极海G32R430实测ATAN2硬件加速有多快
Geehy极海半导体 来源:21ic论坛极海半导体专区 2026-04-14 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
《极海芯得》系列内容为用户使用极海系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
1、咱们先聊一个灵魂问题
咱们做电机控制时,最怕什么?不是算法不会写,而是算得不够快。
尤其在单轴伺服、磁编码器、旋变这些场景里,角度解算是每个控制周期的“必修课”。最经典一步就是把 (sin, cos) 或 (x, y) 算成 atan2,再喂给位置环、速度环、电流环。
问题来了,假如没有 FPU 怎么办?
纯软件 atan2 常常慢得让中断服务程序压力山大,20kHz 甚至 40kHz 一上来,时间预算直接告急。所以这次咱们不空谈,直接看 G32R430 的做法,不用通用浮点硬刚,走 CDE 协处理器 + ATAN2 硬件加速。
这篇文章我们一起来看看这三件事:
为什么 atan2 在编码器场景里是刚需?
G32R430 的 CDE + ATAN2 具体怎么干活?
实测周期到底差多少,值不值得咱们上车?
2、测试前提:先把口径说清楚
在实验开始前,先把实验台参数摆出来,避免后面各说各话,有想要复刻测试的朋友们可以参考这里~
芯片/内核:G32R430(含 CDE,无 FPU/DSP/MVE)
SDK:G32R430 DDL SDKV1.0.2
(ATAN2例程路径Examples/Board_G32R430_Tiny/ATAN2/ATAN2_Math/)
关键头文件版本:Libraries/ATAN2/MathLib.h
示例工程版本:ATAN2_Math/Source/main.c
关键 API:int32_t ATAN2(int32_t nX, int32_t nY, int32_t nPrecisionLevel)
编译配置:与官方一致,如-mcpu=cortex-m52+nomve+nofp+cdecp3
主频/测量:示例工程系统时钟120 MHz,使用DWT cycle counter
3、测试前提:先把口径说清楚
旋变、磁编码器常吐出 sinθ、cosθ 这对好兄弟,咱们要拿到角度,实际上还得看下面这个老朋友
θ = atan2(sinθ, cosθ)
在 FOC 链路里,这一步还是个常驻嘉宾。Clarke/Park、反变换这些环节都盯着当前电角度,atan2 基本常年在实时路径加班。所以我们都知道,atan2 对于整体来说,并不是锦上添花,反倒是最重要的一环。它快不快、稳不稳,直接影响闭环是否丝滑。
4、G32R430 不求全能,但求对症下药
很多 MCU 是全家桶,但 G32R430 反而更像是个“偏科天才”:
不带 FPU/DSP/MVE;
引入 CDE 协处理器;
重点照顾角度解算这类高频定点任务。
这就意味着,G32R430是把晶体管预算花在咱们最常跑、最该快的路径上。
5、CDE+ATAN2怎么用?接口不难,坑点要记住
SDK 接口如下:
* [url=/u/brief]@brief[/url] Computes the angle of a point (nX, nY) on a two-dimensional plane in Q32 format.
* @param: nX X-axis coordinate
* @param: nY Y-axis coordinate
* @param: nPrecisionLevel Specifies the precision level from 1 to 8;
* higher precision increases accuracy but slows computation.
* Recommended values: 6, 7, 8
* [url=/u/return]@return[/url] The angle value in the range (-1, 1], Q31 format, corresponding to (-π, π].
nX/nY:Q 格式定点输入坐标;
nPrecisionLevel:1~8 档,官方建议常用 6/7/8;
返回值:Q31,范围对应 (-π, π](接口文档中写作 (-1, 1] 归一化表示)。
这里我重点提醒一个巨容易踩的坑:
标准数学库是atan2(y, x),SDK 接口是ATAN2(x, y, level)。(请注意是大写哦)
示例代码也是这个顺序:x=cos(theta)、y=sin(theta),调用 ATAN2(x, y, level)。这个顺序写反,角度就可能“人还在家,坐标先飞了”。
6、工程落地:咱们让关键代码跑在ITCM
极海官方提供的.sct链接脚本把ATAN2 函数默认放到了 ITCM,目的是减少取指等待和周期抖动。程序启动后从 Flash 拷到 ITCM,运行阶段零等待取指。
所以即使你切“Flash 工程”或“ITCM/RAM 工程”,CDE 这段关键角度解算代码依然在 ITCM 跑,花费的时间便是“稳稳的幸福~”。
7、实测数据如下,这波到底快了多少?
