在工业系统中,电流检测的精度、带宽和可靠性直接关乎系统能效与安全。川土微电子在CA-IS23101WH 基础上,正式推出CA-IS23102WH高精度霍尔电流传感器。新器件继承前代产品卓越的噪声性能、400 kHz 带宽及 5000V隔离能力,同时通过引脚布局的优化,为设计工程师提供更灵活的 PCB 布线选择,轻松应对不同布局约束下的高精度电流采样需求。
01产品概述
CA-IS2310XWH 电流传感器是一款适用于工业应用的高性价比隔离式电流检测解决方案。该器件集成了精密、低失调的线性霍尔传感器电路,并在芯片表面附近设有铜导流通路。被测电流流经该铜导流通路时产生磁场,由集成霍尔 IC 感测并转换为比例电压输出。电流检测采用差分方式以抑制共模磁场干扰,从而提升在磁场噪声环境中的测量精度。CA-IS2310XWH 适用于 100 A量程及布板空间受限的应用场合。该器件采用10引脚宽体SOW10 封装,额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
02特性
差分霍尔检测可抑制共模磁场干扰,且磁滞近乎为零
优异的噪声性能,带宽大幅提升,适用于快速控制环路或高速电流监测场合:带宽 400 kHz,响应时间 1.2 μs
供电电压: 5 V
原边导体电阻:0.27 mΩ
大电流检测能力:±100A Peak
支持双向与单向电流模式
支持自检及多种诊断功能:过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、过流检测 (OCD)、断线检测等
高精度
灵敏度误差:-40°C 至 125°C 范围内为±2.5%
非线性度:最大值 ±1%
对称性:最大值 ±1%
快速过流故障输出,典型响应时间 1μs
封装形式:SOW10
CA-IS23102WH引脚图
03 典型应用场景
光伏逆变器直流侧与交流侧电流监测
车载充电机(OBC)、DC/DC 变换器及 PTC 加热器电流检测
CA-IS23102WH 的推出,为高精度隔离电流检测提供了更为灵活的引脚配置选项。保持与前代产品一致的性能与可靠性基础上,其引脚排列优化可有效适配不同 PCB 布局需求,助力设计人员在紧凑空间内实现更优的信号走线。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
霍尔电流传感器
3文章
450浏览量
15821 -
川土微电子
1文章
140浏览量
6058
原文标题:新品发布 | 川土微电子CA-IS23102WH高精度霍尔电流传感器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
深入解析TMCS1108:高精度霍尔效应电流传感器的卓越性能与应用
深入解析 TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100-Q1的技术剖析与应用指南
TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新选择:TMCS1133霍尔效应电流传感器深度解析
深度解析TMCS1133-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度电流测量新利器:TMCS1143霍尔效应电流传感器解析
川土微电子推出CA-RF1947P高性能四通道射频接收器
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
川土微电子正式推出CA-IS23102WH高精度霍尔电流传感器
