深入剖析HIP6012:高性能DC - DC转换器PWM控制器
在电子工程领域,DC - DC转换器的设计对于满足各种电子设备的电源需求至关重要。今天,我们来详细探讨RENESAS的HIP6012,一款专为高性能微处理器应用优化的降压和同步整流脉冲宽度调制(PWM)控制器。
文件下载:HIP6012EVAL1.pdf
一、HIP6012的关键特性
- 强大的驱动能力:能够驱动两个N沟道MOSFET,适用于同步整流降压拓扑结构,为电路设计提供了灵活性。
- 宽输入电压范围:可从 +5V 或 +12V 输入供电,适应不同的电源环境。
- 简单的单环控制设计:采用电压模式PWM控制,具有快速的瞬态响应。其内置的误差放大器具有15MHz的增益带宽积和6V/μs的压摆率,能够实现高转换器带宽,确保快速的瞬态性能,PWM占空比范围从0%到100%。
- 出色的输出电压调节:输出电压可精确调节至低至1.27V,在温度和线电压变化时,最大容差为±1.5%,为负载提供稳定的电源。
- 过流保护功能:通过监测上MOSFET的 (r_{DS(ON)}) 来检测电流,无需额外的电流检测电阻,不仅提高了转换器的效率,还降低了成本。
- 小尺寸设计:采用恒定频率操作,200kHz的自由运行振荡器可在50kHz至超过1MHz的范围内编程,有助于减小转换器的尺寸。
- 多种封装形式:提供14引脚的SOIC和TSSOP封装,并且有无铅(符合RoHS标准)版本可供选择。
二、应用领域
HIP6012广泛应用于多种场景,如奔腾(Pentium)、奔腾Pro、PowerPC™ 和Alpha™ 微处理器的电源供应,高功率5V至3.xV的DC - DC稳压器,以及低压分布式电源等。
三、电气特性与参数
- 电源电流:标称电源电流为5mA(EN = VCC;UGATE和LGATE开路),关断电源电流在50 - 100μA(EN = 0V)。
- 上电复位:上升VCC阈值为10.4V(VOCSET = 4.5VDC),下降VCC阈值为8.8V(VOCSET = 4.5VDC),使能输入阈值电压在0.8 - 2.0V(VOCSET = 4.5VDC)。
- 振荡器:自由运行频率典型值为200kHz(RT = OPEN,VCC = 12V),总变化范围在±20%(6kΩ < RT到GND < 200kΩ),斜坡幅度为1.9Vp - p(RT = OPEN)。
- 参考电压:参考电压在1.251 - 1.289V之间。
- 误差放大器:直流增益为88dB,增益带宽积为15MHz,压摆率为6V/μs(COMP = 10pF)。
- 栅极驱动器:上栅极源电流典型值为500mA(VBOOT - VPHASE = 12V,VUGATE = 6V),上栅极灌电流为5.5 - 10Ω(LGATE = 0.3A);下栅极源电流典型值为450mA(VCC = 12V,VLGATE = 6V),下栅极灌电流为3.5 - 6.5Ω(LGATE = 0.3A)。
- 保护功能:OCSET电流源典型值为200μA(VOCSET = 4.5VDC),软启动电流为10μA。
四、引脚功能详解
- RT(引脚1):用于振荡器开关频率调整。通过连接不同的电阻到GND或VCC,可以根据相应公式改变开关频率。连接电阻到GND时,频率增加;连接上拉电阻到VCC时,频率降低。
- OCSET(引脚2):通过连接电阻到上MOSFET的漏极,结合内部200μA电流源和上MOSFET的导通电阻,可设置转换器的过流跳闸点。过流发生时,会触发软启动功能。
- SS(引脚3):连接电容到地,与内部10μA电流源一起设置转换器的软启动间隔。
- COMP(引脚4)和FB(引脚5):是误差放大器的外部引脚,FB为误差放大器的反相输入,COMP为输出,用于补偿转换器的电压控制反馈环路。
- EN(引脚6):开集电极使能引脚,拉低至1V以下可禁用转换器,此时软启动引脚放电,UGATE和LGATE引脚保持低电平。
- GND(引脚7):IC的信号地,所有电压测量都以此引脚为参考。
- PHASE(引脚8):连接到上MOSFET的源极,用于监测MOSFET两端的电压降以实现过流保护,同时为上栅极驱动提供返回路径。
- UGATE(引脚9):连接到上MOSFET的栅极,为上MOSFET提供栅极驱动。
- BOOT(引脚10):为上MOSFET驱动器提供偏置电压,可通过自举电路产生合适的电压来驱动标准N沟道MOSFET。
- PGND(引脚11):功率地连接,将下MOSFET的源极连接到此引脚。
- LGATE(引脚12):连接到下MOSFET的栅极,为下MOSFET提供栅极驱动。
- PVCC(引脚13):为下栅极驱动提供偏置电源。
- VCC(引脚14):为芯片提供12V偏置电源。
五、工作原理
- 初始化:HIP6012在通电时自动初始化,无需特殊的输入电源排序。上电复位(POR)功能持续监测输入电源电压和使能(EN)引脚。当两个输入电源电压超过POR阈值且EN引脚拉高时,启动软启动操作。