先补一句对照平台说明,避免“拿不同选手硬比”,咱们这里引入的 G32R501,也是 Arm Cortex-M52 架构平台,但定位更偏“全功能性能型”:
双核 Cortex-M52,主频最高 250 MHz;
内置自研紫电数学指令扩展单元;
支持 Arm Helium 技术;
支持单精度/双精度 FPU;
支持 DSP。
一句话理解:G32R430 是专精取舍路线,G32R501 是功能更完整路线。所以这组图和表主要用于看“工程实现路径与周期数量级差异”。
下面开始看图,这张是G32R430 平台、Flash 工程、-O3 配置下的测试数据。
这张是G32R430 平台、ITCM/RAM 工程、-O3 配置下的测试数据。
这张是G32R501 平台、CBUS Flash 工程、-O3 配置(DP FPU路径)下的测试数据。
这张是G32R501 平台、ITCM/RAM 工程、-O3 配置(DP FPU路径)下的测试数据。
来看看这次对比下的条件,基本控制在同一变量,咱们避免G32R430和G32R501是“苹果橘子一起比”:
两平台均用各自官方示例工程,优化等级按工程配置为 -O3;
周期统计统一看 DWT cycle;
G32R430 数据来源为 ATAN2(..., 6) + 软件参考 atan2 对照;
跨平台对比用于看数量级,不代表完全同软件栈下的绝对横评。
测试点:angle_param = PI/65536.0 * idx * 4.0,idx=-5~0。其中 G32R430 使用 ATAN2 精度档位 6。
为了让比较更直观,我们把同一组数据画成了相对倍数柱状图,以每个测试点的 G32R430 Flash CDE 为 1.0x 基准,其他路径都按相对倍数计算。
G32R430 Flash CDE 全程是 1.0x(基准线);
常规角度点(idx=-5~-1)里,G32R430 Flash ref 大约在 16x~19x,和 CDE 路径差距非常直观;
G32R430 ITCM CDE 基本贴近 1.0x,说明 CDE 路径在不同工程放置下都很稳;
idx=0 时,软件路径倍数明显回落(快速路径触发)。
7.1、咱们怎么读这组表
常规角度点(序号 1~5)里,G32R430 CDE 大约 299~321 cyc;
同平台软件参考 atan2 在 5k~6k cyc,差距是数量级的;
Flash CDE 和 ITCM CDE 接近,核心原因就是 ATAN2 关键路径本来就在 ITCM;
idx=0 时软件突然变快,通常是 atan2(0,1)=0 的快速路径触发;
对高频中断服务来说,我们更看重的是稳定快,偶尔飞快反倒不是重点。
7.2、手册写80cycles,为什么上面的是300多的cycles?
咱们先回到上面的对比表,会发现 G32R430 Flash CDE/G32R430 ITCM CDE 大多是落在 300+ cycles。很多读者看到这里会问:手册写 80 cycles,怎么实测会到 300+?
这时候我们就需要把统计的口径拆开来看,先看手册(TMU/ATAN 指令说明),它给的是指令级口径:
接着,我们单独做一次单次 ATAN2 调用测试,尽量压缩外围流程,看看函数级口径。
单次测量代码(ATAN2_Math/Source/main.c):
SECTION_DTCM_DATA uint32_t single_atan2_cycles = 0U;
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_theta_q31 = 0;
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_x_q30 = double_to_q30(0.8660254037844386); /* cos(30deg) */
SECTION_DTCM_DATA int32_t single_y_q30 = double_to_q30(0.5); /* sin(30deg) */
* @brief Standalone benchmark for one ATAN2 execution.
