前言:
会FOC底层算法的软件工程师相对比较少,能够把FOC算法做好的工程师更加少。但是本文讨论的是即使FOC算法你已经打磨的很好了,但是依旧很难做好11万转高速吹风筒项目。如图所示:FOC算法框架各子函数
很多人不经要问:那难点究竟在哪里呢?
其实最大的难点就是FOC电机算法是高速依赖电机负载这样的场景,对于电机本体来说,有多种负载模型:高压大电感量,高压小电感量,低压大电感量,低压小电感量,速度输出型,扭矩输出型等等。
针对以上不同的应用负载模型,应该采用不同的控制策略,比如:不同的观测器:滑模观测器,龙伯格观测器,磁链观测器,PLL观测器等。
不同的观测器的代码运算量不一样,适用场景不一样。但是除了匹配不同的应用负载模型的观测器外,还有一个更重要的难点在于能否用最低的成本的MCU来实现。现在市场竞争已经不在能否做出来这个赛道了,而是能否用低成本的MCU来实现才真正具有商业价值。
那么第一个难点就是软件工程需要对电机负载特性比较了解,大多数工程师都是用滑模观测器来写,对于启动来说一般都是采用预定位的三段式启动方式。
我想大家写过代码的都心有体会。但是实际上你的启动方式跟电机的电感量,转速,负载类型有很大的关系,需要适配好不同观测器的算法以及启动方式才是最重要的。
对于11万转高速吹风筒来说,由于电机安装位置在手柄的位置,稍微启动不丝滑,抖动等人手就能敏锐地感知到,带来很差的体验感。我们在分解需求后,发现11万转这样的高转速马达,在60度换向周期内只剩下几十微秒,那么要想电机换向精度高,就需要60度电周期内至少有接近2个SVPWM周期,这样换算下来你的SVPWM载频就需要不能低于20KHz,最好是22到25KHz。
这样的话,就带来了第一个问题:FOC算法必须要求在25us之内算完(还要考虑单斜坡影响因素)。这样的话,滑模观测器就只能排除了。那么分析下来,锁相环PLL观测器是较佳选择。
第二个问题,市场越来越卷,由于电机越来越便宜,一致性很差,还要求宽电压输入(AC150V-270V都要能工作)对启动要求就特别高。通常软件工程师都是采用预定位三段式启动,结果是在进行开关开快速切换的时候容易启动失败,电机过流等现象,这是产品中是绝对禁止的。
而我们张飞电子采用了自研的自适应电流闭环启动算法,更广大范围内适应了不同电机的参数需求,优点:启动快(最快170ms),启动零失败,启动丝滑,无抖动现象,不同厂家电机无差别适应。特别适合大批量生产。
如下图:启动电流波形
上图明显表达了启动电流波形无过充(MOSFET无过充应力)这样MOSFET无过电流冲击,更加安全可靠,不炸鸡。
从上图还能看出从0到11万转时间极短,总共就200毫秒就达到最大速度。
从上图还能看出启动丝滑,无电流波动,就能实现启动时电机无抖动现象。
我们继续看一下张飞电子11万转高速风筒FOC算法 从启动到最大转速运转速度11万转,再到刹车停止全过程电流波形。
如下图所示(启停全过程电流波形)
上图是启动到11万转最大转速再到停机全过程电流波形,我们可以看到整个全局没有过充电流,带来的好处是MOSFET没有过充电流,就不会有过载应力,也不会温度很高。最重要的一点就是过电磁兼容EMC相对比较容易,辐射会比较好过。
另外一个优点就是电流做了纹波电压补偿(采用张飞电子自研算法),整个电流峰值比较水平,这样带来的好处就是电机高速运转的时候,手感好,不麻手。因为没有严重的谐波分量,用户吹头发10分钟后,也不会出现头晕,耳鸣等不舒服的症状。这才是优秀的吹风筒的技术保障。
我们再来看第四幅图
上图展示的是从11万转最高转速到零速的刹车过程的电流波形。
从上图可见:整个刹车过程没有过冲,市面上有的算法刹车电流极大,远远高于最高转速的电流,另外根据三相桥电路原理,刹车过程是Vbus电压会有过冲现象(电压会有一段时间远远高于电解电容的耐压值)
由于是友商关系,我这里不便把友商的波形放出来,毕竟是需要良性竞争才行,希望大家理解。
那么根据上图波形,我们可以发现我们张飞电子的算法,实现了在刹车阶段没有电流过冲,MOSFET也安全,不发热,Vbus母线电解电容也过充电压也远远低于电容本身的耐压值,这样才能保证的MOSFET和电解电容的长寿命和双安全。
综上所述,我们张飞电子的11万转高速吹风筒的算法实现了MOSFET的温度比同行要低,整个系统硬件由于搭载了优秀的自研算法,细节处理到位,既能够轻松过电磁兼容EMC,也能实现系统PCBA的安全可靠,不炸鸡等。
最后,搭载我们自研的张飞电子高速吹风筒算法的MCU成本比市面上大多数的价格低3毛钱左右,十分具有竞争优势,欢迎大家来垂询!
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665 -
FOC算法
1文章
26浏览量
10003 -
吹风机
2文章
88浏览量
6757
徕芬吹风机怎么样?徕芬吹风机拆解 搭载峰岹FU6812/61系列芯片 给秀发做“SPA”
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
吹风机故障
基于单片机的智能吹风机的设计
吹风机也能这样设计?不同于传统的吹风机
如何买到心仪的吹风机呢?追觅吹风机入手体验分享
高速吹风机方案软件设计—PCBA芯片方案设计源头
5分钟学会制作高速吹风机
合科泰分立器件在吹风机上的应用
会FOC算法为啥也很难做好11万转吹风机软件?
