倾佳杨茜-死磕固变-电网现代化:基于 SiC 的固态变压器 (SST) 拓扑与材料选择综述
1. 引言与电网现代化背景
全球能源需求的持续指数级增长以及对化石燃料枯竭与环境影响的深刻担忧,正在以前所未有的速度推动传统配电网向以可再生能源(RES)为核心的现代化智能电网(Smart Grid)转型 。在这种宏观架构的根本性转变中,直流(DC)电源和非线性负载的渗透率急剧上升。例如,太阳能光伏阵列、风力发电系统、电动汽车(EV)超充站网络以及兆瓦级电池储能系统(BESS)的大规模并网,不仅改变了电网的潮流方向,更对电网的主动功率流控制、双向能量管理以及电能质量调节能力提出了极为严苛的要求 。自 1885 年首次投入商业应用以来,传统的低频无源变压器(LFT,通常运行于 50Hz 或 60Hz)一直是电力系统的绝对核心组件 。然而,传统变压器体积庞大、重量沉重,不仅占据了极大的物理空间,更致命的是,其核心依赖于固定频率的电磁感应,对直流偏置极度敏感,且完全缺乏主动可控性 。在面临智能电网中频繁的电压暂降、谐波畸变以及交直流混合接口需求时,传统低频变压器的物理瓶颈已成为制约电网现代化的核心痛点 。
在这一背景下,固态变压器(Solid State Transformer, SST),或称电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),作为一种集成了高频隔离变压器(HFT)、先进电力电子变换器集群及智能化控制电路的新兴颠覆性技术,被公认为替代传统线频配电变压器的下一代关键节点解决方案 。固态变压器不仅能够实现基础的电压等级转换与电气隔离,更通过极高频的电力电子开关动作,赋予了电网前所未有的动态调节能力。这些能力涵盖了双向功率流的主动路由、无功功率的毫秒级补偿、电压暂降与闪变的动态恢复、谐波电流的有效阻断隔离,以及最为关键的——直接提供中压或低压直流链路(DC-link),从而实现分布式可再生能源的无缝即插即用 。近年来,美国能源部(DOE)等机构对固态变压器技术投入了巨额研发资金,旨在加速其在兆瓦级电动汽车充电、铁路牵引系统以及航空航天电气化领域的商业化落地 。
随着宽禁带(WBG)半导体材料,尤其是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术的跨越式成熟,固态变压器的工业落地迎来了真正的历史性转折点 。相比于传统硅(Si)基器件面临的高频开关损耗壁垒与热耗散极限,SiC 器件凭借其高达十倍的临界击穿电场、极低的导通电阻和卓越的高频高温特性,彻底打破了功率半导体的“硅极限” 。在 固变SST 的设计中,SiC 的引入不仅使得极高开关频率下的电能转换损耗锐减,使得 固变SST 系统的整体转换效率逼近甚至超越 99%,更为其带来了史无前例的功率密度飞跃 。此外,随着对极致小型化、高频化以及抗极端热应力能力的需求不断提高,固变SST 在系统封装层面的材料创新,以及在高频隔离变压器磁芯材料(如锰锌铁氧体、非晶态与纳米晶合金)的科学选择上,呈现出高度复杂且跨学科的物理权衡 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
在对未来电网现代化的深刻洞察下,本综述将立足于工业前沿的碳化硅(SiC)电力电子变压器技术,系统性地剖析基于 SiC 的 固变SST 在中压交直流混合电网中的主流拓扑架构演进及其控制哲学。随后,将以基本半导体(BASIC Semiconductor)发布的涵盖 1200V 电压等级、电流覆盖 180A 乃至 950A 范围的多款工业级与车规级 SiC MOSFET 模块为核心案例,进行深刻的功率参数透析与性能解构。进一步,本文将详尽评估高频变压器磁芯材料的磁学演化,以及先进的无源封装材料(特别是高机械韧性的氮化硅 Si3N4 AMB 活性金属钎焊陶瓷基板和银烧结高温焊料)在克服极端热应力和提升系统长效服役可靠性方面所扮演的决定性角色,力求为新一代固态变压器的研发设计、工程选型与产业化部署提供最专业、最深度的前瞻性技术指引。
2. 固态变压器 (SST) 的系统拓扑架构与宏观演进规律
固态变压器的核心设计理念在于,依据法拉第电磁感应定律中变压器体积与运行频率成反比的基本物理原理,通过几十甚至数百千赫兹(kHz)的高频电力电子变换大幅缩减隔离变压器的物理尺寸。根据电能变换所经历的中间环节及转换级数,固变SST 的宏观系统架构被经典地划分为单级式、双级式和三级式拓扑,这一划分不仅决定了其在电网中的功能边界,也深刻影响了系统对宽禁带半导体器件性能的具体要求 。
2.1 单级式架构的物理极致与功能局限
单级式固态变压器(Single-Stage SST)摒弃了任何中间的直流储能环节,直接通过一组交-交(AC/AC)变换器(例如高频矩阵变换器,Matrix Converter)将工频输入的交流电直接斩波调制为高频交流电,随后经过高频变压器(HFT)进行隔离和变压,最后在次级通过同步整流或相应的交-交变换器恢复为所需频率和幅值的交流电输出。这种拓扑结构因省略了所有庞大且寿命有限的直流滤波电容,展现出了最低的元件数量、最精简的物理结构以及最极致的理论功率密度,非常契合体积和重量极度受限的极端应用场景,如航空航天电气化和某些特定的牵引系统 。
然而,在面对现代智能电网和分布式能源的复杂并网需求时,单级式架构暴露出了致命的弱点。由于完全缺乏直流链路(DC-link),单级式 固变SST 在隔离电网两侧电压波动、应对不对称故障、以及提供短路隔离能力方面表现极差。其对于动态负载阶跃或源端电压暂降几乎不具备缓冲与穿越能力(Ride-Through Capability)。更为严重的是,在电动汽车直流超充、光伏发电以及直流微电网日益普及的今天,无法直接提供直流接口使其在未来混合交直流配电网中的适用性大打折扣 。
2.2 双级式架构的过渡性平衡
