无驱动板条件下步进电机控制实现及性能对比
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-10 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步进电机传统控制方案依赖专用驱动板实现功率转换、电流调节与保护功能,而步无驱动板控制 是指通过 MCU 直接驱动功率器件(MOSFET/IGBT),自主完成绕组电流控制、微步细分与安全保护的方案。该方案无需外购驱动芯片/模块,降低系统成本与集成复杂度,适用于小型化、定制化运动控制场景。本文从无驱动板控制的硬件实现架构、软件算法设计、核心性能优化入手,通过与传统 步进马达驱动板方案的多维度对比,明确其适用边界与工程落地要点,为步进电机低成本控制方案选型提供技术参考。
一、无驱动板控制的核心逻辑与适用场景
1.1 核心逻辑
传统步进驱动板由 专用驱动芯片、栅极驱动电路、功率拓扑、电流采样模块 等标准化硬件组成,负责接收控制器指令并完成“弱电→强电”的功率转换与驱动优化。 无驱动板控制 则打破这一硬件封装,将驱动板的核心功能拆解至 MCU 硬件层与软件算法层 :
- 硬件层:MCU 直接生成栅极驱动信号,配合分立 MOSFET/IGBT 构建两相/三相 H 桥功率拓扑,集成电流采样、保护检测电路;
- 软件层:MCU 自主实现绕组电流闭环控制、微步细分算法、加减速曲线生成、故障诊断与保护逻辑。
简言之,无驱动板控制是 “MCU 硬件 + 分立功率器件 + 自研驱动算法” 的一体化控制模式。
1.2 适用场景
无驱动板控制并非适用于所有步进电机场景,其核心适配场景为:
1. 小型化场景 :如微型步进直驱风扇、小型计量泵、精密云台、3D 打印机小型喷头机构,对驱动板体积要求严苛;
2. 低成本场景 :批量生产的消费级产品,需将步进驱动成本降低 30%~50%;
3. 定制化场景 :特殊步进电机(如定制两相/三相步进)或非标准控制需求,通用驱动板无法适配;
4. 低中功率场景 :步进电机额定电流 ≤3A,避免分立功率器件的散热与尺寸瓶颈。
不适用场景 :高功率(>5A)、高转速(>1000rpm)、强干扰工业现场,需依赖驱动板的集成化保护与抗干扰设计。
二、无驱动板控制的硬件实现架构
无驱动板控制的硬件核心是 “MCU 主控 + 分立功率桥 + 信号调理与保护电路” ,各模块协同实现步进电机的基础驱动与安全保障。
2.1 总体硬件架构
[外部电源(12V/24V)]
[EMI滤波 + 母线储能]
[两相H桥功率拓扑(4颗MOSFET)]
[步进电机(A/B相绕组)]
[电流采样电路] ←→ [MCU ADC]
[栅极驱动电路] ←→ [MCU GPIO]
[保护检测电路(NTC/比较器)] ←→ [MCU 中断/IO]
[MCU 主控(STM32F103/GD32F103)]
[指令接口(PUL/DIR/ENA 或 总线)]
2.2 核心硬件模块设计
2.2.1 功率拓扑模块(核心执行单元)
针对两相步进电机(最常见),采用 两相全桥 H 拓扑 ,由 4 颗 N 沟道 MOSFET 组成(上桥 2 颗、下桥 2 颗),分别控制 A 相(A+、A-)和 B 相(B+、B-)绕组的通断与电流方向。
MOSFET 选型关键 :
- 耐压:≥2 倍母线电压(如 24V 系统选 60V 器件),避免电压尖峰击穿;
- 导通电阻 Rds(on):≤50mΩ(10V 驱动),降低导通损耗(如 AO4407、IRLZ44N);
- 封装:DFN5×6、TO-252 等小型封装,适配无驱动板的小型化需求;
- 栅极电荷 Qg:≤20nC,减少开关损耗,适配 MCU 直接驱动。
三相步进电机 则需 6 颗 MOSFET 组成三相全桥拓扑,硬件复杂度提升一倍。
2.2.2 栅极驱动电路(桥梁单元)
无驱动板控制的核心难点: MCU GPIO 直接驱动 MOSFET 存在驱动能力不足(电流仅 mA 级)、开关速度慢、易损坏 GPIO 的问题。
解决方案 :
1. 分立栅极驱动芯片 :选用小体积、低功耗驱动芯片(如 TC4420、IR2104、EG2132),将 MCU 弱电信号放大为栅极驱动强电流(≥2A),控制 MOSFET 快速通断;
