一、性能拉满:8.4GHz通带的「无损净化王者」
JY-LFCN-8400+是一款标准50Ω阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至8400MHz,专为8.4GHz以下超高频射频系统打造,用极致的性能平衡,解决高频射频场景最棘手的干扰与集成难题!
在8.4GHz超宽通带内,器件插入损耗最大值仅1.6dB,相当于射频信号经过它几乎「零损耗」,最大程度保留信号能量,传输效率直接拉满;电压驻波比(VSWR)典型1.6,阻抗匹配稳如泰山,把射频链路里最头疼的信号反射问题彻底压制,告别信号来回折腾的能量内耗。它的截止频率达9100MHz,过渡带陡峭如「激光切割」,精准划分通带与阻带,8.4GHz以下有用信号畅行无阻,10.3GHz以上干扰一个都别想漏网!
到了阻带,抑制能力直接「火力全开」:10300MHz起抑制典型30dB、最低20dB,10300-15000MHz频段抑制稳定在30dB,轻松滤除发射机产生的高次谐波,以及10GHz以上的超高频杂散,从根源解决射频信号污染问题,让信号回归纯净!
二、硬核技术:用多年经验,啃下8GHz高频硬骨头
1. 七阶拓扑「神级调校」,打破高频性能魔咒
我们在超高频射频拓扑设计上深耕多年,太懂8GHz以上频段的「刁钻」要求!通过对七节谐振结构的无数次电磁仿真、打样实测迭代,直接打破了行业「高抑制必高插损」的固有瓶颈。不仅实现了10.3GHz以上杂散的强力清除,还把通带插损控制在行业新低,实现了超高频滤波的「黄金平衡点」,这是无数次试错堆出来的射频硬实力!
2. LTCC工艺+气密封装:小体积还超抗造
依托成熟的LTCC(低温共烧陶瓷)工艺,我们把8.4GHz级复杂谐振网络三维集成于陶瓷内部,做成超小的SMT表贴封装,完美适配高密度射频模块「寸土寸金」的空间痛点;更采用气密封装设计,彻底隔绝潮气、腐蚀,在-55℃到100℃的极端宽温环境里,性能零漂移;25℃下可承受8W射频输入功率,高功率、严苛工况也能稳稳hold住,适配各类高要求场景。
3.全链路品控,批量一致性拉满
从设计打样到批量生产,坚持全频段性能一致性管控。通过精密的工艺匹配与全频测试,确保每一颗JY-LFCN-8400+,在8400MHz全频带上的插损、VSWR都稳定如一,解决了超高频器件一致性差的核心顾虑,让客户用得放心、量产稳得住!
三、直击痛点:一站式解决射频工程师的四大难题
1. 谐波超标,EMC认证卡壳?:精准清除8.4GHz以下信号的高次谐波,帮设备轻松通过EMC合规测试,省去反复整改的时间成本;
2. 超高频杂散,信号被污染?:死死拦住10.3GHz以上的干扰信号,大幅提升通信系统信噪比,告别信号卡顿、丢包的顽疾;
3. 空间紧凑,集成度不够?:超小LTCC封装完美适配高密度电路板,助力设备轻量化、小型化设计,契合便携化趋势;
4. 进口器件依赖,交期长成本高?:性能对标同规格进口产品,支持小批量快速定制,国产替代直接拿捏,降本提效一步到位!
四、全场景应用:8.4GHz高频场景的「全能选手」
1. 超高频通信终端:为微波通信、无线数传电台做信号净化,滤除谐波干扰,提升通信距离与传输稳定性;
2. 移动通信基站/微基站:作为射频前端核心滤波器件,清除基站发射的超高频杂散,保障信号纯净稳定,适配小型化基站部署;
3. 实验室超高频射频测试:为8GHz级频谱仪、信号源保驾护航,过滤带外干扰,确保测试数据精准可靠;
4. 工业超高频射频测控:在宽温、强干扰的工业现场,保障无线控制、传感数据的精准传输,全程不掉链子!
五、方案总结
JY-LFCN-8400+是多年射频技术与工艺经验的匠心之作,以超低插损、超强抑制、超小体积、高可靠气密封装四大硬核实力,实实在在解决8.4GHz以下超高频射频系统的干扰与集成难题。作为国产替代优选,它性能对标进口产品,支持小批量快速定制与全流程技术支持,是各类超高频射频系统工程落地的「硬通货」,用它搞定你的高频项目,稳了!
射频
106文章
6091浏览量
173819 -
低通滤波器
15文章
588浏览量
49088 -
LTCC
28文章
148浏览量
49928
DC-8400MHz LTCC低通滤波器:8.4GHz高频射频的「信号守护神」,小体积硬刚超高频干扰!
