详解AD5334/AD5335/AD5336/AD5344系列DAC芯片
h1654155282.3538 2026-04-14 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是极为常见且关键的元件。今天就来详细介绍一款性能出色的DAC系列产品——AD5334/AD5335/AD5336/AD5344。
文件下载:AD5335.pdf
一、产品概述
AD5334/AD5335/AD5336/AD5344 是一系列四通道的 8 位、10 位和 12 位 DAC,它们具有诸多优良特性,能够满足多种应用场景的需求。这些芯片的供电范围为 2.5V 至 5.5V,在 3V 电压下仅消耗 500µA 电流,并且具备功耗较低的特性。此外,芯片还拥有掉电模式,可将电流进一步降低至 80nA。芯片内置片上输出缓冲器,能够将输出驱动到电源轨。
二、产品特性
2.1 不同分辨率与封装
  • AD5334 为四通道 8 位 DAC,采用 24 引脚 TSSOP 封装。
  • AD5335 是四通道 10 位 DAC,采用 24 引脚 TSSOP 封装。
  • AD5336 同样是四通道 10 位 DAC,但采用 28 引脚 TSSOP 封装。
  • AD5344 为四通道 12 位 DAC,采用 28 引脚 TSSOP 封装。
2.2 低功耗设计
  • 正常工作时,在 3V 电压下电流为 500µA,5V 电压下为 600µA。
  • 掉电模式下,3V 时电流低至 80nA,5V 时为 200nA。
2.3 其他特性
  • 双缓冲输入逻辑,可通过 LDAC 引脚实现多个 DAC 输出的同步更新。
  • 设计上保证在所有代码范围内单调,输出范围可设置为 0–VREF 或 0–2VREF。
  • 具备上电复位至零电压功能,还有异步 CLR 功能,可将输入寄存器和 DAC 寄存器内容清零。
  • 采用低功耗并行数据接口,片上集成轨到轨输出缓冲放大器,工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。
三、应用场景
3.1 便携式电池供电仪器
由于其低功耗的特性,非常适合应用于便携式设备中,能够有效延长电池的使用时间。
3.2 数字增益和偏移调整
可以精确地对数字信号进行增益和偏移调整,提高系统的精度。
3.3 可编程电压和电流源
方便工程师根据实际需求灵活设置电压和电流的输出值。
3.4 可编程衰减器
能够实现对信号的可编程衰减,满足不同的信号处理需求。
3.5 工业过程控制
工业控制领域,可用于对各种参数进行精确的模拟量输出控制。
四、技术参数详解
4.1 直流性能
不同型号的芯片在分辨率、相对精度、差分非线性等方面存在差异。例如,AD5334 分辨率为 8 位,相对精度为 ±0.15 至 ±1 LSB;AD5335/AD5336 分辨率为 10 位;AD5344 分辨率为 12 位。这些参数直接影响着芯片的转换精度和性能,在设计时需要根据具体需求进行选择。
4.2 参考输入特性
参考输入电压范围为 0.25V 至 VDD,不同增益设置下参考输入阻抗也有所不同。参考输入特性对于芯片输出的准确性至关重要,工程师需要根据实际的电路设计合理选择参考电压和匹配阻抗。
4.3 输出特性
输出电压范围为 0.001V 至 VDD - 0.001V,具备轨到轨操作能力,直流输出阻抗低至 0.5Ω,短路电流在不同电压下有不同的值。了解这些输出特性,有助于工程师设计出稳定可靠的输出电路。
4.4 逻辑输入特性
输入电流、输入高低电压等参数决定了芯片与其他逻辑电路的兼容性。在与其他芯片进行接口设计时,需要确保这些参数相互匹配,以避免信号传输出现问题。
4.5 电源要求
正常模式和掉电模式下的电源电流不同,并且在不同的电源电压范围内也有相应的变化。合理的电源设计能够保证芯片的正常工作,同时降低功耗。
4.6 交流特性
包括输出电压建立时间、压摆率、主要代码转换毛刺能量等参数。这些参数对于处理动态信号非常重要,例如在需要快速响应的场合,输出电压建立时间就成为了关键因素。
4.7 时序特性
规定了各个控制信号之间的时序关系,如 CS 到 WR 的建立时间、保持时间等。严格按照时序要求进行设计,才能确保芯片正确地接收和处理数据。
五、引脚配置与功能
不同型号的芯片引脚配置和功能基本类似,但也存在一些细微差别。以 AD5334 为例,其主要引脚功能如下:
  • VREF C/D 和 VREF A/B 为 DAC 的无缓冲参考输入引脚。
  • VOUT A - VOUT D 为 DAC 的输出引脚,具有轨到轨操作能力。
  • CS 为片选输入引脚,WR 为写输入引脚,二者配合将数据写入并行接口。
  • A0 和 A1 为地址引脚,用于选择要写入的 DAC。
  • LDAC 用于更新 DAC 寄存器内容,实现所有 DAC 输出的同步更新。
  • PD 为掉电引脚,低电平有效,可使所有 DAC 进入掉电模式。
  • VDD 为电源引脚,需使用 10µF 电容和 0.1µF 电容并联到地进行去耦。
  • DB0 - DB7 为 8 位并行数据输入引脚。
  • GAIN 为增益控制引脚,可设置输出范围。
  • CLR 为异步清零引脚,可将输入寄存器和 DAC 寄存器内容清零。
六、绝对最大额定值与注意事项
芯片规定了一系列绝对最大额定值,如电源电压范围、数字输入输出电压范围、工作温度范围等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。同时,该芯片是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有 ESD 保护电路,但在使用过程中仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
七、选型指南
根据不同的分辨率和封装需求,工程师可以选择合适的型号。例如,如果需要 8 位分辨率且采用 24 引脚 TSSOP 封装,可选择 AD5334BRU;若需要 12 位分辨率和 28 引脚 TSSOP 封装,则可选择 AD5344BRU。
在实际的电子设计中,AD5334/AD5335/AD5336/AD5344 系列 DAC 芯片凭借其丰富的特性和出色的性能,为工程师提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,一定要仔细研究其技术参数和引脚功能,确保设计的电路能够稳定、高效地工作。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • DAC芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DAC38RFxx系列DAC:高性能与多应用的完美结合