- 软启动:POR功能启动软启动序列,内部10μA电流源对SS引脚的外部电容充电至4V。软启动过程中,误差放大器的输出和参考输入被钳位到SS引脚电压,随着SS电压上升,逐渐控制输出电压上升,最终使输出电压达到稳定。
- 过流保护:利用上MOSFET的导通电阻监测电流,当电压超过设定值时,触发软启动序列,通过打嗝模式提供故障保护。在过流情况下,软启动功能会对SS电容进行充放电操作,抑制PWM操作,直到故障消除。
六、应用设计指南
- 布局考虑:在高频开关转换器中,布局至关重要。应使用宽而短的印刷电路走线,最小化互连阻抗。关键组件应尽可能靠近,采用接地平面或单点接地。HIP6012应位于MOSFET的3英寸范围内,MOSFET的栅极和源极连接电路走线应能承受高达1A的峰值电流。同时,要注意SS引脚的漏电流路径,将CSS电容靠近SS引脚,并在VCC和GND引脚之间提供局部去耦电容,将CBOOT电容靠近BOOT和PHASE引脚。
- 反馈补偿:电压模式控制环路通过误差放大器输出与振荡器三角波比较,产生PWM波,经过输出滤波器平滑后得到稳定的输出电压。补偿网络的目标是提供具有最高0dB交叉频率和足够相位裕度的闭环传递函数。通过合理设置补偿网络的极点和零点,可以优化转换器的性能。
- 组件选择
- 输出电容:需要选择合适的电容来过滤输出并提供负载瞬态电流。高频去耦电容应靠近负载电源引脚,大容量电容应选择低ESR的专用电容,多个小尺寸电解电容通常比单个大尺寸电容性能更好。
- 输出电感:根据输出电压纹波要求和负载瞬态响应时间选择合适的电感值。较大的电感值可降低纹波电流和电压,但会增加负载瞬态响应时间。
- 输入电容:使用混合输入旁路电容来控制MOSFET两端的电压过冲,小陶瓷电容用于高频去耦,大容量电容用于提供Q1导通时所需的电流。
- MOSFET:选择基于 (r_{DS(ON)})、栅极电源要求和热管理要求的2个N沟道功率MOSFET。在高电流应用中,要考虑MOSFET的功率损耗、封装和散热设计。
- 肖特基二极管:用于钳位负电感摆动,防止MOSFET体二极管导通,提高效率。二极管的额定反向击穿电压应大于最大输入电压。
七、总结
HIP6012作为一款高性能的PWM控制器,在DC - DC转换器设计中具有诸多优势。其丰富的功能和特性能够满足多种应用场景的需求,但在实际设计过程中,需要综合考虑布局、反馈补偿和组件选择等因素,以确保转换器的性能和稳定性。各位工程师在使用HIP6012进行设计时,不妨多思考如何根据具体应用需求优化这些设计要点,以达到最佳的设计效果。你在使用类似控制器进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
PWM控制器
19文章
647浏览量
38468
热点推荐
深入剖析RT8008:高效PWM降压DC/DC转换器的设计与应用
深入剖析RT8008:高效PWM降压DC/DC转换器的设计与应用 在当今的电子设备中,电源管理芯
基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换器设计
基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制器的嵌入式 DC - DC 转换器设计 在电子设备的电源设计中,
深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
深入剖析ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选 在电子设计领域,
基于HIP6004和HIP6005的嵌入式DC - DC转换器设计解析
- DC转换器成为了微处理器电源的理想选择。本文将深入探讨Intersil的HIP6004和HIP
高性能微处理器DC - DC转换器:HIP6006/7EVAL1深度解析
高性能微处理器DC - DC转换器:HIP6006/7EVAL1深度解析 当今
深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器的卓越应用
深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器的卓越应用 在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的
深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器的卓越之选
深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器的卓越之选 一、引言 在电子设备的电源设计领域,
深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的
深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选
深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器 在电子设计领域,
