868 MHz 低通滤波器:高频陶瓷解决方案解析
在电子工程领域,滤波器的性能对于整个电路系统的稳定运行至关重要。今天我们要详细解析的是Johanson Technology公司的一款868 MHz低通滤波器(P/N 0868LP15A020),它属于高频陶瓷解决方案的一部分,下面将从多个方面进行深入探讨。
文件下载:0868LP15A020E.pdf
一、通用规格
1. 功率与阻抗
该滤波器的最大输入功率为2W,阻抗为50 Ω。这一阻抗值在许多射频电路中是标准配置,有助于实现系统的匹配,减少信号反射,提高传输效率。大家在设计电路时,要确保与滤波器连接的其他设备也具有相同的阻抗,以避免不必要的损耗。
2. 温度范围
- 工作温度:可在 -40°C 至 +85°C 的环境下正常工作,这使得它适用于多种不同的工业和户外场景。
- 存储温度:存储温度要求在 +5°C 至 +35°C 之间,最大存储时长为12个月,且湿度需保持在45% - 75%RH。在实际使用中,如果超出存储条件,可能会影响滤波器的性能和寿命,大家一定要注意。
3. 包装数量
每卷的数量为4000个,这种大规模的包装适合批量生产和采购。
二、包装与后缀说明
该滤波器提供了多种包装和后缀选项,以满足不同用户的需求。
1. 包装形式
有T & R(编带包装)和散装两种形式。编带包装便于自动化生产线上的安装,而散装则适用于小批量的手工焊接。
2. 后缀含义
- S后缀:表示特定的包装方式,例如0868LP15A020S。
- E后缀:代表另一种包装风格,如0868LP15A020E。
- 无后缀:表示100% 镀锡的端接方式,如0868LP15A020(E or S)。
- /Pb后缀:表示采用锡/铅工艺,如0868LP15A020(E or S)/Pb。大家在选择时,要根据实际的生产工艺和环保要求来确定合适的后缀。
三、机械尺寸
滤波器的机械尺寸以毫米为单位进行标注,各个尺寸都有一定的公差范围。精确的尺寸对于电路板的布局和安装非常重要,大家在设计电路板时,要严格按照这些尺寸进行设计,确保滤波器能够准确安装。
四、安装注意事项
1. 方向
安装时要将棕色标记面朝上,这是确保滤波器正常工作的关键。如果安装方向错误,可能会导致滤波器性能下降甚至无法正常工作。
2. 线路设计
线路宽度应设计为提供50 Ω的阻抗匹配特性,以保证信号的稳定传输。同时,在每个输入/输出端口串联直流阻隔电容,这有助于隔离直流信号,防止其对滤波器和后续电路造成影响。
五、端子配置
| 滤波器的端子配置明确,每个端子都有特定的功能。 | No. | Function |
| 1 | GND | |
| 2 | NC | |
| 3 | GND | |
| 4 | OUT | |
| 5 | GND | |
| 6 | NC | |
| 7 | GND | |
| 8 | IN |
大家在连接电路时,要严格按照这个配置进行连接,避免出现短路或信号传输异常的情况。
六、典型电气性能
在典型的电气性能图表中,展示了在 (T = 25^{circ}C) 时的插入损耗和回波损耗情况。通过观察这些曲线,我们可以了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地评估它是否适合我们的具体应用场景。
总之,Johanson Technology的这款868 MHz低通滤波器在性能、包装和安装等方面都有其独特的特点。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分考虑这些因素,以确保滤波器能够发挥最佳性能,为整个系统的稳定运行提供保障。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似滤波器的安装或性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
平面低通滤波器设计介绍
低通滤波器与匹配滤波器的区别
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
868 MHz低通滤波器:高频陶瓷解决方案解析