* @param None
* @retval None
void RunSingleAtan2Benchmark(void)
GET_DWT_CYCLE_COUNT(single_atan2_cycles,
single_theta_q31 = ATAN2(single_x_q30, single_y_q30, 8);
printf("Single ATAN2 benchmark: ");
printf(" Input (Q30): x=%d, y=%d ", single_x_q30, single_y_q30);
printf(" Output (Q31 norm): %.10f ", q31_to_double(single_theta_q31));
printf(" ATAN2 cycles: %lu ", (unsigned long)single_atan2_cycles);
串口输出如下:
这时就能把三个数字串起来了:
手册口径(指令级):80 cycles,对应 TMU ATANOP32 指令说明;
单测口径(函数级):约 51 cycles,对应一次 ATAN2(...) 的最小调用路径;
表格口径(示例对齐级):约 300+ cycles,这是示例里为与软件参考结果对齐而做的整套计算路径,包含参数准备、测量宏开销以及结果换算(例如 q31_to_double)等步骤。
所以看完上面这三串数字,我们可以得知 “80 / 51 / 300+ cycles” 在本质上并不冲突,反而是代表着三个不一样的视角
手册告诉我们硬件指令大概多快;
单测告诉我们函数本体大概多快;
表格告诉我们示例对齐比较时的整链路大概多快。
做本体性能判断看函数级,做指令上限判断看指令级;示例对齐数据用于横向比较更合适。
8、精度档位怎么挑:先6,再7/8
nPrecisionLevel 可调 1~8,因此咱们在实操上建议如下:
先从 6 档起步(速度和精度通常更均衡);
误差预算更紧时,再试 7/8;
每升一档会有额外开销,建议结合编码器分辨率和环路带宽做闭环验证。
总结下来,就是先把实时性保住,再慢慢榨精度。
9、最后咱们最后记住三件事
这次实测我认为最关键的结论有三条
G32R430 用专用硬件路径替代通用浮点大件
定点 + CDE 能把 atan2 压到约 300 cycles 量级
在高频控制环里,能同时拿到实时性、确定性和功耗收益
对编码器和单轴伺服场景来说,这种思路很对路,没有 FPU,也能把角度算得又快又稳。
10、参考
G32R430_DDL_SDK_V1.0.2/Libraries/ATAN2/MathLib.h
G32R430_DDL_SDK_V1.0.2/Examples/Board_G32R430_Tiny/ATAN2/ATAN2_Math/
注:文章作者在原帖中提供了代码文件,有需要请至原文21ic论坛
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3509559-1-1.html?_dsign=864041ab
  • 电机控制
  • 编码器
  • 极海半导体
原文标题:极海芯得 EP.80 | 无FPU也能飞: G32R430实测ATAN2硬件加速有多快
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PSoC 6 MCUBoot和mbedTLS是否支持加密硬件加速
    v3.0,它的上限是 MCUBoot v1.8.1。 当前版本基于 MCUBoot v1.9.1,似乎支持加密硬件加速什么最简单的方法可以更新我的旧版引导加载器,以便运行 MCUBoot v1.9.1? 顺便说一下,我的 PSoC 是 CY8C624ABZI-S
    发表于 05-29 08:17
    硬件加速模块的时钟设计
    硬件加速模块需要四个时钟,分别为clk_l , clk_r , clk_c , clk_n 。 clk_l : 整个硬件加速模块为了最大化的节约时间成本而采用了类似处理器的流水线设计,具体上将每一层
    发表于 10-23 07:28
    MSP430 I2C硬件模块的速度多快
    MSP430 I2C硬件模块的速度多快
    发表于 12-30 18:41
    关于F28335,在DSP/BIOS使用sin、cos、atanatan2,都不能得到正确的结果,而其他任务就没有这个问题请问这是为什么?
    atan2,都不能得到正确的结果,而其他任务就没有这个问题。单步执行发现程序正确进入atan的汇编程序及返回。这个任务里面有执行FFT的算法,不知道跟这个没有关系。 比较纳闷。。。
    发表于 06-11 09:21
    请问使用keil开发环境如何才能使用atan2,fabs?
