ADV7481:集成视频解码器与双模HDMI/MHL接收器的卓越之选
在当今的电子设备中,视频解码和高清信号接收是至关重要的功能。ADV7481作为一款集成视频解码器和双模HDMI/MHL接收器,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ADV7481.pdf
一、产品特性
(一)模拟输入特性
- 广泛的色彩解调支持:支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调,并具备自动检测功能,能适应不同地区的视频标准。
- 高性能ADC:配备一个10位ADC,对CVBS、Y/C和YPbPr信号进行4倍过采样,保证了视频信号的高质量数字化。
- 多通道输入:拥有8个模拟视频输入通道,且带有片上抗混叠滤波器,可接受单端、伪差分和全差分复合视频信号,以及S-Video和YPbPr视频信号,能满足多种视频源的接入需求。
- 抗干扰能力:具备出色的共模噪声抑制能力,可有效去除视频信号中的干扰,同时支持Rovi(Macrovision)复制保护检测,保障视频内容的安全。
- 快速切换:能够在不同模拟输入之间快速切换,适应不同视频源的接入。
- 自适应对比度增强:通过自适应对比度增强(ACE)功能,可提升视频的视觉效果。
- VBI数据切片:具备垂直消隐间隔(VBI)数据切片功能,方便处理视频信号中的额外信息。
(二)MHL接收器特性
- 高像素时钟频率:支持最高75 MHz的像素时钟频率,在24位模式下可实现高达720p/1080i@60Hz的分辨率。
- HDCP支持:支持High-bandwidth Digital Content Protection(HDCP)认证和解密,确保高清内容的安全传输。
- 自适应TMDS均衡器:采用自适应TMDS均衡器,保证长电缆连接时接口的稳定运行。
- CBUS功能:具备链接控制总线(CBUS),可处理链接层、翻译层、CBUS电气发现和显示数据通道(DDC)命令。系统处理器可通过I2C总线或专用串行外设接口(SPI)总线处理MHL边带通道(MSC)命令,还有专用中断引脚(INTRQ3)指示CBUS相关事件。
- 电压调节:设有使能引脚(VBUS_EN),可动态启用或禁用电压调节器的输出,为MHL源提供5V电压总线(VBUS)信号。
(三)HDMI接收器特性
- 高分辨率支持:支持最高162 MHz的像素时钟频率,可实现高达1080p的HDTV格式和UXGA(1600×1200@60Hz)的显示分辨率。
- CEC控制器:集成了符合CEC 1.4标准的消费者电子控制(CEC)控制器,支持能力发现和控制(CDC)功能。
- 5V检测和热插拔:HDMI输入端口具有专用的5V检测和Hot Plug™断言引脚,方便设备的连接和使用。
- HDCP支持和TMDS均衡器:同样支持HDCP认证和解密,以及自适应TMDS均衡器,确保HDMI信号的稳定传输。
(四)其他特性
- 组件处理器:包含组件处理器(CP),可对HDMI/MHL接收器的视频信号进行处理,提供对比度、亮度和饱和度调整,以及HS/VS/DE时序的自由运行和时序调整控制。
- MIPI CSI - 2发射器:具备两个MIPI® CSI - 2发射器,四通道发射器提供4条、2条和1条数据通道复用选项,可输出HDMI接收器、MHL接收器、SDP和数字输入端口的视频;单通道发射器仅用于输出SDP的视频,方便与最新一代的信息娱乐系统片上系统(SoC)进行无缝接口。
- 音频处理:提供灵活的音频输出端口,可提取MHL或HDMI流中的音频数据。HDMI/MHL接收器具有先进的音频功能,如静音控制器,可防止音频输出中的杂音。还可设置为输出时分复用(TDM)串行音频,在单个音频输出接口端口上传输8个复用串行音频通道。
- 数字输入/输出端口:拥有8位数字输入/输出端口,支持8位交错4:2:2 SDR和DDR模式下高达720p/1080i的输入和输出视频分辨率。
- 编程接口:通过2线串行双向端口(I2C兼容)进行编程,方便工程师进行配置和控制。
- 封装和温度范围:采用9mm×9mm、符合RoHS标准的100球CSP_BGA封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于汽车和工业应用。
二、应用领域
