作为一种高频使用的电动产品,吹风机通常由电热丝、高转速小风扇以及电路板等组成。吹风机通常有金属型吹风机和塑料型吹风机,靠电动机驱动转子带动风叶旋转形成的离心气流吹出实现烘干和整形目的。本期,合科泰给大家介绍MOS和整流器在吹风机产品上的应用。
吹风机通常由壳体、手柄、风叶、电动机、电热元件等组成,工作原理主要依赖于电动机和风叶的配合,以及电热元件的加热作用。下面是工程师拆解的一款普通吹风机产品上的电路板,它也是实现整个机器功能最核心的部件,它采用了主控芯片、电源模块、驱动模块、传感器模块、显示模块、其它辅助器件等。
作为产品的大脑,主控芯片是电路板的核心部件,它负责控制吹风机的整个工作流程,包括风速、加热功率等。传感器模块用于检测吹风机的各种状态参数,如温度、湿度等,它将数据反馈给主控芯片,以便主控芯片根据实时状态调整吹风机的工作模式,确保吹风机的安全和稳定运行。
还有,电源模块负责为电路板提供稳定的电源输入,确保吹风机能够正常工作,电源模块通常由整流器、滤波器等元件组成,能够将交流电转换为稳定的直流电供给电路板。显示模块主要用于显示吹风机的工作状态,如风速档位、加热功率等。显示模块通常由LED指示灯、液晶显示屏、分立器件等元件组成,能够直观地显示吹风机的当前状态。
此外,驱动模块负责控制风机的转速以及电热元件的加热功率。驱动模块通常包括功率晶体管、驱动电路等元件,能够实现对风机和电热元件的精确控制。MOS在电机驱动电路中可以起到驱动电机的启动与停止的作用,MOS管通常被用作开关元件,通过控制其导通与截止来驱动电机的启动与停止。通过调整MOS管的导通时间(即占空比),可以控制电机的平均电流,从而调节电机的转速。在H桥驱动电路中,四个MOS管组成形似H的电路结构。通过控制对角线上的两个MOS管同时导通,可以使电流通过电机,从而驱动电机转动,通过改变导通的MOS管组合,可以实现电机的正反转。
吹风机可能用到的其他辅助元件包括电容器、电感器、稳压器和保护装置,如过流保护、温度保护等。
分立器件主要在这个电路上起到整流、开关和稳压等作用,可能用到整流器以及MOS管。在这款吹风机电路上,可用于这款板子上面的MOS管有合科泰生产的HKTD7N65或HKTD5N50,可以采用4颗整流桥S5M。采用TO-252封装的HKTD7N65能承受高达650V的漏源电压,7A的连续漏极电流,可满足大功率的吹风机需求。S5M能承受最大的直流反向电压1000V,正向电流5A,在这个整流电路中可以发挥重要作用。如果您对这几款产品感兴趣,可以联系客服咨询!
整流器
28文章
1664浏览量
96197 -
MOS管
111文章
2815浏览量
77984 -
吹风机
2文章
88浏览量
6769 -
合科泰
3文章
218浏览量
1351
原文标题:MOS和整流器在吹风机产品上的应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
徕芬吹风机怎么样?徕芬吹风机拆解 搭载峰岹FU6812/61系列芯片 给秀发做“SPA”
宠物挂脖吹风机是否有必要拥有以及挂脖吹风机方案设计原理和应用场景
吹风机故障
基于单片机的智能吹风机的设计
吹风机也能这样设计?不同于传统的吹风机
如何买到心仪的吹风机呢?追觅吹风机入手体验分享
家用电吹风机电路原理
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
合科泰分立器件在吹风机上的应用