双级式固态变压器(Two-Stage SST)分为带有低压直流链路(LVDC-link)和中压直流链路(MVDC-link)两种主要配置 。在带低压直流链路的架构中,中高压交流输入直接通过隔离型交流-直流(AC/DC)变换级转换为低压直流,随后通过第二级进行低压直流-交流(DC/AC)的逆变。相反,在带中压直流链路的架构中,高压交流首先通过整流级变为高压直流,随后直接由隔离型直流-交流(DC/AC)输出 。
双级式架构的引入有效地解决了一部分功能缺失,特别是在低压直流链路模式下,它为储能系统(ESS)和光伏(PV)发电等低压直流资源提供了一个天然的并网点,且相较于单级式改善了对交流电网扰动的缓冲能力 。然而,这种架构在处理输入侧高频谐波和功率因数校正(PFC)时仍显得捉襟见肘。它要求隔离级的交流-直流变换器同时承担变压隔离、整流以及功率因数调节的多重控制负担,这不仅在控制算法上极具挑战性,也会在高频操作下导致开关管承受更高的动态电流和电压应力,加剧器件的电热疲劳 。
2.3 三级式架构的工业级霸主地位与全解耦优势
在当前的学术前沿和工业试运行中,三级式固态变压器(Three-Stage SST)被公认为是最全面、最具灵活性且性能最卓越的终极拓扑结构。无论是在通用电气(GE)、日立能源(Hitachi Energy)还是 ABB 等工业巨头的兆瓦级原型机中,三级式架构均占据了统治地位 。其核心在于将电能转换的复杂任务彻底解耦为三个功能独立的变换阶段:输入整流级、高频隔离变换级和输出逆变级 。
首先是中高压交流/直流整流级(MV AC/DC Stage) ,该级主要负责将来自于 10kV、15kV 或 35kV 等配电网的高压交流电整流为稳定的中压直流(MVDC)。在此过程中,该级配备了先进的功率因数校正(PFC)和无功功率补偿算法,不仅确保了从电网吸收的是高品质的正弦波电流,还能主动向电网注入或吸收无功,从而维持电网的电压稳定性 。同时,它在输出端建立了一个中压直流总线(MVDC Bus),这为未来连接大规模风电场和海上长距离直流输电网络奠定了基础 。
其次是隔离型直流/直流变换级(Isolated DC/DC Stage) ,这是整个固变 SST 的心脏地带。这一级通过极高频(通常在 10kHz 到 100kHz 以上)的开关动作,将前级产生的中压直流调制为高频交流矩形波,穿过高频变压器(HFT)进行降压和绝对的电气隔离,随后再次整流,在次级建立一个稳定的低压直流总线(LVDC Bus)。这一阶段承载了最密集的电力电子切换,也是决定系统整体效率、开关损耗以及高频磁性元件体积的最关键环节。低压直流总线的存在彻底解耦了高压侧和低压侧的电气干扰,使得高压侧的电压暂降、短路或频率闪变等电能质量问题无法波及到用户端 。
最后是低压直流/交流逆变级(LV DC/AC Stage) ,该级将低压直流总线上的能量逆变为满足民用或工业终端标准的三相 380V 或单相 220V 交流电,并可以针对非线性负载进行动态的谐波抑制和补偿 。
三级式架构中内置的中压直流总线和低压直流总线,彻底打通了未来能源互联网(Energy Internet)的任督二脉。它允许电动汽车超级充电站、分布式电池储能以及兆瓦级太阳能电站等直流设备直接在相应的电压等级下进行高效率的无缝接入,省去了大量冗余的中间交直流转换环节,极大提升了分布式微电网(Microgrid)的整体能量利用效率 。
3. 面向中压智能电网的 固变SST 电力电子核心拓扑解析
基于三级式架构的框架,各级内部具体采用何种电力电子拓扑结构,直接决定了固态变压器的耐压能力、电流应力分布、谐波特性以及对宽禁带碳化硅功率器件的依赖程度。特别是在直接面向 10kV 以上电网的中高压整流级和隔离型 DC/DC 级,由于单一功率器件无法承受如此巨大的关断电压,采用多电平(Multilevel)和模块化级联(Modular Cascaded)拓扑成为了必然选择 。
3.1 隔离型 DC/DC 级的拓扑争锋:DAB 与 LLC 的高频较量
在三级式 固变SST 的隔离型直流变换阶段,双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器毫无疑问地占据了工业应用的主流地位 。DAB 拓扑由初级和次级两个完全对称的 H 桥(全桥)或半桥电路构成,中间通过高频变压器(HFT)实现电气隔离 。DAB 的核心工作机制是基于移相控制(Phase-Shift Modulation),控制器通过调节初级侧与次级侧产生的两个方波交流电压(V1 和 V2)之间的相位差(ϕ),就能实现对功率传输大小和方向的精确、双向动态控制 。
这种双向功率流特性在 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)和储能双向充放电场景中具有无可比拟的优势 。此外,DAB 拓扑极其巧妙地利用了高频变压器本身的漏感(Leakage Inductance)或外接的串联电感作为功率传输和储能的介质,不仅简化了电路设计,更在全额定负载及较宽的运行范围内,使所有 MOSFET 开关管能够自然实现零电压开通(Zero-Voltage Switching, ZVS)。这种软开关特性的实现,从根本上消除了开通瞬间极其恶劣的重叠损耗,使得在应用如 1200V 或更高电压等级的 SiC 器件时,能够放心地将开关频率推至数十千赫兹乃至上百千赫兹,大幅减小了磁芯体积 。
然而,传统的单移相(Single Phase Shift, SPS)控制策略下的 DAB 在偏离额定输入输出电压匹配或处于轻载条件下时,会产生极大的环流(Circulating Current),导致导通损耗剧增并容易丧失 ZVS 软开关条件 。为了克服这一局限,现代研究引入了双移相(Dual Phase Shift, DPS)、三移相(Triple Phase Shift, TPS)以及扩展移相(Extended Phase Shift, EPS)等极其复杂的调制策略,通过在桥臂内部引入占空比控制来优化无功环流和拓展 ZVS 范围,但在三相 DAB 配置中这种调制会变得异常复杂 。
