解析CM2021 - 02TR:HDMI接收器端口保护与接口设备的技术洞察
chencui 2026-04-10 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化时代,HDMI接口已成为电子设备间传输高清音视频信号的标准配置。ON Semiconductor推出的CM2021 - 02TR HDMI接收器端口保护和接口设备,为下一代HDMI主机接口保护提供了卓越的解决方案。
文件下载:CM2021-02TR.pdf
产品概述
CM2021 - 02TR专为下一代HDMI主机接口保护而设计,它将ESD保护、电平转换和反向驱动保护功能集成在一个38引脚的TSSOP封装中。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还简化了HDMI端口的设计流程。该产品与HDMI 1.3标准兼容,适用于PC、消费电子、显示器和数字电视等多种应用场景。
产品特性
1. 电气特性匹配
  • 电容匹配:TMDS线对内的匹配电容仅为0.05 pF,确保了信号传输的稳定性和一致性。这对于高清信号的准确传输至关重要,能够有效减少信号失真和干扰。
  • 电平转换与隔离:内置的电平转换/隔离电路,可实现不同电压域之间的信号转换,增强了设备的兼容性和稳定性。
2. 强大的ESD保护
  • 该产品符合IEC61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护要求,能够承受±8 kV的接触放电和±15 kV的空气放电。这意味着它可以为HDMI端口提供可靠的静电防护,防止因静电放电而损坏设备。
3. 简化的布局设计
  • 匹配的0.5 mm走线间距(TSSOP封装),使得HDMI连接器的布局更加简单。这不仅降低了设计难度,还提高了电路板的布线效率。
4. 反向驱动保护
  • 能够有效防止反向电流流入设备,保证设备在不同电源状态下的安全运行。当 powered 设备连接到 unpowered 设备时,CM2021 - 02TR可避免反向电流对设备造成损坏。例如,在DVD播放器与电视通过HDMI接口连接的场景中,若DVD播放器关闭而电视开启,该设备能防止反向电流流入DVD播放器的电源轨,避免对内部电路造成损害。
引脚说明
CM2021 - 02TR的引脚功能丰富多样,不同引脚承担着不同的任务。例如,TMDS信号引脚提供0.9 pF的ESD保护,CE_REMOTE、DDC和HOTPLUG相关引脚则具有特定的电平转换和ESD保护功能。在设计过程中,需要根据引脚的功能和特性进行合理的连接和布局。
Pins Name ESD Level Description
4,35 TMDS D2+ 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
6,33 TMDS D2- 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
7,32 TMDS D1+ 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
9,30 TMDS D1- 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
10,29 TMDS DO+ 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
12,27 TMDS DO- 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
13.26 TMDS_CK+ 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
15,24 TMDS CK- 8 kV (Note 2) TMDS 0.9 pF ESD Protection (Note 1)
