为了帮助广大用户快速了解极海全新发布的G32R430编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案,近期我们参加了两场行业资深媒体平台的线上直播活动——EETC电子工程专辑“芯品星期三”、大比特Big-bit“2025智能机器人技术创新研讨会”!
感谢大家对极海产品的持续关注,本期小编将针对直播期间的高频热点问题,逐一为大家答疑解惑!
关于极海G32R430高精度编码器专用MCU
1. G32R430为什么定义为编码器专用?与通用MCU的区别是什么?
编码器作为智能制造感知中枢,要求主控芯片具备更高精度、更低延迟、微秒级实时响应,而通用MCU性能无法全面适配。极海G32R430并非简单的"功能裁剪",而是针对编码器应用场景的"深度定制",芯片底层逻辑就是为高精度运动控制与位置反馈而设计。
2. G32R430在系统架构上有什么优势?
极海G32R430编码器专用MCU,搭载Armv8.1-M架构最新一代Cortex-M52内核,可为复杂编码器任务提供强劲算力,相较Cortex-M33/M4内核,处理性能显著提升。
3. 极海ATAN指令在运动控制中有什么作用?
极海自研ATAN电角度计算扩展指令,可将复杂三角函数运算硬件化,实现编码器电角度输出延迟<1μs,有助于强化运动控制系统位置反馈实时性,提升控制环路响应速度。
4. G32R430的高精度从哪些方面体现?
G32R430集成2个16位高精度ADC(差分输入有效位≥13.5-bit)、1个12位ADC、2个10位DAC、1个高精度温度传感器等灵敏信号感测单元;同时G32R430可通过ATAN电角度计算扩展指令,实现优于0.0001°的电角度测量精度。
5. G32R430的功耗情况如何?
G32R430采用超低功耗设计,支持快速唤醒。Standby功耗<2μA,唤醒时间<50μs;Stop功耗<15μA,唤醒时间<20μs,对比传统编码器功耗降低约50%。
6. G32R430支持哪些编码器协议?
G32R430支持多摩川、BiSS-C、SSI、SPI等编码器协议。
7. G32R430可应用在哪些场景中?
G32R430可广泛应用于伺服控制系统中的磁电编码器、光电编码器、电感式编码器;智能关节、灵巧手等人形机器人核心部件;电梯控制、自动化生产线、AGV小车等智能自动化设备;以及高精度传感器等。
关于极海全栈式机器人芯片及应用解决方案
1. 极海芯片可以应用到机器人哪些地方?
极海全栈式机器人芯片可广泛应用于智能关节、感知系统、电池模组、控制器、以及灵巧手等机器人核心部件中。
2. 介绍下极海机器人智能关节驱动方案?
极海人形机器人智能关节电机驱动方案:
电机控制:采用APM32M3514电机控制SoC,通过内置的M0CP协处理器,高效执行FOC算法,确保系统低抖动、高静音、大转矩运行;
编码器:采用G32R430编码器专用MCU,通过自研的ATAN电角度计算扩展指令和16位高精度ADC,大幅强化系统位置反馈实时性。
极海工业六轴机器人智能关节驱动方案:
主控芯片采用G32R501实时控制DSP/MCU,可实现高效精准驱动;搭配100MHz EtherCAT通讯芯片,以<1μs的同步精度,增强机器人多轴协同响应速度与控制性能。
3. 极海有哪些磁编码器方案?
极海根据不同客户需求,可提供多元磁编码器解决方案,满足众多伺服应用场景需求。
APM32E030 编码器方案 |
编码器类型:低端磁电绝对值编码器,分辨率≤16-bit 方案优势:低分辨率应用,整体成本优势 |
APM32F103 编码器方案 |
编码器类型:中高端磁电绝对值编码器,分辨率 ≥16-bit 方案优势:中高端应用,兼容主流方案,更多批量案例 |
APM32F402 编码器方案 |
编码器类型:中高端磁电绝对值编码器,分辨率 ≥16-bit 方案优势:更低功耗模式,高性价比 |
G32R430 编码器方案 |
编码器类型: 在轴磁电式绝对值编码器 离轴磁电式绝对值编码器 机器人关节双编码器 方案优势:高精度、低延迟、超低功耗、支持多种编码器协议,开发灵活,整体成本优势 |
4. 低压伺服控制方案的性能如何?
极海总线型低压伺服控制方案,主控芯片采用APM32F425/427高性能拓展型MCU。
应用场景广:支持位置、速度、转矩三种全闭环控制模式,无缝覆盖精密定位、平稳调速、恒力输出等众多伺服应用场景;
用户设计灵活性高:搭载开放式硬件架构,配备丰富外设接口与可配置的硬件资源,支持深度二次开发与功能定制化
卓越动态响应性能:电流环更新与功率器件开关频率均高达16kHz,保障系统对指令高效精准响应。
机器人
214文章
31634浏览量
224484 -
编码器
45文章
4022浏览量
143728 -
极海半导体
228浏览量
4825
原文标题:直播回顾 | 极海G32R430和全栈式机器人芯片及方案互动答疑汇总
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
极海G32R430 MCU的ADC16模块全用例实战
极海半导体亮相FAIR plus 2026机器人全产业链接会
基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
极海G32R430绝对值编码器参考方案赋能人形机器人及工业自动化创新
关于极海G32R430编码器专用MCU和全栈式机器人芯片及应用解决方案介绍