另一种在高频 DC/DC 隔离级极具潜力的拓扑是电感-电感-电容(LLC)谐振变换器。LLC 拓扑利用谐振腔的滤波特性,能够从空载到满载的极其宽泛的工作区间内实现初级开关管的零电压开通(ZVS)和次级整流二极管的零电流关断(Zero-Current Switching, ZCS)。这赋予了 LLC 在单向或有限双向能量传输场景中极高的峰值效率,极大地抑制了开关损耗和电磁干扰(EMI)。但在 固变SST 中,由于负载多变且通常要求毫无限制的绝对双向功率吞吐能力,LLC 变换器在反向传输时的谐振频率偏移和控制复杂度极高,因此在兆瓦级电网互联领域,其应用占比远不如高度模块化的 DAB 架构广泛 。
3.2 中高压侧 AC/DC 拓扑的架构之争:CHB 与 MMC 的深度对比
为了对接 10kV 至 35kV 的配电网,固变SST 的第一级必须承受极高的电压应力。在此领域,级联 H 桥(Cascaded H-Bridge, CHB)和模块化多电平变换器(Modular Multilevel Converter, MMC)是最主流、最受关注的两大拓扑结构 。
级联 H 桥(CHB)的模块化解耦与容错哲学: CHB 通过将多个低压的 H 桥单元在交流侧进行串联叠加,利用相对低耐压的常规半导体器件(如 1200V 或 1700V SiC MOSFET)合成了极高的多电平阶梯交流电压 。CHB 架构的最显著特点是其每个串联的 H 桥子模块都需要一个独立、隔离的直流电容或直流电源供电 。在 固变SST 的完整实现中,这种独立直流环节的特性完美契合了采用“输入串联-输出并联”(Input-Series Output-Parallel, ISOP)架构的隔离级设计 。在 ISOP 配置中,高压交流电被 CHB 分压整流后,分配给数十个完全相同的独立 DAB 模块的输入端,而这些 DAB 的输出端则在低压侧并联在一起,形成大电流输出。
CHB 拓扑的优势在于其高度的模块化和扩展性。通过增加子模块数量,其电压等级可以任意向上扩展。此外,CHB 产生的多电平阶梯波形极大降低了输出电压的谐波失真(THD),使其在几乎不需要庞大交流滤波器的情况下就能并网运行 。它还拥有卓越的内建容错机制(Fault Tolerance),一旦某个子模块损坏,系统可以通过旁路开关将其隔离,并利用控制算法重新分配电压,继续维持电网运行 。然而,由于 CHB 缺乏一个统一的公共直流总线,其在不接实际负载或储能时,仅依靠子模块直流电容来处理并网时的无功功率表现出明显的劣势,且必须设计极其复杂的电容电压均衡(Capacitor Voltage Balancing)控制算法来防止个别模块过压击穿 。
模块化多电平变换器(MMC)的全局直流总线优势: MMC 虽然在外观上同样采用子模块级联,但其架构本质完全不同。MMC 的所有子模块(通常是半桥或全桥)串联分布在上桥臂和下桥臂之间,并共同支撑起一个全局统一、不间断的高压直流总线(HVDC Bus)。这使得 MMC 在需要中压或高压直流输配电网(如跨海风电的柔性直流输电)的应用中成为无可争议的绝对王者 。
与 CHB 相比,MMC 虽然也需要解决子模块电容的电压均衡问题,但由于存在统一的直流链路,其电容电压不依赖于外部独立的隔离变压器供电。更重要的是,对于需要频繁且巨大无功补偿和低频穿越的应用,MMC 的架构提供了更强的物理支撑 。然而,MMC 的代价是其半导体开关器件和储能电容器的数量极为庞大,系统体积显著增加,成本居高不下 。此外,由于上、下桥臂之间以及各相之间不可避免地存在内部环流(Circulating Current),这不仅增加了导通损耗,还对控制算法(环流抑制算法)提出了令人望而生畏的算力要求 。
3.3 新型软开关拓扑与 S4T 架构的崛起
在经典的三级式 固变SST 之外,近年来提出了一种极具创新性的软开关固态变压器(Soft-Switching Solid-State Transformer, S4T)拓扑及其模块化版本(M-S4T)。M-S4T 架构基于电流型源(Current-Source)变换原理,它能够通过单级或者极大简化的两级功率变换直接连接低压交流/直流电网与中压直流电网,摒弃了 DAB 方案中额外的逆变器级 。
S4T 拓扑最惊艳的设计在于它引入了辅助换流电路(Auxiliary Commutation Circuit),实现了主功率开关在整个工频和负载范围内的完全零电压开通(ZVS),以及辅助器件的零电流关断(ZCS)。这不仅极致地降低了功率半导体的传导和开关损耗,使得 5kV 级别的模块化直流变压器实验效率实现了突破,更为关键的是,S4T 能够精确地控制开关节点电压的变化率(dv/dt)。在碳化硅(SiC)器件开关速度极快的背景下,受控的 dv/dt 从根本上缓解了严重的电磁干扰(EMI)问题和寄生电感引起的振荡,这是推动超高压宽禁带器件在强电网工程中可靠落地的关键解法 。
4. 碳化硅 (SiC) 功率半导体的本征优势与模块化应用透视
尽管固态变压器的多电平拓扑在理论上已经非常完备,但几十年来,受限于传统硅(Si)基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的物理天花板,固变SST 始终无法在重量、效率和经济性上全面击败传统工频变压器 。硅 IGBT 是双极型器件,其为了实现高耐压和低导通压降,必须在漂移区注入大量的少数载流子。这导致在关断瞬间,大量积累的少数载流子需要漫长的时间进行复合,产生了极其严重的关断“拖尾电流”(Tail Current)。这种由于拖尾电流引发的庞大关断损耗,将大功率 Si IGBT 的极限工作频率死死限制在 10kHz 以下,导致变压器磁芯的体积缩减陷入停滞 。
碳化硅(SiC)宽禁带材料的工业化量产,成为了引爆 固变SST 变革的终极催化剂 。