16 CE REMOTE IN 2 kV (Note 3) LV_SUPPLY Referenced Logic Level into ASIC
23 CE_REMOTE_OUT 8 kV(Note 2) 5V_SUPPLY Referenced Logic Level Out plus 3.5 pF ESD to Connector
17 DDC CLK_IN 2 kV (Note 3) LV_SUPPLY Referenced Logic Level into ASIC
22 DDC_CLK_OUT 8 kV (Note 2) 5V_SUPPLY Referenced Logic Level Out plus 3.5 pF ESD to Connector
18 DDC_DAT_IN 2 kV (Note 3) LV_SUPPLY Referenced Logic Level into ASIC
21 DDC_DAT_OUT 8 kV (Note 2) 5V_SUPPLY Referenced Logic Level Out plus 3.5 pF ESD to Connector
19 HOTPLUG DET IN 2 kV (Note 3) LV_SUPPLY Referenced Logic Level into ASIC
20 HOTPLUG_DET_OUT 8 kV (Note 2) 5V_SUPPLY Referenced Logic Level Out plus 3.5 pF ESD to Connector
2 LV_SUPPLY 2 kV (Note 3) Bias for CE/DDC / HOTPLUG Level Shifters
1 5V_SUPPLY 2 kV (Note 3) Current Source for 5V_OUT
37 ESD_BYP 2 kV (Note 3) This Pin may be Connected to a 0.1 F Ceramic Capacitor, but it is not necessary.
5,34,8, 31, 11, 28, 14,25 TMDS_GND N/A TMDS ESD and Parasitic GND Return (Note 4)
3,36 GND N/A Supply GND Reference
38 NC N/A No Connect
规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC5V、VCCLV)的最大值为6.0 V,任何通道输入的直流电压最大值也为6.0 V。存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,以免损坏设备。
2. 推荐工作条件
  • 5V_SUPPLY的工作电源电压范围为GND至5.5 V,典型值为5 V;LV_SUPPLY的偏置电源电压范围为1至5.5 V,典型值为3.3 V。工作温度范围为 - 40°C至85°C。
3. 电气工作特性
  • 该产品的各项电气参数表现出色,如工作电源电流、偏置电源电流、关断状态泄漏电流等都在合理范围内。例如,在5V_SUPPLY为5.0 V时,工作电源电流的典型值为130 μA;在LV_SUPPLY为3.3 V时,偏置电源电流的典型值为5 μA。
应用信息
1. 典型应用电路
典型应用电路展示了CM2021 - 02TR与HDMI连接器和ASIC的连接方式。在设计时,需要注意差分TMDS对的设计应遵循100 Ω HDMI微带线的标准,单端TMDS走线应进行调谐以匹配芯片和连接器的寄生参数。
2. 布局注意事项
  • TMDS走线:差分TMDS对应设计为标准的100 Ω HDMI微带线,单端TMDS走线在CM2021下方和CM2021与连接器之间应进行调谐,以匹配芯片和连接器的寄生参数。
  • 电平转换信号:电平转换信号应使用弱上拉电阻偏置到所需的本地LV_SUPPLY。如果本地ASIC包含足够的上拉电阻,当CM2021的NFET关闭时能注册逻辑高电平,则无需外部上拉电阻。
  • 芯片位置:应将CM2021尽可能靠近连接器放置,并且避免在TMDS线上进行任何丝印,以确保信号传输的质量。
3. 设计考虑因素
  • 设备电源状态:在许多HDMI CTS测试中,需要对被测系统进行断电操作。CM2021的反向驱动隔离电路可将电流限制在小于10 μA,有助于确保测试合规性。
  • EEPROM配置:EDID EEPROM可连接到CM2021的ASIC LV域或连接器5 V域。具体的电路连接和布局可参考MediaGuard EEPROM应用笔记。
总结
CM2021 - 02TR是一款功能强大的HDMI接收器端口保护和接口设备,它集成了多种保护功能,能够为HDMI端口提供可靠的防护。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、引脚功能、规格参数和应用注意事项,以确保设备的性能和稳定性。你在使用CM2021 - 02TR的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化的卓越之选
    ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化的卓越之选 在当今的电子设备领域,对于高清视频和音频处理的需求日益增长。ADV7842作为一款高性能的单芯片解决方案,为我们提供了出色
    的头像 发表于 04-18 17:25 874次阅读
    ADV7482:集成视频解码HDMI接收器的卓越之选
    ADV7482:集成视频解码HDMI接收器的卓越之选 在当今的电子设备领域,视频处理和传输技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一
    的头像 发表于 04-18 16:55 895次阅读
    探索CM2031:HDMI接收器端口保护接口设备的卓越之选
    HDMI接收器端口保护接口设计的设备,正逐渐成为工程师们的热门选择。 文件下载:
    的头像 发表于 04-10 16:30 79次阅读
    CM2030:HDMI发射端口保护接口设备的卓越之选
    CM2030:HDMI发射端口保护接口设备的卓越之选 在电子
    的头像 发表于 04-10 16:30 72次阅读
    CM2020 - 01TRHDMI 发射端口保护接口设备的全面解析
    的头像 发表于 04-10 16:15 169次阅读
    PI3HDX621:2 端口 HDMI™1.4 接收器开关的技术解析
    PI3HDX621:2 端口 HDMI™1.4 接收器开关的技术解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-25 14:25 154次阅读
    深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
    深入解析LC89091JA数字音频接口接收器 在当今数字化音频飞速发展的时代,数字音频接口接收器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是
    的头像 发表于 02-11 16:20 483次阅读
    德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析
    德州仪器DIR9001-Q1:高性能数字音频接口接收器解析 在当今数字化音频技术飞速发展的时代,数字音频接口
    的头像 发表于 02-02 17:40 1223次阅读
    IT66021FN:支持3D的单端口HDMI 1.4接收器
    该IT66021FN是一款单端口HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.4b、HDMI 1.4b 3D和HDCP 1.4,并且向下兼容DVI
    发表于 01-12 16:03
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器技术洞察
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器技术洞察 在电子设计的广阔领域中,高速数据传输和低功耗设计一直是工程师们追求的关键目标。DS90LV032A作为一款3 - V LV
    的头像 发表于 01-04 14:20 414次阅读
    MAX207:5V多通道RS - 232线路驱动/接收器的全面解析
    MAX207:5V多通道RS - 232线路驱动/接收器的全面解析 在电子设计领域,RS - 232接口的应用十分广泛,而选择一款合适的线路驱动
    的头像 发表于 12-30 09:30 375次阅读
    TPD12S520:HDMI 接收器端口的理想保护接口解决方案
    TPD12S520:HDMI 接收器端口的理想保护接口解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-26 11:05 473次阅读
    电子工程师必看:TPD12S521 HDMI 发射端口保护接口芯片解析
    电子工程师必看:TPD12S521 HDMI 发射端口保护接口芯片解析 大家好,作为一名资深
    的头像 发表于 12-25 14:25 493次阅读
    深入解析TMDS361B:三端口HDMI开关的卓越之选
    深入解析TMDS361B:三端口HDMI开关的卓越之选 在数字视频接口技术日新月异的今天,HDMI开关作为连接多个视频源与显示
    的头像 发表于 12-25 09:20 485次阅读
    蓝牙接收器SRRC认证流程解析
    蓝牙接收器在中国出口时需要进行SRRC(无线电发射设备认证),因为蓝牙设备属于无线通信设备,其发射和接收无线信号。即使蓝牙
    的头像 发表于 06-30 13:37 1090次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>接收器</b>SRRC认证流程<b class='flag-5'>解析</b>
