深入解析 Intersil X9315 数字控制电位器
chencui 2026-04-14 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字控制电位器是一种极为实用的元件,它能为电路带来更高的灵活性和可调节性。今天我们就来深入探讨 Intersil 的 X9315 数字控制电位器(XDCP™),看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:X9315WMI-2.7.pdf
一、X9315 概述
X9315 是一款数字控制电位器,它由电阻阵列、雨刮开关、控制部分和非易失性存储器组成。其雨刮位置通过 3 线接口进行控制,这种设计使得它在各种应用中都能方便地实现精确的电位调节。
二、产品特性
2.1 固态电位器
固态设计让 X9315 具有更高的可靠性和稳定性,避免了传统机械电位器的磨损问题,延长了使用寿命。
2.2 3 线串行接口
采用 3 线串行接口,简化了与其他设备的连接和通信,方便实现数字控制。
2.3 32 个雨刮抽头点
提供 32 个雨刮抽头点,能实现更精细的电位调节,满足不同应用对精度的要求。而且雨刮位置可以存储在非易失性存储器中,在电源重启后能自动恢复,这一特性在很多需要保持设置的应用中非常实用。
2.4 31 个电阻元件
31 个电阻元件组成的电阻阵列,具有温度补偿功能,能有效减少温度变化对电阻值的影响。其端到端电阻范围为 ±20%,终端电压范围为 0 到 (V_{CC}),适应不同的工作电压环境。
2.5 低功耗 CMOS
工作电压 (V_{CC}) 可以选择 2.7V 或 5V,满足不同的电源需求。有源电流最大为 80/400µA,待机电流最大为 5µA,低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色。
2.6 高可靠性
具有 100,000 次/位的数据更改耐久性,以及 100 年的寄存器数据保留时间,保证了产品在长期使用中的稳定性和可靠性。
2.7 多种封装形式
提供 8 Ld SOIC、MSOP 和 PDIP 等多种封装形式,方便不同的 PCB 布局和安装需求。同时,还有无铅版本可供选择,符合 RoHS 标准。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚名称与描述
符号 描述
(R{H}/V{H}) 高端
(R{W}/V{W}) 雨刮端
(R{L}/V{L}) 低端
(V_{SS}) 接地
(V_{CC}) 电源电压
(U/D) 上下控制输入
(INC) 增量控制输入
(CS) 芯片选择控制输入
3.2 引脚功能详解
  • (R{H}/V{H}) 和 (R{L}/V{L}):相当于机械电位器的固定端,最小电压为 (V{SS}),最大为 (V{CC})。
  • (R{W}/V{W}):雨刮端,相当于机械电位器的活动端,其位置由控制输入决定,雨刮端串联电阻在 (V_{CC}=5V) 时典型值为 200Ω。
  • (U/D):控制雨刮移动方向和计数器的增减。
  • (INC):负边沿触发,触发 (INC) 会使雨刮移动,并根据 (U/D) 的逻辑电平对计数器进行增减。
  • (CS):当 (overline{CS}) 输入为低电平时,设备被选中;当 (overline{CS}) 变为高电平且 (INC) 也为高电平时,当前计数器值会存储在非易失性存储器中,之后设备进入低功耗待机模式。
四、工作原理
X9315 主要由输入控制、计数器和解码部分、非易失性存储器以及电阻阵列三个部分组成。输入控制部分就像一个上下计数器,计数器的输出经过解码后,打开一个电子开关,将电阻阵列上的一个点连接到雨刮输出。在适当条件下,计数器的内容可以存储在非易失性存储器中,以便后续使用。电阻阵列由 31 个串联的电阻组成,每个电阻两端和阵列两端都有电子开关,用于将该点连接到雨刮。
当雨刮位于任一固定端时,其行为类似于机械电位器,不会超出最后位置,即计数器在达到极端位置时不会循环。电子开关在雨刮改变抽头位置时采用“先接后断”模式,如果雨刮移动多个位置,在 (t{IW})((INC) 到 (V{W}) 变化)期间,多个抽头会连接到雨刮,此时设备的 (R_{TOTAL}) 值可能会暂时显著降低。
当设备断电时,最后存储的雨刮位置会保存在非易失性存储器中;当电源恢复时,存储器中的内容会被恢复,雨刮会设置为最后存储的值。
五、指令与编程
通过 (INC)、(U/D) 和 (overline{CS}) 输入可以控制雨刮沿电阻阵列移动。当 (overline{CS}) 置为低电平时,设备被选中并响应 (U/D) 和 (INC) 输入。(INC) 从高到低的转换会根据 (U/D) 输入的状态对一个 5 位计数器进行增减,计数器的输出经过解码后选择电阻阵列上的 32 个雨刮位置之一。