4.1 SiC 半导体材料相较于传统硅 (Si) 器件的本征优势
从基础固体物理的维度剖析,SiC 作为一种宽带隙化合物半导体,其禁带宽度(约 3.26 eV,相比于 Si 的 1.12 eV)是硅的近三倍 。这一特性直接赋予了 SiC 高达 3 MV/cm 的临界击穿电场强度,几乎是硅的十倍 。 在功率半导体的器件物理中,导通电阻与击穿电压、临界电场的立方成反比。这意味着,在维持与高压硅 IGBT 同等或更高耐压(例如 1200V、3.3kV 甚至 10kV 以上)的前提下,SiC MOSFET 的外延漂移层可以做得极薄,且可以大幅提高掺杂浓度。理论上,SiC 在相同耐压条件下的单位面积比导通电阻(RDS(on)sp)可降至传统硅基器件的三百分之一 。
更为革命性的是,由于 SiC 器件凭借极低的比导通电阻即可实现高压大电流,无需依赖少数载流子电导调制效应,因此 SiC MOSFET 属于纯粹的多数载流子器件 。它在导通和关断过程中完全不存在少数载流子的注入与复合,从物理机制上彻底消灭了硅 IGBT 中臭名昭著的“拖尾电流”现象 。
这种本征物理机制的跨越,在硬开关损耗对比中展现得淋漓尽致。大量的实验与仿真对比研究(如东芝等机构的测评数据)表明,在 1200V、高频相电流运行工况下,若将 Si IGBT 替换为先进的第二代或第三代 SiC MOSFET,虽然两者的导通损耗可能相近(取决于具体电阻选取),但 SiC MOSFET 的关断开关损耗(Eoff)可急剧下降超过 78%(例如从 6.9W 骤降至 1.5W),最终促成系统整体功率损耗减少约 41% 。在高电压下,SiC MOSFET 的极速开关特性使其在中高频(20kHz 至 100kHz 及以上)领域的开关损耗仍保持在极低水平,开关频率能力可达到同等级 Si IGBT 的 7 到 10 倍,这是高频 固变SST 隔离级得以实现极致小型化的核心动力 。同时,其更宽的带隙和近 3 倍于硅的热导率(约 149 W/mK),赋予了 SiC 器件远超硅器件的高温操作极限,能够稳定运行在 175°C 甚至更高的结温之下,大幅削减了对庞大水冷散热系统的依赖 。
4.2 工业级 SiC MOSFET 模块的关键参数透视
目前商用的 SiC 模块已能够完美匹配兆瓦级 固变SST 和大功率电网变换应用的要求。以业内领先的基本半导体(BASIC Semiconductor)发布的工业级 SiC MOSFET 模块矩阵为例,其参数体系充分展示了碳化硅在高压大电流领域的压倒性实力 。在面向中压 固变SST、储能系统以及大功率电机驱动的应用中,其 Pcore™2 62mm、34mm 以及最新的 ED3 封装系列模块构成了强大的产品防线 。
以最新主推的 ED3 封装工业级 SiC MOSFET 半桥模块 BMF540R12MZA3 以及 62mm 封装的 BMF540R12KHA3 为例,深入解构其关键规格参数,可揭示现代 SiC 器件的卓越性能:
| 关键参数项目 | BMF540R12MZA3 (ED3封装) | BMF540R12KHA3 (62mm封装) | BMF240R12E2G3 (E2B封装) | 物理意义与系统价值分析 |
| 漏源额定电压 (VDSS) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 极高的静态耐压裕量,实测中 BMF540R12MZA3 上桥臂击穿电压更是达到近 1600V(如 1596V),为中压交流直连或级联电网提供了极其充裕的绝缘过电压冗余与高抗扰度 。 |
| 连续漏极电流 (ID) | 540 A (壳温 Tc=90∘C) | 540 A (壳温 Tc=65∘C) | 240 A (散热器 TH=80∘C) | 极高的电流密度满足兆瓦级并网变换器的苛刻电流吞吐要求。脉冲电流 (IDM) 更可达额定电流的两倍(如 1080A 和 480A),赋予系统应对短路冲击或瞬态浪涌的极强恢复力 。 |
| 导通电阻 (RDS(on).typ) | 2.2 mΩ (@ 25∘C,VGS=18V) 3.8 mΩ (@ 175∘C) | 芯片级: 2.2 mΩ (@ 25∘C) 3.9 mΩ (@ 175∘C) | 终端级: 5.5 mΩ (@ 25∘C) 10.0 mΩ (@ 175∘C) | 超低导通电阻在数百安培满载运行时可将传导损耗降至极致。特别是其在 175∘C 极限高温下,导通电阻的上升系数远小于传统硅 IGBT,展现出极强的热稳定性,完美适配大功率高频拓扑持续高负载的热耗散需求 。 |
| 开关能量损耗 (Eon/Eoff) | 测试条件:600V, 540A (手册未给出具体数字) | Eon: 37.8 mJ (@ 25∘C) Eoff: 13.8 mJ (@ 25∘C) | 具备低开关损耗特性,内建 SBD 零反向恢复 | 相较于同电流级别的 IGBT 高达数十甚至上百毫焦的损耗,SiC 的毫焦级开关能量使得其能在几十千赫兹的高频 DAB 中游刃有余地完成全功率切换,极大压缩整体转换器的动态热功耗 。 |
| 最大耗散功率 (PD) 与热特性 | 1951 W (@ Tvj=175∘C,Tc=25∘C) | 1563 W (@ Tvjop=175∘C,TC=25∘C) | 785 W (@ Tvjop=175∘C,TH=25∘C) | 单管超千瓦级别的最大功率耗散能力,叠加极高的高温运行上限(工作结温 Tvjop≤175∘C)以及配套的铜基板优化热扩散设计,为系统长期满负荷并网运行提供了坚实屏障 。 |
| 栅极总电荷 (QG) 及电容 (Ciss,Coss) | 1320 nC Coss 能量: 509 μJ | 1320 nC Coss 能量: 509 μJ | 492 nC Coss: 0.9 nF | 在相同电压电流等级下,更小的米勒平台电荷和更快的充放电时间常数。这直接意味着在极高频率(如 DAB 的百千赫兹运行)下,对栅极驱动器的瞬态拉灌电流功率要求显著降低 。 |
