值 最大值 单位
(T_{AMB}) -40 85 °C
(V_{DDOP}) 1.98 3.8 V
(APB) 32 MHz
(AHB) 32 MHz
3.4 电流消耗
不同能耗模式下的电流消耗如下表所示: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(EM0) EM0电流。无预分频。从闪存执行质数计算代码 32 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V) 180 206 µA/MHz
28 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
21 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
14 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
11 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
6.6 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
1.2 MHz HFRCO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
(EM1) EM1电流(生产测试条件 = 14 MHz) 32 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V_{DD}=3.0 V)
(EM2) EM2电流(带RTC) 32.768 kHz LFRCO,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ} C),RTC预分频至1 Hz
32.768 kHz LFRCO,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=85^{circ} C),RTC预分频至1 Hz
(EM3) EM3电流 (V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ} C)
(EM4) EM4电流 (V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ} C)
(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=85^{circ} C) 0.7 µA
3.5 能耗模式转换
能耗模式之间的转换时间如下表所示: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
(t_{EM10}) 从EM1到EM0的转换时间 0 HF - CORE - CLK周期
(t_{EM20}) 从EM2到EM0的转换时间 2 µs
(t_{EM30}) 从EM3到EM0的转换时间 2 µs
(t_{EM40}) 从EM4到EM0的转换时间 163 µs
3.6 电源管理
EFM32G要求AVDD_x、VDD_DREG和IOVDD_x引脚在PCB级别连接在一起(可选滤波)。具体的原理图建议可参考应用笔记“AN0002 EFM32硬件设计考虑因素”。
3.7 闪存
闪存的相关参数如下表所示: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(EC_{FLASH}) 闪存擦除周期数 (T_{AMB}<150^{circ} C),10000小时 20000 周期
(T_{AMB}<85^{circ} C),10年
(RET_{FLASH}) 闪存数据保留时间 (T_{AMB}<70^{circ} C),20年
(t_{W_PROG}) 字(32位)编程时间 20 µs
(t_{P_ERASE}) 页擦除时间 20 20.4 20.8 ms
(t_{D_ERASE}) 设备擦除时间 40 40.8 41.6 ms
(I_{ERASE}) 擦除电流 71 mA
(I_{WRITE}) 写入电流 71 mA
(V_{FLASH}) 闪存擦除和
  • 微控制器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EFM32ZG微控制器低功耗高性能理想
    的头像 发表于 04-15 13:55 112次阅读
    EFM32WG995:低功耗高性能微控制器的卓越
    EFM32WG995:低功耗高性能微控制器的卓越 在当今对能耗和
    的头像 发表于 04-15 13:55 114次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的完美融合
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的完美融合 在当今电子设备追求低功耗高性能的时代,SIL
    的头像 发表于 04-15 13:40 113次阅读
    EFM32PG1微控制器低功耗高性能理想
    的头像 发表于 04-15 13:40 117次阅读
    的头像 发表于 04-15 13:40 127次阅读
    EFM32HG Happy Gecko微控制器低功耗高性能的完美结合
    EFM32HG Happy Gecko 微控制器低功耗高性能的完美结合 引言 在当今电子设备追求低功耗
    的头像 发表于 04-15 13:20 153次阅读
    EFM32JG12:低功耗高性能理想
    EFM32JG12:低功耗高性能理想 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 04-15 13:15 168次阅读
    EFM32HG350:低功耗微控制器的卓越
    EFM32HG350:低功耗微控制器的卓越 在当今的电子设计领域,低功耗
    的头像 发表于 04-15 13:15 148次阅读
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想
    EFM32HG微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-15 13:15 151次阅读
    EFM32G210:超低功耗微控制器的卓越
    EFM32G210:超低功耗微控制器的卓越 作为电子工程师,在选择微控制器时,
    的头像 发表于 04-15 13:05 160次阅读
    探索MAXQ3210微控制器低功耗高性能理想
    探索MAXQ3210微控制器低功耗高性能理想 在电子设计领域,一款
    的头像 发表于 04-04 12:05 192次阅读
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想
    RL78/G22微控制器低功耗设计的理想 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-01 14:15 266次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能理想
    EFM32TG微控制器低功耗高性能理想 在电
    的头像 发表于 03-24 11:25 183次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的完美结合
    EFM32TG微控制器低功耗高性能的完美结合 在当今电子设备追求低功耗高性能的时代,SIL
    的头像 发表于 03-11 17:10 630次阅读
    EFM32TG微控制器低功耗高性能理想
    EFM32TG微控制器低功耗高性能理想 在当
    的头像 发表于 02-10 15:35 234次阅读
