一、行业痛点与需求
在铸造厂浇注机、砂型处理、脱模、冷却输送系统中,松下FP‑X PLC广泛用于逻辑控制与参数监测。该PLC仅配置RS422圆口,无以太网接口,传统串口通信在铸造高粉尘、震动、湿热、强电磁环境下问题突出:
浇注温度、模具压力、砂型湿度、输送速度等数据量大,串口传输滞后严重;
通信距离受限、抗干扰能力弱,数据易失真,影响铸件成型质量;
远创智控YC8000‑FP模块专为FP‑X设计,直连RS422圆口,快速实现以太网联网,破解通信瓶颈。
二、项目背景
某大型铸造厂多条自动化浇注生产线采用松下FP‑X PLC控制,企业推进数字化车间改造,需实现浇注工艺集中监控、参数远程调整、生产数据自动记录。但FP‑X PLC仅有RS422圆口,无法接入工业以太网,原有模式依赖人工现场抄表、调试,效率低、误差大。通过 YC8000‑FP以太网模块,实现PLC无缝联网,构建智能铸造监控体系。
三、解决方案
采用远创智控YC8000‑FP以太网模块,直接对接松下FP‑X PLC RS422圆口,实现串口数据转以太网高速传输,支持Modbus TCP协议,兼容各类上位机与MCGS触摸屏,零编程、快部署、高稳定。
(一)设备选型与连接
PLC型号:松下FP‑X系列PLC(RS422圆口接口)
以太网模块:远创智控YC8000‑FP
触摸屏:MCGS国产触摸屏
上位机软件:MCGS、力控、组态王
(二)安装与配置
模块安装:导轨固定,转接线连接PLC RS422圆口,布线简洁,适配铸造控制柜环境。
网络配置:WEB界面配置IP地址、波特率、地址映射,与厂区网络匹配。
通信测试:以太网远程调试PLC程序,验证读写稳定、响应快速。
(三)功能实现
工艺监控:上位机实时采集浇注温度、压力、合模精度、冷却时长等核心参数。
故障报警:超温、缺料、卡模时,上位机与MCGS触摸屏同步声光报警。
MCGS触摸屏:现场显示工艺流程、参数设定、产量统计、故障代码,支持本地启停。
数据管理:自动存储生产记录,支持报表导出、批次追溯,提升铸件质量管理。
四、实施效果
系统稳定:以太网通信抗粉尘、抗震动,连续运行无中断,保障浇注生产连续。
质量提升:工艺参数精准控制,铸件不良率显著下降。
运维便捷:远程调参、诊断故障,减少现场恶劣环境作业。
管理升级:MCGS触摸屏+上位机双监控,实现铸造生产透明化、数字化。
五、总结
YC8000‑FP模块通过RS422圆口与松下FP‑X PLC可靠连接,快速实现以太网通信,解决铸造厂串口通信短板。配合MCGS触摸屏实现本地操作与远程集中监控一体化,大幅提升铸造生产稳定性、产品质量与管理效率,为铸造行业智能化改造提供稳定高效的通信解决方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
以太网
41文章
6168浏览量
181517 -
触摸屏
42文章
2498浏览量
122468 -
通讯模块
1文章
82浏览量
14782
松下 FP2SH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控锻造车间应用配置案例
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控冲压车间应用配置案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
松下 FP-X PLC 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏钢铁冶炼监控配置案例
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网模块与上位机编程软件通讯实现 MCGS 触摸屏监控的激光切割应用配置案例
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
松下FP2SH PLC借助于以太网模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
施耐德M200 PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
施耐德M200 PLC借助以太网模块实现上位机与触摸屏监控配置
松下PLC FP2SH以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
松下 FP-X PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控铸造厂应用配置案例
