低功耗、高性能:AD5301/AD5311/AD5321 DACs的特性与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司的AD5301/AD5311/AD5321系列DAC,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AD5301.pdf
1. 产品概述
AD5301/AD5311/AD5321是单通道8/10/12位、带缓冲电压输出的DAC,工作电压范围为2.5V至5.5V,在3V电压下功耗仅为120μA,非常适合便携式电池供电设备。它们采用2线(I2C兼容)串行接口,最高时钟速率可达400kHz,多个设备可共享同一总线。
1.1 主要特性
- 分辨率多样:AD5301为8位,AD5311为10位,AD5321为12位,可根据不同应用需求选择合适的分辨率。
- 低功耗运行:正常工作时功耗低,在3V电源下仅120μA,电源关断模式下电流可降至50nA(3V时)。
- I2C兼容接口:2线串行接口,便于与微控制器等设备连接,支持数据回读功能。
- 轨到轨输出:片上输出缓冲放大器可实现轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7V/μs。
- 上电复位:上电复位至0V,确保系统启动时DAC输出处于已知状态。
- 三种电源关断模式:可通过软件选择不同的电源关断模式,进一步降低功耗。
1.2 应用领域
- 便携式电池供电仪器:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择,如手持仪表、医疗设备等。
- 数字增益和偏移调整:可用于调整信号的增益和偏移,提高系统的精度。
- 可编程电压和电流源:为电路提供可编程的电压和电流输出。
- 可编程衰减器:实现信号的可编程衰减。
2. 技术规格
2.1 电气特性
- 电源电压:2.5V至5.5V
- 正常模式电流:在不同电源电压下有不同的电流消耗,如在4.5V至5.5V电源下为150 - 250μA,在2.5V至3.6V电源下为120 - 220μA。
- 电源关断模式电流:在4.5V至5.5V电源下为0.2 - 1μA,在2.5V至3.6V电源下为0.05 - 1μA。
2.2 交流特性
- 输出电压建立时间:不同分辨率的器件在1/4到3/4量程变化时,建立时间有所不同,如AD5301为6 - 8μs,AD5311为7 - 9μs,AD5321为8 - 10μs。
- 压摆率:0.7V/μs
- 主要代码转换毛刺脉冲:12nV - s
- 数字馈通:0.3nV - s
2.3 时序特性
- SCL时钟频率:最高400kHz
- SCL周期时间:最小2.5μs
- SCL高电平时间:最小0.6μs
- SCL低电平时间:最小1.3μs
3. 工作原理
3.1 数模转换
DAC通道采用电阻串结构,后面跟随一个输出缓冲放大器。VDD引脚的电压作为DAC的参考电压,理想输出电压由公式(V{OUT }=frac{V{D D} × D}{2^{N}})计算,其中N为DAC分辨率,D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值。
3.2 电阻串
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,数字代码决定了从电阻串的哪个节点获取电压并输入到输出放大器。由于电阻串的特性,保证了所有代码下的单调性。
3.3 输出放大器
输出缓冲放大器能够产生接近电源轨1mV以内的输出电压,输出范围为0.001V至VDD - 0.001V。它能够驱动2kΩ到地和VDD的负载,以及与500pF到地并联的负载。
3.4 上电复位
AD5301/AD5311/AD5321具有上电复位功能,确保设备上电时处于定义状态。DAC寄存器初始化为零,直到进行有效的写操作。
3.5 串行接口
采用I2C兼容的2线串行总线,DAC作为从设备连接到总线上。设备具有7位从地址,可通过A0和A1引脚设置不同的地址,允许在一条总线上使用多个DAC。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、地址字节、数据传输和停止条件。
4. 电源关断模式
| 该系列DAC具有三种可编程的电源关断模式,通过控制字的Bit 13和Bit 12(PD1和PD0)进行选择: | PD1 | PD0 | 工作模式 |
| 0 | 0 | 正常工作 | |
| 0 | 1 | 电源关断(1kΩ负载到地) | |
| 1 | 0 | 电源关断(100kΩ负载到地) | |
| 1 | 1 | 电源关断(三态输出) |
在电源关断模式下,不仅电源电流降低,输出级也会内部切换到已知阻值的电阻网络,提供了定义明确的输出阻抗。
5. 应用注意事项
5.1 使用REF193/REF195作为电源
由于AD5301/AD5311/AD5321所需的电源电流极低,可使用REF195(5V)或REF193(3V)电压基准为设备供电,尤其适用于电源噪声较大或系统电源电压非5V或3V的情况。
5.2 双极性操作
虽然该系列DAC设计用于单电源操作,但通过特定电路也可实现双极性输出范围。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现轨到轨操作,输出电压范围为±5V。
5.3 多设备共享总线
在同一串行总线上可连接多个AD5301/AD5311/AD5321设备,通过设置不同的A0和A1引脚状态,为每个设备分配不同的从地址,实现独立的读写操作。
5.4 CMOS驱动SCL和SDA线
在满足SCL摆幅要求的单电源或多电源系统中,可使用CMOS SCL驱动器,并移除SCL上拉电阻,降低功耗。SDA线仍保持开漏、I2C兼容。
5.5 电源去耦
为确保设备的额定性能,应使用10μF和0.1μF的电容与地进行去耦,电容应尽可能靠近器件封装。同时,电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径。
6. 总结
AD5301/AD5311/AD5321系列DAC以其低功耗、高分辨率、I2C兼容接口和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是便携式设备、工业控制还是其他应用领域,这些DAC都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的分辨率和工作模式,并注意电源去耦、接口匹配等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