当 (overline{CS}) 变为高电平且 (INC) 也为高电平时,计数器的值会存储在非易失性存储器中。系统可以选择 X9315,移动雨刮并取消选择设备,而无需将最新的雨刮位置存储在非易失性存储器中。在雨刮移动完成并到达新位置后,系统必须保持 (INC) 为低电平,同时将 (overline{CS}) 置为高电平,新的雨刮位置将保持不变,直到系统更改或电源上下电循环恢复之前存储的数据。
六、模式选择
(CS) (INC) (U/D) 模式
L H 雨刮上移
L L 雨刮下移
H X 将雨刮位置存储到非易失性存储器
H X X 待机
L X 不存储,返回待机
L H 雨刮上移(不推荐)
L L 雨刮下移(不推荐)
七、电源要求
对于 (V{CC}) 和施加到电位器引脚的电压,没有特殊的上电或下电限制,但必须保证 (V{CC}) 始终大于或等于 (V{H})、(V{L}) 和 (V{W}),即 (V{CC} ≥ V{H})、(V{L})、(V{W}),同时 (V{CC}) 的斜坡速率规格始终有效。
八、电气特性
8.1 绝对最大额定值
文档中虽未详细列出,但在实际使用中需注意不要超过器件的极限参数,以免损坏器件。
8.2 热信息
不同封装形式的热阻不同,如 8 Ld SOIC 的 (theta{JA}) 为 105°C/W,(theta{JC}) 为 68°C/W;8 Ld MSOP 的 (theta{JA}) 为 154°C/W,(theta{JC}) 为 58°C/W;8 Ld PDIP 的 (theta{JA}) 为 85°C/W,(theta{JC}) 为 57°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和工作条件进行考虑。
8.3 电位器特性
包括端到端电阻公差为 ±20%,(V{H}) 和 (V{L}) 终端电压范围为 0 到 (V{CC}),雨刮电阻在不同 (V{CC}) 下有不同的取值范围,噪声在 1kHz 参考下为 -120dBV,分辨率为 3%,绝对线性度和相对线性度也有相应的指标要求,以及 (R_{TOTAL}) 温度系数和比例温度系数等。
8.4 DC 电气规格
如 (V{CC}) 供电电压,X9315 为 4.5 - 5.5V,X9315 - 2.7 为 2.7 - 5.5V;(V{CC}) 有源电流(增量)最大为 80µA,(V_{CC}) 有源电流(存储)最大为 400µA,待机电源电流最大为 5µA 等。
8.5 AC 电气规格
包括 (CS) 到 (INC) 设置时间、(INC) 高电平到 (U/D) 变化时间、(U/D) 到 (INC) 设置时间等多个时间参数,这些参数对于保证器件的正常工作和性能至关重要。
九、应用信息
电子数字控制(XDCP)电位器具有三大应用优势:固态电位器的可变性和可靠性、基于计算机的数字控制的灵活性以及用于存储多个电位器设置或数据的非易失性存储器的保持性。
9.1 基本配置
  • 三端电位器:可作为可变分压器使用。
  • 两端可变电阻:可用于控制可变电流。
9.2 基本电路
包括缓冲参考电压电路、级联技术电路、非反相放大器电路、电压调节器电路和带滞后的比较器电路等。这些电路在不同的应用场景中发挥着重要作用,如在信号处理、电源调节等方面。
十、封装信息
X9315 提供了多种封装形式,如 8 Ld SOIC、MSOP 和 PDIP,每种封装都有详细的尺寸规格和相关注意事项。在进行 PCB 设计时,需要根据实际需求选择合适的封装,并严格按照封装尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和性能。
综上所述,Intersil X9315 数字控制电位器以其丰富的特性、灵活的控制方式和广泛的应用场景,为电子工程师电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用数字控制电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • X9315
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Intersil X9C303:数字电位器的卓越之选
    Intersil X9C303:数字电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐
    的头像 发表于 04-14 14:05 68次阅读
    深入剖析X9420:低噪声低功耗数字电位器的卓越之选
