C8051F38x:全高速 USB 与宽基闪存 MCU 家族的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Silicon Laboratories 推出的 C8051F38x 系列,这是一款全高速 USB 与宽基闪存 MCU 家族产品,具备众多出色的特性,能满足多样化的设计需求。
文件下载:C8051F389-GQ.pdf
一、模拟外设
1. 10 位 ADC
部分型号(C8051F380/1/2/3/8/9/A/B/C)配备了 10 位 ADC,最高采样速率可达 500 ksps。它内置模拟多路复用器,支持单端和差分模式,参考电压(VREF)可以来自外部引脚、内部参考或 VDD。此外,还内置了温度传感器,并且提供外部转换启动输入选项。
2. 比较器
该系列有两个比较器,在特定条件下展现出良好的响应时间。例如,在 Mode 0、Vcm = 1.5 V 时,当 CP0+ – CP0– = 100 mV ,响应时间典型值为 100 ns;当 CP0+ – CP0– = –100 mV ,响应时间典型值为 250 ns。
3. 内部电压参考
部分型号(C8051F380/1/2/3/8/9/A/B/C)具备内部电压参考,输出电压在 25 °C 环境下,典型值为 2.42 V,范围在 2.38 - 2.46 V 之间,短电路电流最大为 7 mA。
二、USB 功能控制器
1. 兼容性与速度
C8051F380/1/2/3/4/5/6/7/C 型号的 USB 功能控制器符合 USB 规范 2.0,支持全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps)操作。
2. 集成特性
它集成了时钟恢复功能,在全速或低速操作时无需外部晶体;支持八个灵活的端点,拥有 1 kB 的 USB 缓冲内存,并且集成了收发器,无需外部电阻。
三、片上调试
C8051F38x 系列的片上调试电路可实现全速、非侵入式的系统内调试,无需仿真器。它能提供断点设置、单步执行、内存和寄存器的检查与修改等功能,性能优于使用 ICE - 芯片、目标套件和插座的仿真系统。
四、电源与内存
1. 电源电压
供电电压范围为 1.8 至 3.6 V,使用片上稳压器还可支持 2.7 至 5.25 V 的电压。
2. 内存配置
内存方面,有 4352 或 2304 字节的 RAM,以及 64、32 或 16 kB 的闪存,并且支持以 512 字节扇区进行系统内编程。
五、高速 8051 μC 核心
1. 指令架构
采用流水线指令架构,70% 的指令可在 1 或 2 个系统时钟内执行,最高运行速度可达 48 MIPS。
2. 中断处理
具备扩展的中断处理程序,能更高效地处理各种中断事件。
六、数字外设
1. 端口 I/O
有 40/25 个端口 I/O,所有端口都能耐受 5 V 电压,且具有高灌电流能力。
2. 通信接口
拥有硬件增强的 SPI™、两个 I²C/SMBus™ 和两个增强的 UART 串行端口,方便与其他设备进行通信。
3. 计数器与定时器
配备六个通用 16 位计数器/定时器,以及一个 16 位可编程计数器阵列(PCA),带有五个捕获/比较模块。
4. 外部内存接口
具备外部内存接口(EMIF),可扩展外部内存。
七、时钟源
1. 内部振荡器
内部振荡器在启用时钟恢复时精度为 ±0.25%,支持所有 USB 和 UART 模式。
2. 外部振荡器
支持晶体、RC、C 或时钟(1 或 2 引脚模式)等外部振荡器,还有一个低频(80 kHz)内部振荡器,并且可以在不同时钟源之间实时切换。
八、封装与开发套件
1. 封装形式
提供多种封装形式,包括 48 引脚 TQFP(C8051F380/2/4/6/8/A)、32 引脚 LQFP(C8051F381/3/5/7/9/B/C)和 5x5 mm 32 引脚 QFN(C8051F381/3/5/7/9/B/C),甚至还提供裸片销售。
2. 开发套件
有 C8051F380DK 全功能套件用于全面评估,ToolStick381DC 低成本套件用于快速简便评估,以及 ToolstickBA 基础适配器用于与 ToolStick 子卡配合使用。
九、产品选择指南
C8051F38x 系列提供了丰富的型号选择,不同型号在 MIPS 峰值、闪存内存、RAM 大小、校准内部振荡器、低频振荡器、USB 端点 RAM、电源电压调节器、通信接口、定时器、可编程计数器阵列、数字端口 I/O、外部内存接口、10 位 500 ksps ADC、温度传感器、电压参考、模拟比较器和封装形式等方面存在差异。工程师可以根据具体的设计需求,从产品选择指南表格中挑选最适合的型号。
总的来说,C8051F38x 系列 MCU 凭借其丰富的外设、出色的性能和多样化的封装与开发套件,为电子工程师在设计各种应用时提供了强大而灵活的解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用 C8051F38x 系列呢?它又能为你的项目带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的想法。
mcu
147文章
19299浏览量
405526 -
电子设计
42文章
3452浏览量
50069 -
C8051F38x
3浏览量
6318
