探索 NTLUF4189NZ:高效电源解决方案的理想之选
在电子工程领域,电源管理一直是设计中的关键环节,尤其是对于便携式产品,如手机、PMP、DSC、GPS 等,对电源的高效性、小型化和稳定性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一款专为这些应用优化的电源管理器件——NTLUF4189NZ。
文件下载:NTLUF4189NZ-D.PDF
产品概述
NTLUF4189NZ 是一款集成了功率 MOSFET 和肖特基二极管的器件,采用 1.6 x 1.6 x 0.55 mm 的 Cool 封装,具有低Qg和电容特性,能有效降低开关损耗,同时其低轮廓的 UDFN 1.6x1.6 mm 封装有助于节省电路板空间。此外,该器件还具备低 VF 肖特基二极管、ESD 保护栅极,并且是无卤、无铅器件,符合环保要求。
关键特性
低开关损耗
低 Qg 和电容设计,能够显著减少开关过程中的能量损耗,提高电源转换效率。这对于需要频繁开关操作的 DC - DC 升压转换器等应用尤为重要。
节省空间
紧凑的 UDFN 1.6x1.6 mm 封装,在满足性能要求的同时,大大减小了电路板的占用面积,为便携式产品的小型化设计提供了便利。
低 VF 肖特基二极管
肖特基二极管具有较低的正向压降(VF),能够降低导通损耗,提高电源效率。
静电保护
ESD 保护栅极设计,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性和稳定性。
应用场景
NTLUF4189NZ 适用于多种电源管理应用,特别是在便携式产品中表现出色:
- DC - DC 升压转换器:为系统提供稳定的升压电源,满足不同电路的电压需求。
- 彩色显示屏和相机闪光灯调节器:确保显示屏和闪光灯的稳定供电,提供清晰的显示效果和明亮的闪光效果。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | Vdss | 30 | V |
| 栅源电压 | Vgs | +8.0 | V |
| 连续漏极电流(稳态,TA = 25°C) | Id | 1.5 | A |
| 连续漏极电流(稳态,TA = 85°C) | Id | 1.1 | A |
| 脉冲漏极电流(tp = 10 us) | Idm | 8.0 | A |
| MOSFET 工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 150 | ℃ |
| 肖特基工作结温和存储温度 | TJ, TSTG | -55 至 125 | ℃ |
MOSFET 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压、漏源击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,确保器件在关断状态下的稳定性。
- 导通特性:如栅阈值电压、负阈值温度系数、漏源导通电阻和正向跨导等,影响器件在导通状态下的性能。
- 开关特性:在 Vgs = 4.5 V 时,具有特定的导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间,反映了器件的开关速度。
- 漏源二极管特性:包括正向二极管电压、反向恢复时间、电荷时间、放电时间和反向恢复电荷等,对于二极管的性能评估至关重要。
肖特基二极管电气特性
肖特基二极管在不同温度下具有不同的最大瞬时正向电压和最大瞬时反向电流特性,这些特性会随着温度的变化而变化,需要在设计中予以考虑。
热阻特性
| 热阻是衡量器件散热性能的重要指标,NTLUF4189NZ 的热阻特性如下: | 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(稳态) | RθJA | 155 | °C/W | |
| 结到环境热阻(t ≤ 5 s) | RθJA | 100 | °C/W | |
| 结到环境热阻(稳态,最小焊盘) | RθJA | 245 | °C/W |
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型的 MOSFET 和肖特基二极管特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅极电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、阈值电压、单脉冲最大功率耗散、最大额定正向偏置安全工作区和 FET 热响应等曲线。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件的性能,为设计提供参考。
封装与订购信息
NTLUF4189NZ 采用 UDFN6 封装,有两种订购型号:NTLUF4189NZTAG 和 NTLUF4189NZTBG,均为无铅封装,每卷 3000 个。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NTLUF4189NZ 的各项特性,合理选择工作参数,确保器件在最佳状态下工作。同时,要注意器件的最大额定值,避免超过其承受范围,以保证产品的可靠性和稳定性。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
便携式产品
15浏览量
9185