(注:基本半导体即将发布的 BMF720R12MZA3 和 BMF900R12MZA3 更将标称电流拉升至 720A 和 900A,而对应的导通电阻将分别下探至 1.8 mΩ 和令人惊叹的 1.4 mΩ 。)
4.3 SiC SBD 的内部集成与双极性退化抑制
在传统桥式变换器或全桥隔离 DC/DC(如 DAB、CLLC)运行过程中,续流体二极管(Body Diode)的性能极其关键 。由于 SiC MOSFET 本身结构中寄生的体二极管仍然属于 PiN 型二极管,其在死区时间内正向导通时,会引发电子-空穴的复合。在极高的电热应力和长时间反复导通的摧残下,SiC 晶格基面极易发生层错缺陷的滑移和扩展,这种现象被称为“双极型退化(Bipolar Degradation)”或“层错扩展(Stacking Fault Expansion)”,它会导致 MOSFET 的体二极管正向压降(VSD)和器件的导通电阻(RDS(on))随着使用时间的推移发生不可逆的永久性上升 。
基本半导体在其高级的工业模块及 Pcore™2 架构中,采用了一项至关重要的革新技术——在 SiC MOSFET 模块内部直接并联集成了碳化硅肖特基势垒二极管(SiC SBD) 。
彻底消除双极型退化风险: 肖特基二极管作为纯粹的多数载流子器件,完全不涉及少子注入 。其内建电势远低于 MOSFET 寄生体二极管的开启电压(例如,在某些模块中,附加 SBD 的正向压降 VF 仅为 1.5V 左右,而体二极管通常高达 3V 以上)。在系统换流死区期间,电流会优先且绝大部分从低压降的 SBD 支路流过,从而彻底旁路并“屏蔽”了寄生体二极管的导通。实验证实,内置 SBD 的 SiC 模块在历经 1000 小时的反向大电流满载老化测试后,其 RDS(on) 的漂移变化率严格控制在 3% 以内,从根本上消除了器件老化的死穴 。
零反向恢复与死区损耗优化: SiC SBD 本质上没有反向恢复电荷(Qrr 近乎为零,仅有极小的结电容充放电电流)。这不仅在硬开关半桥拓扑中完全消除了由二极管反向恢复电流叠加造成的巨大桥臂开通能量尖峰(Eon),极大抑制了由于极高 di/dt 引发的电磁干扰(EMI),而且在 DAB 这种包含零电压软开关(ZVS)的电路中,其在死区时间内更低的正向压降(VSD)也显著降低了换流过程的通态损耗,进一步提升了固态变压器的满载效率阈值 。
4.4 极速开关的“双刃剑”:低杂散电感封装与米勒钳位控制
SiC MOSFET 极短的开关上升与下降时间(通常在数十纳秒级别)虽然最大化地抑制了开关损耗,但不可避免地产生了极其恐怖的电压和电流变化率(dv/dt 可轻松突破 50 kV/μs,di/dt 高达数千 A/μs)。根据电磁感应定律(ΔV=Lσ⋅di/dt),模块封装内部以及 PCB 外部母线中即便存在微小到个位数纳亨(nH)级别的杂散寄生电感(Stray Inductance),也会在开关瞬间激发出几百伏的过冲电压尖峰(Voltage Overshoot)和极高频的振荡(Ringing)。这不仅严重威胁了芯片的栅氧化层寿命和击穿电压裕量,更成为高频固态变压器系统安全运行的最大定时炸弹 。
因此,现代尖端 SiC 模块(如基本半导体 62mm Pcore™2 模块)在内部几何走线和互连结构上进行了颠覆性的低感化设计,将寄生电感死死压制在 14 nH 及以下 。极低的内部寄生电感从物理层面上抑制了剧烈换流时的过电压尖峰,是释放 SiC 极速开关能力的工程前提。
在驱动侧,高 dv/dt 带来的另一致命威胁是米勒寄生导通效应(Miller Parasitic Turn-on) 。在桥式电路(如 固变SST 的初级全桥)中,当下桥臂保持关断而上桥臂瞬间高速导通时,桥臂中点电压的极速上升会通过下桥管的栅漏极寄生电容(米勒电容,Cgd)向栅源极电容(Cgs)强行注入庞大的位移电流(Igd=Cgd⋅dv/dt)。这一位移电流流经外部关断门极电阻(Rgoff)时会产生压降,使得原本处于负压关断状态的栅极电压被瞬间抬高。由于 SiC MOSFET 的本征开启阈值电压(VGS(th))本身偏低(如在高温 175∘C 下通常降至约 1.8V~1.9V),极易引发下管的误导通,造成灾难性的桥臂直通短路(Shoot-through)。
为反制米勒效应,除了选用较高阈值的芯片设计和降低关断门极电阻外,最立竿见影的技术是在驱动器端强制集成有源米勒钳位(Active Miller Clamp)电路 。例如,基本半导体配套的 BTD5350MCWR 等双通道隔离驱动芯片,在检测到处于关断期的栅极电压低于一定阈值(如 2V)时,会触发内部次级开关管,在模块栅源极之间形成一条阻抗极低的直接泄放回路,将米勒位移电流以更低阻抗快速拉至负电源轨,从而死死锁住栅极负偏置状态,达到了在高 dv/dt 下绝对抑制误开通的效果,为 1200V/540A 这种暴力级别的极速开关保驾护航 。
5. 高频隔离变压器 (HFT) 磁芯材料的科学选择与性能权衡
在隔离型固态变压器(尤其是三级式架构的核心 DC/DC 隔离级)中,高频变压器(HFT)是连接电网一次侧与二次侧的唯一能量枢纽,同时必须满足中高压电网严苛的电气间隙(Clearance)和爬电距离(Creepage)等基础绝缘等级(BIL)要求 。
与传统 50/60 Hz 的低频变压器完全不同,HFT 往往运行在 10kHz 至上百 kHz 的极高频方波激励电压下 。在此恶劣工况下,由交变磁化造成的磁滞损耗(Hysteresis Loss)和由于法拉第定律在导电磁芯内部激发的涡流损耗(Eddy Current Loss)将呈指数级几何暴增 。如果继续采用传统的硅钢片(Silicon Steel),其极高的涡流损耗将在瞬间产生巨大热量甚至熔毁线圈,因此,HFT 的磁芯材料选择成为了决定固态变压器体积、效率和整体功率密度的最核心变量之一 。
