AD5755 - 1:工业过程控制的理想 DAC 解决方案
h1654155282.3538 2026-04-13 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业过程控制领域,对于高精度、多功能的数模转换器(DAC)的需求日益增长。Analog Devices 的 AD5755 - 1 正是一款能够满足这些需求的出色产品。下面,我们将详细探讨这款 DAC 的特点、性能以及应用。
文件下载:AD5755-1.pdf
一、产品概述
AD5755 - 1 是一款四通道、16 位的串行输入 DAC,具备电流和电压输出功能,适用于多种工业控制场景。它支持 4 mA 到 20 mA 的电流输出范围,以及 0 V 到 5 V、0 V 到 10 V、±5 V 和 ±10 V 的电压输出范围,并且具有动态功率控制和 HART 连接功能,能有效满足工业过程控制中的各种需求。
二、关键特性
高精度与高分辨率
AD5755 - 1 拥有 16 位的分辨率和单调性,确保了输出信号的高精度。其最大总未调整误差(TUE)在电压输出时为 ±0.04%,电流输出时为 ±0.05%,能够满足大多数工业应用对精度的要求。
动态功率控制
在电流模式下,片上动态功率控制功能可通过 DC - DC 升压转换器调节输出驱动器的电压,将封装功耗降至最低。这不仅提高了能源效率,还减少了散热问题,延长了设备的使用寿命。
多输出模式与范围
电流输出范围包括 0 mA 到 20 mA、4 mA 到 20 mA 和 0 mA 到 24 mA,电压输出范围则有 0 V 到 5 V、0 V 到 10 V、±5 V 和 ±10 V 等多种选择,并且支持 20% 的过范围。用户可以根据实际需求灵活配置输出模式和范围。
编程特性
用户可以对偏移和增益进行编程,实现对每个通道的精确校准。此外,片上诊断功能和内部参考(最大 ±10 ppm/°C)进一步提高了系统的可靠性和稳定性。
HART 连接
AD5755 - 1 具有四个 CHART 引脚,可将 HART 信号耦合到相应的电流输出上,实现与 HART 网络的连接,满足工业通信的需求。
三、性能指标
直流性能
在电压输出方面,输出电压范围涵盖了多种选择,并且具有良好的线性度和精度。例如,在 0 V 到 5 V、0 V 到 10 V、±5 V 和 ±10 V 范围内,相对精度(INL)和微分非线性(DNL)都表现出色,保证了输出信号的准确性。
在电流输出方面,无论是使用外部还是内部的 RSET 电阻,都能提供稳定的输出电流。不过,使用外部 RSET 电阻可以进一步提高性能,减少温度漂移和误差。
交流性能
电压输出的建立时间在不同的输出范围和步长下表现良好,例如在 0 V 到 10 V 范围内,10 V 阶跃到 ±0.03% FSR 的建立时间为 18 μs。电流输出的建立时间也能满足大多数应用的需求。
时序特性
AD5755 - 1 的串行接口支持高达 30 MHz 的时钟速率,并且具有明确的时序要求。例如,SCLK 周期时间最小为 50 ns,SYNC 下降沿到 SCLK 下降沿的建立时间最小为 20 ns 等。这些时序特性确保了数据的准确传输和处理。
四、工作原理
DAC 架构
AD5755 - 1 的 DAC 核心架构由两个匹配的 DAC 部分组成。16 位数据字的前 4 位用于解码驱动 15 个开关,连接 15 个匹配电阻;剩余的 12 位驱动 12 位电压模式 R - 2R 梯形网络。这种架构保证了输出信号的高精度和稳定性。
输出模式
电压输出放大器能够产生单极性和双极性输出电压,并且可以驱动 1 kΩ 并联 1 μF 的负载(需外部补偿电容)。电流输出则通过电压 - 电流转换电路实现,将 DAC 输出的电压转换为电流输出。
电源状态
在初始上电时,AD5755 - 1 的电源状态取决于 POC 引脚。如果 POC = 0,电压和电流输出通道在上电时处于三态模式;如果 POC = 1,电压输出通道上电时带有一个 30 kΩ 的下拉电阻到地,电流输出通道处于三态。
串行接口
AD5755 - 1 通过一个通用的 3 线串行接口进行控制,支持 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 标准。数据以 24 位字的形式 MSB 优先加载到设备中,并且可以选择单独更新或同时更新所有 DAC 输出。
五、寄存器配置
数据寄存器
包括 DAC 数据寄存器、增益寄存器、偏移寄存器和清除代码寄存器。用户可以通过这些寄存器对每个通道的 DAC 数据、增益、偏移和清除代码进行编程,实现精确的输出控制。
控制寄存器
主控制寄存器用于配置设备的主要操作,如状态回读、输出使能、DC - DC 转换器控制和看门狗定时器设置等。DAC 控制寄存器用于控制每个通道的输出范围、是否使用内部/外部感测电阻、清除使能、过范围使能等功能。
读回操作
通过设置 (R / overline{W}) 位为 1,可以进行读回操作,读取各种寄存器的内容,方便用户监控设备的状态和性能。
六、应用注意事项
输出故障检测
AD5755 - 1 配备了 FAULT 引脚,当出现输出电压超出合规范围、电压输出短路、接口错误或芯片温度过高等故障时,FAULT 引脚会被激活,同时状态寄存器中的相应位也会被设置,方便用户及时发现和处理故障。
电压输出短路保护
电压输出短路电流可编程为 16 mA 或 8 mA,当检测到短路时,FAULT 引脚会变低,状态寄存器中的 (Vout_x) 故障位会被设置,确保设备的安全运行。
数字偏移和增益控制
每个 DAC 通道都有增益和偏移寄存器,用户可以通过编程对整个信号链的增益和偏移误差进行调整。在进行校准操作时,应先校准增益,再校准偏移,以确保输出的准确性。
数据包错误检查(PEC)
为了在嘈杂环境中确保数据的正确接收,AD5755 - 1 支持基于 8 位循环冗余校验(CRC - 8)的数据包错误检查。如果检查失败,FAULT 引脚会变低,状态寄存器中的 PEC 错误位会被设置。
看门狗定时器
当看门狗定时器启用时,如果在编程的超时时间内未向软件寄存器写入 0x195,ALERT 引脚会发出故障信号,确保设备与 MCU 之间的通信正常。
七、应用场景
过程控制
AD5755 - 1 可以用于工业过程中的温度、压力、流量等参数的控制,通过精确的电流和电压输出,实现对工业设备的准确控制。
执行器控制
机器人、自动化生产线等领域,AD5755 - 1 可以为执行器提供精确的控制信号,确保执行器的准确动作。
可编程逻辑控制器PLC
作为 PLC 的重要组成部分,AD5755 - 1 可以实现数字信号模拟信号的转换,为 PLC 提供准确的模拟输出,满足工业自动化控制的需求。
HART 网络连接
通过 HART 连接功能,AD5755 - 1 可以与 HART 网络中的其他设备进行通信,实现工业设备的远程监控和管理。
