探索ML610Q411/Q412 8位微控制器:性能、特性与引脚
在电子设备的设计与研发中,合适的微控制器能显著提升产品的性能与功能。今天,我们就来详细了解一下LAPIS Technology Co., Ltd.(原LAPIS Semiconductor Co., Ltd.)推出的ML610Q411/Q412 8位微控制器,看看它具备哪些独特的特性和优势。
企业变更说明
2020年10月1日,LAPIS Semiconductor进行了公司拆分,成立了LAPIS Technology,且LAPIS Technology承接了其LSI业务。所以,在相关文档中,“LAPIS Semiconductor Co., Ltd.”等名称将统一替换为“LAPIS Technology Co., Ltd.”,不过除公司名称、商标、标志等变更外,产品相关文档并无其他变化。
产品概述
ML610Q411/Q412是高性能的8位CMOS微控制器,围绕LAPIS Technology原创的8位CPU nX - U8/100集成了丰富的外围电路,包括同步串口、UART、I²C总线接口(主模式)、蜂鸣器驱动器、电池电量检测电路、RC振荡型A/D转换器、12位逐次逼近型A/D转换器以及LCD驱动器等。
产品特性
CPU性能
- 架构与指令系统:采用8位RISC CPU(nX - U8/100),支持16位指令集,涵盖数据传输、算术运算、比较、逻辑运算、乘除、位操作、位逻辑运算、跳转、条件跳转、调用返回栈操作、算术移位等多种指令,能高效完成各种任务。
- 调试功能与执行时间:具备片上调试功能,方便进行程序调试和编程。在32.768kHz系统时钟下,最小指令执行时间为30.5µs;在500kHz系统时钟下,仅为2µs,能满足不同应用场景对处理速度的要求。
内部存储
中断与定时器
- 中断控制:拥有2个不可屏蔽中断源(内部看门狗定时器和外部NMI)和19个可屏蔽中断源,包括多种内部和外部中断,能及时响应各种事件。
- 定时器功能:具备8位×4通道的定时器(Timer0 - 3,部分可配置为16位×2通道),支持时钟频率测量模式、1kHz定时器以及10Hz/1Hz中断功能,还拥有时间基准捕获和PWM输出功能。
通信接口
- 同步串口:支持主/从模式选择、LSB/MSB优先选择以及8位/16位长度选择。
- UART:提供1通道的TXD/RXD,支持多种位长、奇偶校验、停止位设置,以及正/负逻辑选择,内置波特率发生器。
- I²C总线接口:具备主模式功能,支持标准模式(50kbps)。
其他特性
- 蜂鸣器驱动器:有4种输出模式、8种频率和16种占空比可供选择。
- A/D转换器:包括24位计数器的RC振荡型A/D转换器和12位的逐次逼近型A/D转换器,转换时间为46µs/通道@500kHz。
- LCD驱动器:ML610Q411最多支持144个点(36段×4列),ML610Q412最多支持176个点(44段×4列),具备多种驱动模式和参数可配置。
产品型号与功能
ML610Q411和ML610Q412有不同的型号,在ROM类型、低速振荡停止检测复位、工作温度等方面存在差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。
| 芯片(裸片) | ROM类型 | 低速振荡停止检测复位 | 工作温度 | 产品可用性 |
| ML610Q411 - xxxWA | Flash ROM | 是 | - 20°C至 + 70°C | 是 |
| ML610Q411P - xxxWA | Flash ROM | 是 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
| ML610Q411PA - xxxWA | Flash ROM | 可选择禁用 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
| ML610Q412 - xxxWA | Flash ROM | 是 | - 20°C至 + 70°C | 是 |
| ML610Q412P - xxxWA | Flash ROM | 是 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
| 120引脚塑料TQFP | ROM类型 | 低速振荡停止检测复位 | 工作温度 | 产品可用性 |
| ML610Q411 - xxxTB | Flash ROM | 是 | - 20°C至 + 70°C | 是 |
| ML610Q411P - xxxTB | Flash ROM | 是 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
| ML610Q411PA - xxxTB | Flash ROM | 可选择禁用 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
| ML610Q412 - xxxTB | Flash ROM | 是 | - 20°C至 + 70°C | 是 |
| ML610Q412P - xxxTB | Flash ROM | 是 | - 40°C至 + 85°C | 是 |
引脚配置与说明
引脚布局
文档中提供了ML610Q411和ML610Q412的TQFP120引脚布局图以及芯片引脚布局和尺寸信息,同时给出了各引脚的坐标,方便工程师进行PCB设计。
引脚功能
涵盖多种电源引脚、时钟引脚、通用输入/输出引脚、通信接口引脚以及LCD驱动引脚等,每个引脚都有明确的主、次、三级功能,工程师在使用时需要根据具体需求进行选择和配置。例如,RESET_N为复位输入引脚,低电平触发系统复位;TXD0和RXD0分别为UART数据输出和输入引脚等。
总结
ML610Q411/Q412微控制器以其丰富的外设、高效的CPU性能和多样化的引脚配置,为电子工程师在设计电池驱动、LCD显示等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的项目需求,灵活运用其各项特性和功能,充分发挥该微控制器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似微控制器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
8位微控制器
61浏览量
1334 -
产品特性
87浏览量
941