决定磁芯材料性能的四个核心物理参数是:饱和磁通密度(Bs) 、初始/相对磁导率(μi) 、高频单位重量损耗(特定频率和磁密下的 Pcv) ,以及居里温度(Tc) 。较高的 Bs 意味着在不发生磁饱和的前提下,磁芯可以承受更大的峰值磁通变化,从而能够极大程度地减少绕组匝数并大幅缩减变压器的横截面积和整体体积 。高磁导率能够提升励磁电感并降低激磁电流,而居里温度则决定了变压器在高功率密集发热环境下的磁性能稳定性极限 。
目前主导大功率、中高频 固变SST 应用的软磁材料主要集中在三大阵营:锰锌铁氧体(MnZn Ferrite)、非晶态合金(Amorphous Alloys)与纳米晶合金(Nanocrystalline Alloys)。
5.1 锰锌铁氧体 (MnZn Ferrite Cores):高频领域的绝对霸主
铁氧体是一种具有铁磁性的金属氧化物陶瓷材料。
绝对的高频优势: 铁氧体最大的物理优势在于其作为陶瓷氧化物所赋予的极高电阻率(通常比金属合金材料高出 104 到 105 倍)。这种绝缘特性几乎从物理机制上彻底斩断了磁芯内部涡流环路的形成。因此,当 固变SST 的内部隔离 DAB 变换器的开关频率被碳化硅推高至 100 kHz、200 kHz 乃至兆赫兹(MHz)级别时,铁氧体展现出了所有材料中最为极其优异的超低交流高频损耗曲线 。
成本与工艺: 它的生产工艺极其成熟,成本极低,且能够非常容易地被烧结成各种极其复杂的几何形状(如 E型、PQ型、RM型),方便工程师通过研磨精确的气隙(Air gap)来控制有效磁导率并防止直流偏磁饱和 。
致命局限性: 铁氧体最致命的短板在于其极低的饱和磁通密度(Bs 通常仅在 0.4 T 到 0.5 T 的狭窄范围内徘徊),且其居里温度偏低(约 200°C ~ 300°C),在高温大负载下容易发生磁性剧烈衰退 。这一极低的 Bs 意味着在进行兆瓦级中压大功率 固变SST 设计时,铁氧体变压器必须做得异常巨大和笨重才能避免深度饱和,严重限制了系统极致轻量化目标的实现 。
5.2 纳米晶合金 (Nanocrystalline Cores):体积压缩与中高频的完美平衡
纳米晶软磁材料通常是在铁基非晶态前驱体的基础上,通过添加微量的成核抑制元素(如 Cu 和 Nb)并在精准控制的临界高温下进行特殊退火结晶处理,从而在非晶基体中析出大量尺寸在 10~20 纳米级别的超细 α-Fe(Si) 晶粒双相结构 。
磁学巅峰: 这种极其精妙的微观拓扑结构赋予了纳米晶极其不可思议的电磁特性。它不仅拥有极高的初始磁导率(甚至可达 80,000 以上),而且其饱和磁通密度(Bs)非常高(通常在 1.2 T 到 1.3 T 左右,几乎是铁氧体的三倍)。这种高 Bs 特性使得在设计相同电感量和功率吞吐量的中高压变压器时,纳米晶磁芯的体积比铁氧体磁芯暴减 50% 到 75% 。
中频损耗优势: 尽管纳米晶属于金属合金,具有较高的本征电导率,但其超薄的带材轧制工艺(通常仅为 20μm 左右的薄带卷绕)极大地限制了涡流的厚度效应。在 10 kHz 至 50 kHz 的“中高频甜点区”内,纳米晶在高磁通密度摆幅下的单位体积高频损耗不仅远低于硅钢和非晶态合金,甚至在一定工作点下能够逼近或优于铁氧体 。同时,它的居里温度极高(约 500°C ~ 560°C),能够在宽温区内保持极其强悍的磁稳定性 。
工程挑战: 纳米晶的局限性在于其材料与制造成本极高,且由于带材极脆,通常只能加工成环形(Toroidal)或切割的 C/U 型结构 。更严峻的挑战在于,其超高的磁导率使得变压器极易因为控制算法中的微小非对称占空比、漏感不平衡或极其轻微的直流偏流(DC offset)而瞬间被推入深度饱和区,导致短路炸机灾难 。因此在 DAB 隔离变换器设计中,往往需要采用带切割气隙的纳米晶磁芯(Cut-cores)来大幅降低有效磁导率并稳定系统 。
5.3 非晶态合金 (Amorphous Cores) 与硅钢片的权衡
非晶态合金(如铁基 Fe-Si-B 体系)是通过极其变态的超急冷凝固技术(冷却速度高达 106 K/s)使得熔融金属在结晶前直接固化,形成原子排列无序、完全没有晶界障碍的玻璃态结构 。
低频大功率的优选: 非晶态合金拥有所有高频软磁中最高的饱和磁通密度(可达 1.56 T 甚至更高),且其成本远低于纳米晶 。这使得非晶材料在低频到中频(如 1 kHz 到 10 kHz 左右)的极大功率 固变SST(如兆瓦级直连系统)中,能够实现最极致的体积缩减和最低的空载励磁损耗 。
高频惩罚: 随着频率向 20 kHz 以上攀升,非晶合金相对较厚的带材厚度和不如纳米晶的磁畴钉扎效应,会导致其涡流和磁滞综合损耗呈现非线性的恶性暴增。因此,在基于超高速 SiC 驱动的高频拓扑中,非晶材料逐渐退出竞争舞台,被纳米晶和铁氧体彻底取代 。
科学选择建议: 在现代 10kV 以上级配电网接入的级联型双有源桥(DAB)设计中,材料的科学选择是一个基于工作频率和绝缘间隙的深度妥协。大量独立的前沿研究表明,若 固变ST 的开关频率设定在 10 kHz 至 50 kHz 的中频段(以充分利用 10kV SiC 极高耐压能力而不至于使开关损耗失控),采用具有适当气隙切割处理的纳米晶材料(Cut Nanocrystalline Cores)将带来最高的工作效率和最惊人的功率密度(实测可达 12 W/cm3 以上),是当前最核心的黄金法则 。而一旦为了极致的滤波网络微型化,将 DAB 的斩波频率推至 100 kHz 及以上的高频区,极薄带材所带来的成本惩罚和飙升的涡流损耗将抹杀纳米晶的优势,此时,凭借极高电阻率全面免除涡流困扰的低成本 MnZn 铁氧体将不可争议地成为唯一的标准最优解 。
6. 应对极端热机械应力的先进 SiC 封装材料体系