八、总结
AD5755 - 1 是一款功能强大、性能卓越的 DAC 产品,具有高精度、多输出模式、可编程特性和 HART 连接等优点,适用于各种工业过程控制应用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,注意输出故障检测和保护,确保设备的稳定运行。同时,良好的布局和电源设计也是保证设备性能的关键因素。希望本文能为电子工程师在使用 AD5755 - 1 时提供一些有用的参考。你在使用这款 DAC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 工业过程控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选 在工业过程控制应用领域,电源的性能、可靠性和成本效益至关重要。TDK - Lambda的DRB
    的头像 发表于 04-18 09:15 114次阅读
    AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案
    AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案工业控制领域,4 - 20
    的头像 发表于 04-14 12:00 149次阅读
    AD5410/AD5420:工业过程控制理想选择
    AD5410/AD5420:工业过程控制理想选择 在工业过程控制领域,高精度、可靠的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 16:30 70次阅读
    AD5757:工业过程控制理想DAC解决方案
    AD5757:工业过程控制理想DAC解决方案工业过程控
    的头像 发表于 04-13 10:20 342次阅读
    AD5755:高性能四通道16位DAC的深度解析
    AD5755:高性能四通道16位DAC的深度解析 在工业过程控制领域,数模转换器(DAC)的性能对于系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 04-13 09:55 335次阅读
    AD5412/AD5422:工业过程控制理想DAC解决方案
    AD5412/AD5422:工业过程控制理想DAC解决方案工业
    的头像 发表于 04-10 17:40 974次阅读
    环路供电型4 - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
    环路供电型4 - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选 在工业控制领域,智能发
    的头像 发表于 03-29 16:30 435次阅读
    AD4110 - 1工业过程控制系统的通用输入模拟前端利器
    AD4110 - 1工业过程控制系统的通用输入模拟前端利器 在工业过程控制系统中,模拟前端(AFE)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性
    的头像 发表于 03-27 11:05 242次阅读
    深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选
    深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选 在工业自动化和过程控制领域,通信协议的稳定与高效至关重要。今天,我
    的头像 发表于 03-18 16:10 459次阅读
    2026工业程控制设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
    宏集 IXON 工业 IoT 解决方案深耕机械制造领域,以 “强大却不复杂” 的产品体系,为全球 2500 + 机械制造商打造了从 PLC 远程监控到智能远程管理的全链路解决方案,成为工业
    的头像 发表于 02-14 16:47 9044次阅读
    2026<b class='flag-5'>工业</b>远<b class='flag-5'>程控制</b>设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
    工业程控制系统物联网解决方案,助力企业高效数字化转型
    ,成为企业数字化转型的核心支撑。 工业程控制系统解决方案,基于边端感知-云端中枢-应用落地的全链路架构,适配离散制造、流程工业、能源行业等多场景需求,兼顾大型企业规模化管控与中小企业
    的头像 发表于 01-13 17:04 638次阅读
    DAC8740H/DAC8741H 产品核心信息总结
    DAC8740H和DAC8741H (DAC874xH) 是兼容 HART、FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,专为工业
    的头像 发表于 11-06 10:02 778次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8740H/<b class='flag-5'>DAC</b>8741H 产品核心信息总结
    DAC8741H 技术规格与应用总结
    的头像 发表于 11-05 10:11 604次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8741H 技术规格与应用总结
    宏集方案 | 如何选择适合您的过程控制器?
    在现代工业中,过程控制器是确保生产效率、质量和安全性的关键设备。它们可以精准监测温度、湿度等变量,优化制造流程,减少人工干预,从而降低错误率和运营成本。但您是否清楚,哪种过程控制器更适合您的企业
    的头像 发表于 08-08 18:12 525次阅读
    宏集<b class='flag-5'>方案</b> | 如何选择适合您的<b class='flag-5'>过程控制</b>器?
    领慧立芯LHD5755-1四通道16位DAC产品介绍
    LHD5755-1是一款四通道、电压和电流输出DAC,采用一26V至+33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,在电流模式下,可以在7.4V至29.5V
    的头像 发表于 04-22 14:00 1673次阅读
    领慧立芯LHD<b class='flag-5'>5755-1</b>四通道16位<b class='flag-5'>DAC</b>产品介绍