    低噪声、低功耗等特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。 文件下载: X9420YS16IZ.pdf 产品概述 X9420是一款集成了单个数字控制电位器(XDCP)的单片CMOS集
    的头像 发表于 04-14 11:55 161次阅读
    探索Intersil X9317:一款强大的数字控制电位器
    探索Intersil X9317:一款强大的数字控制电位器 在电子设计领域,数字控制电位器(XD
    的头像 发表于 04-14 11:55 164次阅读
    深入剖析Intersil X9315数字控制电位器
    深入剖析Intersil X9315数字控制电位器 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-14 11:50 163次阅读
    深入解析Intersil X9313数字控制电位器
    深入解析Intersil X9313数字控制电位器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 11:40 146次阅读
    探索Intersil X9313数字电位器:特性、应用与设计要点
    深入探讨的是Intersil X9313数字电位器,它具有许多独特的特性和广泛的应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-14 11:40 140次阅读
    Intersil X9261:双数字控制电位器的技术解析与应用
    Intersil X9261:双数字控制电位器的技术解析与应用 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-14 11:35 139次阅读
    深入解析Renesas X9252:数字电位器的技术与应用
    典型的数字电位器,集成了4个数字控制电位器(XDCP),为工程师提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入探讨
    的头像 发表于 04-14 11:35 161次阅读
    RENESAS X9221A:64抽头双数字控制电位器的深度解析
    RENESAS X9221A:64抽头双数字控制电位器的深度解析 在电子设计领域,数字控制电位器
    探索Renesas X9251:数字电位器的卓越之选
    ,了解它的特性、应用场景以及工作原理。 文件下载: X9251TS24-2.7.pdf 一、X9251概述 X9251是一款集成了四个数字控制电位器
    的头像 发表于 04-14 11:30 134次阅读
    深入解析Intersil X9015数字电位器:特性、应用与设计要点
    深入解析Intersil X9015数字电位器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 11:15 144次阅读
    ISL23345:低电压数字控制电位器的卓越之选
    ISL23345:低电压数字控制电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)是实现精确控制和参数调整的关键元件。今天,我们来
    的头像 发表于 04-13 18:10 358次阅读
    深入剖析ISL23428:双路128抽头低电压数字控制电位器
    深入剖析ISL23428:双路128抽头低电压数字控制电位器 在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)凭借其灵活性和精确性,成为众多应用中的
    的头像 发表于 04-12 15:40 403次阅读
    ISL23448:低电压数字控制电位器的卓越之选
    ISL23448:低电压数字控制电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)是一种非常实用的元件,它能为电路带来灵活的参数调整能力。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-12 13:30 348次阅读
    ISL22349:四通道数字控制电位器的技术剖析
    电位器和非易失性存储的 CMOS 集成电路,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。 文件下载: ISL22349UFV14Z.pdf 产品概述 ISL22349 将四个
    的头像 发表于 04-12 13:15 377次阅读