(一)便携式设备
ADV7481的高性能和低功耗特性使其非常适合便携式设备,如智能手机、平板电脑等,可实现高清视频的解码和显示。
(二)汽车信息娱乐系统
在汽车信息娱乐系统中,ADV7481可用于主机和后座娱乐系统,支持从智能手机和其他消费电子设备到汽车信息娱乐系统的有线、未压缩数字音频/视频链接,实现云多媒体内容和应用的流式传输和集成。
(三)HDMI中继器和视频切换器
其强大的HDMI/MHL接收和处理能力,使其可用于HDMI中继器和视频切换器,扩展高清视频信号的传输距离和切换功能。
三、电气特性
(一)电源要求
ADV7481的电源电压范围包括AVDD、DVDD、PVDD、MVDD、CVDD为1.71V至1.89V,DVDDIO和TVDD为3.14V至3.46V。不同输入模式下,各电源的电流消耗有所不同。例如,单端CVBS输入时,数字电源DVDD的典型电流消耗为74.5mA;HDMI输入时,HDMI/MHL比较器电源CVDD的典型电流消耗为63.9mA。在电源关闭模式下,各电源的电流消耗大幅降低,总功耗仅为4mW。
(二)模拟视频规格
在模拟视频方面,具有良好的非线性特性,如差分相位(DP)典型值为0.9°,差分增益(DG)典型值为0.5%,亮度非线性(LNL)典型值为2.0%。噪声规格方面,信号 - 噪声比(SNR)典型值为57.1dB,共模抑制比(CMRR)典型值为73dB。锁定时间规格方面,水平锁定范围为 - 5%至 + 5%,垂直锁定范围为40Hz至70Hz,副载波锁定范围为±1.3kHz,色彩锁定时间典型值为60行,同步深度范围为20%至200%,色同步信号范围为5%至200%,快速切换速度典型值为100ms。
(三)MIPI视频输出规格
ADV7481的MIPI CSI - 2发射器符合MIPI D - PHY Version 1.00.00规范。时钟通道即使在数据通道进入低功耗(LP)模式时仍保持高速(HS)模式。数据通道和时钟通道在LP模式下的输出高电平典型值为1.2V,低电平典型值为0V;HS模式下,高速差分电压摆幅典型值为200mV p - p,差分电压失配最大值为10mV,单端输出高电压最大值为360mV,静态共模电压电平典型值为200mV。数据到时钟的偏斜范围为0.35×UI至0.65×UI。
(四)模拟规格
在钳位电路方面,外部钳位电容设计要求为0.1µF,大钳位的源电流和灌电流典型值均为0.32mA,精细钳位的源电流和灌电流典型值均为7µA。
(五)时序规格
时钟和晶体方面,标称频率为28.63636MHz,频率稳定性为±50ppm。输入和输出LLC时钟频率范围为13.5MHz至148.5MHz,SPI_SCLK频率最大值为10MHz,I2S_SCLK频率最大值为12.288MHz,I2S_MCLK频率最大值为24.576MHz。I2C和SPI端口的各种时序参数也有明确规定,如I2C端口的SCLK和SDATA的上升时间、下降时间、建立时间和保持时间等,SPI端口在不同模式下的各种时序要求。8位数字输入/输出端口和I2S端口在不同模式下也有相应的时序规格。
四、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需注意各电源引脚到地的电压限制,如TVDD、DVDDIO到地最大为4V,AVDD、PVDD、MVDD、DVDD、CVDD到地最大为2.2V等。同时,各电源之间的电压差也有一定限制,如CVDD到DVDD为 - 0.3V至 + 0.3V等。数字输入、输出和模拟输入引脚到地的电压也有相应的范围。此外,还需注意最大结温、存储温度范围和红外回流焊接温度等。
(二)热阻
为降低ADV7481的功耗,可关闭设备中未使用的部分。由于印刷电路板(PCB)金属变化等因素,实际热阻可能会有所不同。
综上所述,ADV7481是一款功能强大、性能卓越的集成视频解码器和双模HDMI/MHL接收器,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关产品时,可根据其特性和规格进行合理的选型和应用。大家在实际使用中,是否遇到过类似产品在某些方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
视频解码器
121浏览量
20453 -
ADV7481
2浏览量
4601
