ML610Q428/ML610Q429 8位微控制器:性能与应用解析
在电子设备不断发展的今天,微控制器作为核心部件,其性能和功能对于设备的整体表现起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是 LAPIS Technology 公司的 ML610Q428 和 ML610Q429 这两款 8 位微控制器,它们集成了丰富的外设电路,适用于多种应用场景。
公司变更说明
在 2020 年 10 月 1 日,LAPIS Semiconductor 实施了公司拆分,成立了 LAPIS Technology Co., Ltd.,并由 LAPIS Technology 承接了 LAPIS Semiconductor 的 LSI 业务。因此,文档中所有提及“LAPIS Semiconductor Co., Ltd.”“LAPIS Semiconductor”和“LAPIS”的地方,都应替换为“LAPIS Technology Co., Ltd.”,不过除公司名称、商标和标志外,产品相关文档并无其他变化。
产品概述
ML610Q428 和 ML610Q429 是高性能的 8 位 CMOS 微控制器,围绕 8 位 CPU nX - U8/100 集成了丰富的外设电路,如同步串口、UART、I2C 总线接口(主模式)、旋律驱动器、电池电量检测电路、RC 振荡型 A/D 转换器和 LCD 驱动器等。
CPU 性能
CPU nX - U8/100 采用 3 级流水线架构并行处理,能够在 1 指令 1 时钟模式下高效执行指令。其安装的 Flash ROM 作为程序存储器,可实现与掩膜 ROM 相当的低电压低功耗操作(读取操作),非常适合电池驱动的应用。同时,芯片还具备片上调试功能,方便进行程序调试和编程。
主要特性
- CPU 特性
- 8 位 RISC CPU(CPU 名称:nX - U8/100),指令系统为 16 位指令,包含多种指令集,如传输、算术运算、比较、逻辑运算、乘除、位操作、位逻辑运算、跳转、条件跳转、调用返回栈操作、算术移位等。
- 具备片上调试功能,最小指令执行时间在不同系统时钟下有所不同,如在 32.768 kHz 系统时钟下为 30.5 µs,在 4.096 MHz 系统时钟下为 0.244 µs。
- 内部存储器
- 内部有 48KByte Flash ROM(24K×16 位),包含 1KByte 不可用的 TEST 区域。
- 3KByte Data RAM(3072×8 位)和 1KByte 显示分配 RAM(1024×8 位),以及 192 字节的显示 RAM。
- 中断控制器
- 有 2 个不可屏蔽中断源(内部源 1 个,外部源 1 个)和 27 个可屏蔽中断源(内部源 19 个,外部源 8 个)。
- 时间基准计数器
- 定时器
- 8 位×2 通道(可配置为 16 位),还有 1 kHz 定时器,具备 10 Hz/1 Hz 中断功能。
- PWM
- 分辨率为 16 位×3 通道。
- 同步串口
- 主/从模式可选,LSB 优先/MSB 优先可选,8 位长度/16 位长度可选,可使用定时器中断作为串行时钟。
- UART
- TXD/RXD 1 通道,可设置位长度、奇偶校验(奇偶校验、无校验)、停止位(1 位/2 位),正逻辑/负逻辑可选,内置波特率发生器。
- I2C 总线接口
- 仅支持主模式。
- 旋律驱动器
- 支持快速模式(400 kbps@4MHz)、标准模式(100 kbps@4MHz,50kbps@500kHz),音阶有 29 种(旋律声音频率:508 Hz 至 32.768 kHz),音调长度 63 种,节拍 15 种,蜂鸣器输出模式有 4 种,8 种频率,16 种占空比。
- RC 振荡型 A/D 转换器
- 24 位计数器,时分 2 通道。
- 逐次逼近型 A/D 转换器
- 12 位 A/D 转换器,输入 2 通道。
- 通用端口
- 不可屏蔽中断输入端口 1 通道,仅输入端口 10 通道(含二次功能),仅输出端口 3 通道(含二次功能),输入/输出端口在 ML610Q428 中有 14 通道(含二次功能),ML610Q429 中有 20 通道(含二次功能)。
- LCD 驱动器
- 支持点阵显示,ML610Q428 最大支持 1392 点(58 seg×24 com),1/1 至 1/24 占空比;ML610Q429 最大支持 512 点(64 seg×8 com),1/1 至 1/8 占空比。
- 支持 1/3 或 1/4 偏置(内置偏置生成电路),帧频率可选(约 32Hz、64 Hz、73 Hz、85 Hz 和 102 Hz),偏置电压倍增时钟可选 8 种,对比度可调节(1/3 偏置:32 步,1/4 偏置:20 步),支持 LCD 驱动停止模式、LCD 显示模式、所有 LCD 开启模式和所有 LCD 关闭模式,还具备可编程显示分配功能(仅在 1/1~1/8 占空比时可用)。