碳化硅(SiC)芯片本身具备在 300°C 甚至 500°C 极限高温下稳定运行的材料本征物理潜力。然而,决定商业化 SiC 模块最终可靠性和使用寿命的最短板,永远不是芯片本身,而是承载其封装结构与连接界面的先进材料体系 。由于 SiC 具备远高于硅的功率密度,其发热极为集中;同时,在固态变压器面临的电网日间峰谷波动或电车超级快充导致的急剧高、低功率交替循环中,模块内部将承受极其惨烈的极速温度梯度波动(Thermal Cycling) 。
在传统的硅 IGBT 功率模块中,普遍采用氧化铝(Al2O3)DBC 陶瓷覆铜板、引线键合(Wire Bonding)以及标准的含铅/无铅锡合金焊料(Solder)。但在 SiC 引发的高频和超过 175∘C 高温严苛应力下,不同封装材料之间巨大的热膨胀系数(CTE)错配(如芯片硅的 CTE 为 2.6 ppm/K,碳化硅为 4.4 ppm/K,而铜高达 17 ppm/K),将在材料连接界面间激发出恐怖的剪切应力和应变疲劳,导致不可逆的陶瓷开裂、金属层大面积剥离以及焊层空洞化与熔融,使得传统封装在短时间内迅速暴毙失效 。为彻底释放 SiC 的性能,封装材料(如 Si3N4 陶瓷与高温焊料)的革命势在必行 。
6.1 陶瓷覆铜板基材的热力学重构:从 Al2O3/AlN 迈向 Si3N4 AMB
覆铜陶瓷基板是绝缘隔离高压芯片背部与外部冷却散热器,并承载所有导热与导电功能的基石 。业界对其核心诉求是高导热率与极高的机械抗热震疲劳强度。目前存在三种演进路径:
氧化铝(Al2O3): 成本最低廉,但其导热率仅仅在 24 W/mK 左右,且热力学强度平庸,面对 SiC 的高通量热流简直是杯水车薪,会导致严重的芯片热积聚 。
氮化铝(AlN): 拥有令人惊叹的极高本征导热率(高达 170-250 W/mK),同时其 CTE 非常接近 Si 和 SiC 芯片,似乎是绝佳的理想材料 。然而,AlN 存在一个致命的机械缺陷:它极度脆弱。其抗弯强度极低(仅约 350 MPa),且断裂韧性极差(通常只有约 3.4 MPam)。在采用直接覆铜(DBC)或活性金属钎焊(AMB)工艺将厚实的铜层连接在其表面后,由于铜在温度循环中的剧烈胀缩,AlN 内部极易产生细微裂纹并迅速扩展导致灾难性的脆性断裂 。为了防止其在加工和服役期间断裂,工程师往往被迫大幅增加 AlN 的基板厚度(例如至少达到 630 μm),而厚度的增加从物理上又残酷地抵消了其高导热率带来的热阻优势 。
氮化硅(Si3N4)活性金属钎焊(AMB): 这是目前包括基本半导体在内的高端工业级及车规级 SiC 模块(如 1200V / 540A 的 ED3 半桥模块)所采用的终极核心绝缘材料技术 。Si3N4 本身的理论导热率(商业化产品普遍在 80 到 90 W/mK,最新实验室技术可达 130 W/mK 左右)虽不及 AlN,但其拥有所有陶瓷绝缘材料中最为恐怖的极限机械强度 :它的抗弯强度狂飙至 700 MPa 甚至更高,更为关键的是,其抵御裂纹扩展的断裂韧性(Fracture Toughness, KIC)达到了惊人的 6.0 MPam ,甚至是某些 AlN 材料的 2.4 倍 。 这种坚韧无比的机械特性带来了工程学上的巨变:由于绝难开裂,封装设计允许将 Si3N4 陶瓷层制造得极其微薄(例如将厚度激减至 360 μm 以下甚至更低)。这种宏观物理厚度的削减,奇迹般地弥补了其本征热导率上的劣势,使得基于 Si3N4 AMB 极薄结构的整体宏观热阻达到了与厚重 AlN 基板完全匹敌甚至超越的优异水平 。
更具决定性意义的是,在反映长期运行寿命的被动与主动温度冲击(Thermal Shock Cycling)试验中,Al2O3 和 AlN 覆铜板在经历高频次的温度大起大落后,迅速暴露出严重的铜箔分离、卷边以及深层内部断裂。然而,极高强度的 Si3N4 AMB 基板在承受超过 1000 次甚至更多的极恶劣温度冲击循环后,其陶瓷与金属界面的剥离强度(≥10N/mm)与整体物理结构依旧坚如磐石,依然能维持完美无瑕的物理接合与热传导网络 。研究表明,采用 Si3N4 AMB 技术的基板,其抗热机械疲劳的使用寿命极限相较于传统的 Al2O3 解决方案,惊人地提升了 50 倍 以上 。这种极致的高温可靠性突破,为应对 固变SST 大功率高频电网变换提供了坚如钢铁的承载基础。
6.2 突破疲劳极限:高温焊料与银烧结连接 (Silver Sintering)
芯片在向陶瓷基板导热的核心接触面上,传统工艺使用的是各种锡基焊锡(Solder)。然而,标准焊料极低的熔点(不到 300°C)在承受 SiC 超过 175°C 甚至瞬间 200°C 结温的残酷炙烤下,材料将进入严重的蠕变(Creep)疲劳区,导致微观空洞快速滋生并导致芯片连接解体失效 。
为了彻底突破这一寿命瓶颈,在高性能 SiC 模块(如基本半导体的高可靠性组件)的组装中,全面引入了极高熔点的高温焊料以及最具颠覆性的纳米/微米银烧结技术(Silver Sintering Die-Attach) 。
高温增强与热稳定: 引入富含高熔点特种合金元素的高温强化焊料,能够在结温长期维持在高位的环境下提供极其强悍的抗蠕变剪切能力,保证芯片底部的热流通道不产生空洞阻断 。
银烧结的原子级扩散革命: 银烧结工艺彻底抛弃了“熔化-凝固”的传统焊接思路。它利用纳米级或微米级的纯银颗粒粉末膏体,在略高的辅助压力和相对较低的烧结温度下,借助极高表面能的驱动发生剧烈的固相原子扩散融合,直接将芯片背部金属化层与基板铜层在原子尺度上“编织”成一体 。一旦完成烧结,形成的致密多孔纯银连接层的重熔点将直接飙升至纯银的物理熔点(高达 962°C),同时其拥有极高的超强热导率(远超常规焊料)。这一近乎完美的高温坚固度彻底抹杀了连接层的高温疲劳效应退化,使得应用该技术的 SiC 功率模块,其功率循环(Power Cycling)寿命相比于依赖竞争焊料的一代产品,能够实现 3 倍乃至一个数量级以上的惊人飞跃 。对于需要满足全天候严苛高强度运作(例如预计达到 15 年以上免维护服役寿命)的兆瓦级电网变压器和超快充电桩,这一材料技术的迭代是极其关键且不可或缺的 。
