安森美NCP1251GEVB评估板测试全解析
在电子设计领域,评估板的测试是验证电源性能的关键环节。今天我们就来详细探讨安森美(ON Semiconductor)的NCP1251GEVB评估板的测试过程,希望能为各位电子工程师在实际工作中提供一些参考。
文件下载:NCP1251GEVB.pdf
评估板简介
NCP1251 EVAL演示板是一款通用输入、离线式、20瓦输出的恒压电源,适用于电表或白色家电应用。它的输出配置非常灵活,只需对几个元件进行更改,就能轻松实现12V或5V输出。其开关拓扑采用了不连续模式反激式转换器,搭配安森美的NCP1251D控制器和小型表面贴装MOSFET。默认的演示板输出额定值为12伏,最大电流1.75安培。下面我们也会给出5V输出板的修改和测试信息。
测试所需设备
在进行测试之前,我们需要准备好以下设备:
- 可调隔离交流电源:能够输出0至265 Vac,最大电流可达500 mA,并且要具备测量输出功率(以瓦为单位)的能力。如果电源本身不具备此功能,则需要使用交流线路分析仪或交流功率计。功率计应能够测量低至50 mW的功率(用于待机功率测量)。
- 数字电压/电流表:用于测量电子负载的输出电流和电压。
- 可变电子负载或变阻器:能够承受最大3安培的负载。如果使用电子负载,最好具备恒阻负载模式。电子负载上的电流表可以替代串联的在线电流表。
- 示波器及探头:用于监测演示转换器的输出纹波。
测试设置步骤
按照下面的示意图设置设备,这样就可以测量演示板的输出电压和电流,并监测输出纹波。需要注意的是,演示板图中所示的输出极性可能与实际演示板不一致,请以演示板上标记的输出极性为准。
测试流程
初始设置
- 打开电子负载并将其设置为10 mA负载;打开所有数字仪表(假设它们已正确连接以进行电压和电流感应);打开示波器,将其设置为交流模式,垂直刻度为每格100 mV,扫描速率为每格5 μS。将示波器探头连接到演示板的输出端子。
- 在交流电源关闭的情况下,将交流电源的电流限制设置为400 mA,输出电压设置为120 Vac。
输出电压测试
- 打开交流电源,电源的输出电压应在11.8至12.3 V之间(这是此演示板的默认输出电压设置)。
- 缓慢将电子负载从空载调整到1.75 A(满载)。如果调节正常,输出电压应保持在标称值的120 mV(1%)以内。示波器上显示的输出纹波(开关频率)在满载时应小于400 mV峰 - 峰值。(注意:为了获得最佳精度和最大程度地衰减开关噪声拾取,示波器探头尖端应与0.1 μF陶瓷电容去耦,并且不要使用接地线。)
不同输入电压测试
- 将交流电源电压调低至90 Vac,电源输出仍应符合规格。然后将交流电源恢复到120 Vac。
效率测试
- 在满载时,检查电源效率。效率计算公式为:Efficiency = (Vout x Iout) / Pin,效率应大于79%。
过流保护测试
- 继续缓慢增加负载,过流保护应在1.8至2.5安培之间启动,此时会出现“断续”式的启停操作。
- 将负载设置回1.5安培,电源应恢复正常输出电压。
待机功率测试
- 将电子负载调回零(不要关闭它!),检查输入功率(待机功率),应低于200 mW。
高电压测试
- 将交流输入调整到230 Vac,重复步骤3至8,但步骤5除外。
结束测试
- 关闭交流电源,断开演示板。
5V输出版本的元件更改及测试参数
元件更改
如果要将评估板从12V输出改为5V输出,需要进行以下元件更改:
- Vout设置:将R11改为240欧姆,R12改为10K。
- 输出电容:将C9A/B改为3300 μF、6.3V。
- 输出整流器:将D9改为MBRS540T3。
- 变压器:将T1改为Wurth # 750312279。
测试参数限制
- 标称输出电压:5.0 V ± 150 mV
- 满载电流:4.0安培
- 效率:在满载时应大于等于75%
- 过流保护:在4.1至6.0安培之间
- 待机功率:小于等于200 mW
在实际测试过程中,各位工程师是否遇到过类似评估板测试的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
热点推荐
解析NCP1230GEVB评估板:90W通用输入适配器电源的硬核之旅
解析NCP1230GEVB评估板:90W通用输入适配器电源的硬核之旅 在电源设计领域,如何打造高效、稳定且成本可控的电源方案一直是工程师们追求的目标。ON Semiconductor
NCP4305同步整流评估板:高效设计与应用解析
NCP4305同步整流评估板:高效设计与应用解析 在开关电源(SMPS)设计中,同步整流技术对于提高效率至关重要。今天我们就来深入探讨一下安森美
深入解析 NCP1605 152W 正激评估板:从原理到实践
深入解析 NCP1605 152W 正激评估板:从原理到实践 在电源设计领域,一款性能卓越的评估板
ON Semiconductor NCP3011GEVB:PWM 设备评估板解析
ON Semiconductor NCP3011GEVB:PWM 设备评估板解析 在电子设计领域,评估板
深入解析 NCP1581SBCKRGEVB 评估板原理图
深入解析 NCP1581SBCKRGEVB 评估板原理图 在电子工程领域,评估板的原理图是我们了
深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估板
深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估板 一、引言 在便携式设备的电源设计中,高效、小巧且性能稳定的降压转换器至关重要。ON Semiconductor的
ON Semiconductor NCP1219PRINTGEVB评估板原理图解析
ON Semiconductor NCP1219PRINTGEVB评估板原理图解析 在电子设计领域,评估
ADP1822评估板:设计、测试与应用全解析
ADP1822评估板:设计、测试与应用全解析 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ADP1822
探索NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板的奥秘
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板(