    探索DAC38RFxx系列DAC:高性能与多应用的完美结合 在电子设计领域,数模转换器(DAC)一直是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-18 15:55 477次阅读
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析 在电子工程师的日常工作中,高性能的数模转换器(DAC)是设计中的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-18 15:55 476次阅读
    深入解析AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 DAC芯片
    公司的AD5330/AD5331/AD5340/AD5341系列DAC芯片,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: AD5341.pdf 一、芯片概述 AD5330/AD53
    的头像 发表于 04-14 09:25 365次阅读
    高精度18位电压输出DAC——AD5781详解
    高精度18位电压输出DAC——AD5781详解 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁,其性能对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。AD5781是Analog
    的头像 发表于 04-13 10:20 321次阅读
    探索FAN5336评估板:高效电源解决方案
    探索FAN5336评估板:高效电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优异的电源芯片及其评估板能够为工程师们提供便捷的设计验证和测试平台。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-10 16:50 615次阅读
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南 引言 在当今的电子设计领域,微控制器的选择对于项目的成功至关重要。Freescale 的 K40 系列
    的头像 发表于 04-10 14:55 97次阅读
    探索Altera Enpirion EN5336QI评估板:高效电源解决方案的实践指南
    评估板特性亮点 高度集成设计 EN5336QI的一大优势在于其高度集成的特性。它将多个关键组件集成在一个芯片中,大大减少了电路板
    的头像 发表于 03-29 14:55 390次阅读
    高性能双路稳压器MIC5335:便携电子设备的理想之选
    高性能双路稳压器MIC5335:便携电子设备的理想之选 在电子设备的设计中,稳压器是确保电源稳定输出的关键组件。今天,我们来深入了解一款由Microchip推出的高性能双路稳压器——MIC5335
    的头像 发表于 03-13 16:55 563次阅读
    高频芯片衰减器ATS系列:设计与应用详解
    高频芯片衰减器ATS系列:设计与应用详解 在电子工程领域,高频芯片衰减器是无线通信等系统中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下SSMSUSUMU的ATS
    的头像 发表于 02-03 17:20 1208次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:设计与应用详解
    高频芯片衰减器 ATS 系列:设计与应用详解 在高频电子设计领域,芯片衰减器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下 ATS 系列
    的头像 发表于 02-03 15:30 275次阅读
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用详解
    高频芯片衰减器 ATS 系列:特性、规格与应用详解 在高频电子领域,芯片衰减器扮演着至关重要的角色,它能够精确控制信号强度,保证系统的稳定性和性能。今天,我们将深入探讨 ATS
    的头像 发表于 01-22 14:45 272次阅读
    SUSUMU PAT系列高精度芯片衰减器:设计与应用详解
    SUSUMU PAT系列高精度芯片衰减器:设计与应用详解 在电子设备的设计中,衰减器是不可或缺的元件,用于精确控制信号强度。SUSUMU的PAT系列高精度
    的头像 发表于 01-20 15:40 212次阅读
    ADL5335数字增益放大器:特性、应用与设计要点
    ADL5335数字增益放大器:特性、应用与设计要点 在无线通信领域,射频功率控制和校准是确保信号质量和系统性能的关键环节。Analog Devices的ADL5335数字增益放大器(DGA)为这一
    的头像 发表于 01-14 15:20 299次阅读
    高端APx555B——ADC/DAC芯片测试的极佳选择
    1典型应用引领精准测量新纪元:APx555BADC/DAC芯片测试方案详解在追求极致精度的数字信号处理领域,ADC(模数转换器)与DAC(数模转换器)的性能直接关系到整个系统的准确性与
    的头像 发表于 12-08 09:02 1215次阅读
    高端APx555B——ADC/<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>芯片</b>测试的极佳选择
    力芯微音频DAC系列芯片ET4334M、ET4344/ET4345、ET8211强势崛起
    在当今数字化时代,音频设备的音质表现愈发受到重视,而音频DAC芯片作为数字音频信号与模拟音频信号转换的关键部件,其性能直接影响着音频设备的音质。高音质革命“芯”力量:力芯微音频DAC系列
    的头像 发表于 11-06 16:31 1310次阅读
    力芯微音频<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>芯片</b>ET4334M、ET4344/ET4345、ET8211强势崛起