7. 固态变压器在智能电网中的系统级宏观挑战与未来展望
尽管在器件、拓扑以及封装底层物理材料层面的全面技术突破为固态变压器的崛起铺平了道路,但在将其真正作为配电网基础性支柱进行全面铺开时,诸多严酷的系统级融合工程挑战依然横亘于前 。
7.1 兆瓦级高压隔离、局部放电与基本绝缘水平(BIL)挑战
电力网络的基础绝缘安全是不可妥协的底线。由于固态变压器取消了传统庞大的油浸绝缘体系,其内部极度紧凑的中高频变压器(MF/HFT)必须在极其狭小的物理空间内直接硬扛来自中压交流侧 10kV 甚至高达 35kV 以上极高压母线与低压侧之间的电压差 。
根据电网极其严格的绝缘设计标准(如 IEEE P3105、IEC 60947 等),设备必须满足极其变态的基本绝缘水平(Basic Insulation Level, BIL) 测试要求(例如可能需要承受 50kV 甚至数百 kV 的雷电冲击测试),以及对爬电距离(Creepage)和电气间隙(Clearance)有着强制性的绝对物理距离规定 。这种绝对物理距离的要求,无情地限制了由于频率提升而本应无限缩小的磁性元件物理体积 。
更为雪上加霜的是,由于碳化硅(SiC)驱动的高频交流方波具有极端陡峭且剧烈的 dv/dt 电压上升沿突变。这种极其猛烈的高频脉冲会在变压器的层间绝缘材料以及线圈骨架的微小气隙内诱发出极其严重的高频局部放电(High-Frequency Partial Discharge, HF-PD) 现象 。长期的局部高频电晕放电会导致绝缘树脂等聚合物材料发生快速的热老化和化学击穿降解,最终导致变压器在极高电压下的灾难性短路烧毁 。因此,通过极其创新的三维绝缘结构设计(如高压同轴电缆绕组)、引入极高抗局部放电性能的先进灌封胶、以及利用多电平串联架构大幅降低施加在变压器绝缘界面上的极限 dv/dt 峰值应力,将是攻克固态变压器体积与高压绝缘“零和博弈”的必由之路 。
7.2 智能电网故障短路特性畸变与颠覆性的保护协同
当 固变SST 大量替代并接管配电网关键节点时,配电网底层的短路阻抗与故障电流输出特性将发生彻底颠覆 。在传统的无源 LFT 配电网中,一旦下游发生严重短路,低频变压器能够由于其巨大的热容量惯性,在几十甚至几百毫秒内源源不断地向短路点输送数倍甚至几十倍于额定电流的巨大短路电流。这种“野蛮”的短路电流正好能够触发电网中广泛布置的传统机械式过电流继电保护装置(Overcurrent Relays),从而通过阶梯时限配合准确切除故障隔离区 。
然而,固变SST 是由相对极度脆弱的半导体芯片串并联组合构建的。SiC 器件本身的热容量极低,对过流与过热极其敏感 。为了避免昂贵的功率变换器在短路瞬间被超大电流炸毁,固变SST 的智能控制保护系统会在监测到电流过载的微秒级别内(甚至纳秒级),无情地瞬间阻断开关发波并主动大幅限制甚至切断故障电流输出 。这种主动的限流保护虽然完美拯救了 固变SST 本身,但极其微弱的短路电流输出将导致整个下游电网中传统的过流继保系统陷入集体“盲区”和拒动瘫痪,造成极为严重的故障大面积失控与保护失效 。
这就极其迫切地呼唤建立一套基于高速数字通信(如 5G/光纤专网互联网络)、极低延迟采样以及高精度差动电流算法的全新下一代配电网分布保护框架,确保在极其微小故障电流下依然能够实现亚周期级别的精确故障定位隔离网络,以保障交直流混合微电网在突发短路等极端状态下的绝对供电连续性与电网安全性 。
8. 结论
站在能源互联网转型的宏大历史节点上,固态变压器(SST)正以其无与伦比的交直流灵活路由控制、潮流无级调度和电能质量的深度改善能力,展现出全面颠覆并取代传统百年无源变压器的巨大潜能。
通过对 固变SST 拓扑架构与器件底层物理材料演进的深度解构,不难得出以下极具前瞻性的核心结论:在系统拓扑层面,将变压降流功能彻底解耦的三级式级联结构,结合初级侧的高压容错 CHB 或高压共直流母线 MMC,与隔离级深度软开关 DAB 的有机组合,构成了目前接入中高压混合配电网最为无懈可击的完美范式。
在底层硬件动力层面,碳化硅(SiC)宽禁带技术通过其对硅基物理耐压和极速开关频率界限的彻底粉碎,为 固变SST 的全面高频轻量化落地扫清了最核心的障碍。而在决定高频能量隔离传输的磁性材料战场上,中频段的高磁导率与高饱和磁通兼顾的纳米晶磁芯,以及在高频极限斩波领域无可匹敌的高阻抗锰锌铁氧体,通过精准的应用分工,将体积微缩与控制损耗逼向了物理极限。最后,面对由恐怖功率密度引发的极度热机械疲劳,具备极高断裂韧性抗弯强度的 Si3N4 AMB 氮化硅陶瓷基板与高温固相烧结先进封装材料的完美联袂,则为 SiC 模块在数十年严苛的电网冲击运行生命周期内提供了坚如磐石的强硬物理装甲保障。
可以预见,随着系统造价的大幅下降、控制通信标准的互联统一,以及局部高频绝缘技术的全面攻克,集结了全碳化硅高频拓扑、极致纳米晶磁材及极韧氮化硅先进封装深厚积淀的固态变压器,必将在不久的将来重塑人类传输能量的方式,成为驱动世界驶向“零碳智能电网”的核心中枢与动力心脏。
电网
13文章
2534浏览量
62163 -
SiC
32文章
3847浏览量
70062 -
SST
154浏览量
36211 -
固态变压器
2文章
146浏览量
3600
基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器(SST)通用化控制底座(Open-SST)研究
能源互联网的基石:固态变压器(SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
250kW固态变压器(SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
固态变压器(SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