复位与电源管理
- 复位方式
- 通过 RESET_N 引脚复位,上电时产生上电复位,检测到低速时钟振荡停止时复位,看门狗定时器(WDT)溢出时复位。
- 电源电压检测功能
- 判定电压有 16 个级别可选,判定精度为 ±2%(典型值)。
- 时钟
- 低速时钟采用晶体振荡(32.768 kHz),高速时钟有内置 RC 振荡(2M/500kHz)、内置 PLL 振荡(8.192 MHz ±2.5%)、晶体/陶瓷振荡(4.096 MHz)和外部时钟可选,可通过软件选择高速时钟模式。
- 电源管理
- HALT 模式:CPU 暂停指令执行,外设电路仍处于工作状态。
- STOP 模式:停止低速振荡和高速振荡,CPU 和外设电路停止工作。
- 时钟分频:可通过软件改变高速系统时钟频率(振荡时钟的 1/1、1/2、1/4 或 1/8),具备块控制功能,可对未使用的外设电路进行掉电(复位寄存器并停止时钟供应)。
产品型号与功能支持
ML610Q428 和 ML610Q429 有不同的封装和 ROM 类型,工作温度范围均为 - 20°C 至 70°C,具体型号包括 ML610Q428 - xxxWA、ML610Q429 - xxxWA(芯片形式)和 ML610Q428 - xxxTB、ML610Q429 - xxxTB(128 引脚塑料 TQFP 封装),其中“xxx”为 ROM 代码编号。
引脚配置与功能
文档详细给出了 ML610Q428 和 ML610Q429 的引脚配置图,包括 TQFP128 引脚布局和芯片尺寸信息。同时,还列出了引脚列表和引脚描述,每个引脚都有其主要功能、二次功能和三次功能,以及相应的输入/输出类型和逻辑特性。例如,RESET_N 引脚为复位输入引脚,低电平触发系统复位,内部连接有上拉电阻;XT0 和 XT1 引脚用于连接低速时钟晶体振荡器等。
主要差异点
| ML610Q428 和 ML610Q429 在端口和 LCD 相关功能上存在一些差异: | Function | ML610Q428 | ML610Q429 |
| PORT0 | P03 to P00 | P07 to P00 | |
| PORTA | Nothing | PA5 to PA0 | |
| LCD COM | COM23 to COM0 | COM7 to COM0 | |
| LCD SEG | SEG57 to SEG0 | SEG63 to SEG0 |
电气特性
- 绝对最大额定值
- 给出了不同电源电压(VDD、VPP、VDDL、VDDX、VL1、VL2、VL3、VL4)、输入电压、输出电压、输出电流和功耗的最大额定值,以及存储温度范围。
- 推荐工作条件
- 包括工作温度范围( - 20°C 至 70°C)、工作电压范围(1.1V 至 3.6V)、CPU 工作频率在不同电压下的范围,以及外部连接电容的推荐值。
- 时钟生成电路工作条件
- 规定了低速和高速晶体振荡的频率、等效串联电阻值以及外部电容的取值范围。
- Flash ROM 工作条件
- 在写入/擦除 Flash ROM 时,对工作温度、工作电压(VDD、VDDL、VPP)有特定要求,写入周期为 80 次,数据保留时间为 10 年。
- 直流特性
- 涵盖了各种时钟振荡频率、启动时间、复位脉冲宽度、电源电压和电流等参数的详细信息,以及不同引脚的输出电压、输入电流和电容等特性。
- 交流特性
- 包括外部中断、UART、同步串口、I2C 总线接口和 RC 振荡 A/D 转换器的相关特性,如中断禁用周期、波特率、时钟周期、脉冲宽度和延迟时间等。
测量电路与封装尺寸
文档还给出了测量电路的示意图,用于测试和验证芯片的各项性能指标。同时,提供了表面贴装型封装的尺寸信息,并提醒在回流焊安装时要注意芯片对热量和湿度的敏感性,建议在进行回流焊安装前与 ROHM 销售办公室联系,确定产品名称、封装名称、引脚数量、封装代码和期望的安装条件。
修订历史与注意事项
文档记录了产品文档的修订历史,包括不同版本的发布时间、修改内容等。同时,还给出了一些重要的注意事项,如产品信息可能会随时变更,使用产品时要采取安全措施以防止故障引发的人身伤害或火灾,应用电路和技术信息仅作为示例,使用产品时要遵守相关法律法规等。
总结
ML610Q428 和 ML610Q429 8 位微控制器凭借其丰富的外设电路、低功耗特性和良好的性能,适用于多种电池驱动的电子设备。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的电气特性和引脚配置等信息,确保产品的稳定性和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似微控制器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
8位微控制器
61浏览量
1334