    使用keil开发环境,如何才能使用atan2,fabs?math.h是否有人能上传一下?
    发表于 03-21 06:35
    找不到3d硬件加速器怎么办
    ,将会弹出设置选项,然后点击设置按钮。    在Flash设置界面,点击左下角第一个图标,即显示设置,记住图标哦。然后在启用硬件加速的选项前打上勾。    最后点击关闭后,按F5刷新游戏页面即可。  2
    发表于 08-21 09:04
    为什么要进入最佳硬件加速板?
    我想进入硬件加速。什么板对此好处,为什么?
    发表于 10-10 07:00
    如何使用RSA硬件加速多快生成2048bit的密钥?
    面,可能会导致误判。尝试改正后,生成的密钥是正常的,但速度比OpenSSL纯软件慢。正常使用RSA硬件加速多快生成2048bit的密钥?这个补丁优化版吗?
    发表于 05-06 08:05
    Nodemcu无法编译sin/cos/atan2函数怎么解决?
    我想在 nodemcu 上移植 plotclock 套件,它需要 atan2/sin/cos 功能。 它们通常在 libmath.c 中被禁用,但是当我取消引用这些函数时,我得到如下编译
    发表于 06-09 07:57
    Mentor Graphics硬件加速仿真服务使用Veloce 硬件加速仿真平台加速验证
      俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 4 月 20 日 — Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布,Mentor® 硬件加速仿真服务采用具有专业服务和 IP 的 Veloce® 硬件加速仿真平台 ,借此加速
    发表于 04-20 11:22 2998次阅读
    基于Xilinx FPGA的Memcached硬件加速器的介绍
    本教程讨论基于Xilinx FPGA的Memcached硬件加速器的技术细节,该硬件加速器可为10G以太网端口提供线速Memcached服务。
    的头像 发表于 11-27 06:41 4528次阅读
    全新ROS 2 Humble硬件加速特性
    自 2021 年 10 月起,NVIDIA 和 Open Robotics 开始合作并推出了两项重要的改动,现已发布在Humble ROS 2版本中,以提高提供硬件加速器的计算平台的性能。
    的头像 发表于 07-07 09:45 4682次阅读
    如何确定一个硬件加速应用
    在开发一个加速程序的之前,一个很重要的步骤:正确设计程序架构。开发人员需要明确软件应用程序中哪一部分是需要硬件加速的,并且它多少的并行量,以保证硬件加速器件(FPGA)能完美发挥其作
    发表于 08-02 10:33 1186次阅读
    如何确定一个<b class='flag-5'>硬件加速</b>应用
    全新发布首款G32R430编码器专用MCU,为高精度运动控制与位置反馈场景设计
    编码器对极致性能的追求,基于这一行业需求,全新发布首款G32R430高精度编码器专用MCU,旨在从系统架构到外设规格,全方位助力磁/光/感编码器实现精度、功耗、实时性等多维度的跨越式突破。 高能效&低延迟处理性能
    的头像 发表于 12-08 14:25 826次阅读
    <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>全新发布首款<b class='flag-5'>G32R430</b>编码器专用MCU,为高精度运动控制与位置反馈场景设计
    关于G32R430编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案介绍
    为了帮助广大用户快速了解全新发布的G32R430编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案,近期我们参加了两场行业资深媒体平台的线上直播活动——EETC电子工程专辑“芯品星期三”、大比特Big-bit“2025智能机器
    的头像 发表于 01-08 14:22 828次阅读
    关于<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>G32R430</b>编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案介绍