2. MCU 直接驱动(小功率场景) :若步进电机额定电流 ≤0.5A,MOSFET 栅极电荷极低,可通过 MCU 高速 GPIO 直接驱动(需串联 10~22Ω 阻尼电阻),进一步简化硬件。
驱动电路关键设计 :
- 栅极电阻 Rg:10~22Ω,抑制开关噪声与振荡,避免 MOSFET 栅极氧化层击穿;
- 自举电路(上桥驱动):上桥 MOSFET 需自举电容(1μF/50V)+ 自举二极管构建浮动电源,解决源极电位跟随问题;
- 死区时间:通过驱动芯片配置 500ns~2μs 死区,避免上下桥臂 MOSFET 直通短路。
2.2.3 电流采样与信号调理模块(闭环基础)
步进电机需 恒流斩波控制 保证转矩稳定与降低发热,无驱动板控制需自主实现电流采样与调理:
采样方案 :
- 单电阻采样:在两相 H 桥的下桥公共端串联 0.1~0.2Ω 合金采样电阻(低温度系数 ≤50ppm/℃),通过 MCU ADC 采样电阻电压,换算为绕组电流;
- 双电阻采样:分别在 A/B 相下桥端串联采样电阻,采样精度更高,硬件复杂度略增。
信号调理电路 :
- 运放放大:采用低噪声运放(如 LM358、OPA2134)将采样电压(mV 级)放大 10~50 倍,匹配 ADC 输入范围(0~3.3V/5V);
- 低通滤波:在 ADC 输入侧增加 RC 滤波(1kΩ+100nF),滤除高频噪声,避免电流采样失真。
2.2.4 保护检测模块(安全保障)
无驱动板控制需自主实现步进电机与驱动电路的安全保护,核心保护电路包括:
1. 过流保护 :采样电压超过预设阈值(对应电流 ≥1.5 倍额定值)时,MCU 立即关断栅极驱动信号,关断 MOSFET;
2. 过温保护 :在 MOSFET 散热片粘贴 NTC 热敏电阻(10kΩ/25℃),通过 ADC 采集温度,≥75℃ 时降低输出电流或关断驱动;
3. 堵转保护 :若 MCU 发送脉冲指令但电流持续超过阈值且无位置变化,判定为堵转,触发保护;
4. 欠压/过压保护 :通过分压电路采集母线电压,<10V(12V 系统)或>30V(24V 系统)时关断输出。
三、无驱动板控制的软件算法实现
硬件架构搭建后, 软件算法是无驱动板控制性能的核心决定因素 ,需自主实现步进电机的运动控制、电流调节与故障处理。
3.1 核心软件架构
[指令解析模块] → [加减速规划模块] → [微步细分模块] → [电流闭环控制模块] → [驱动信号生成模块] → [保护处理模块]
3.2 关键算法模块
3.2.1 指令解析模块
接收外部指令(PUL/DIR/ENA GPIO 信号或 RS485/CAN 总线指令),解析出 目标位置、目标速度、加减速时间、运动方向 等参数,转化为内部控制量。
3.2.2 加减速规划模块
步进电机直驱负载时,直接耦合惯量,若突然启动/急停易引发失步或过冲。无驱动板控制需实现加减速曲线:
1. 梯形加减速 :简单易实现,适合中低速场景,公式:
v(t) = v_0 + a cdot t quad (text{加速阶段})
v(t) = v_{text{max}} quad (text{匀速阶段})
v(t) = v_{text{max}} - a cdot t quad (text{减速阶段})
2. S 型加减速 :加减速过程平滑,无加速度突变,适合精密定位场景,降低冲击与振动。
3.2.3 微步细分模块(性能优化核心)
无驱动板控制需自主实现微步细分算法,解决整步驱动的低速振动与噪声问题。
细分原理 :
将一个整步(如 1.8°)细分为 n 微步(1/2、1/4、1/8、1/16 等),通过 正弦/余弦电流表 分配 A/B 相绕组电流,使转子逐步旋转,降低转矩波动。
电流分配公式 (以 1/16 细分为例):
I_A = I_{text{set}} cdot sinleft(frac{k cdot pi}{16}right)
I_B = I_{text{set}} cdot cosleft(frac{k cdot pi}{16}right)
其中,(k) 为细分步数(0~15),(I_{text{set}}) 为电机额定电流。
软件实现 :
- 预存正弦/余弦电流查找表(LUT),存储 0~360° 各角度的电流比例值;
- MCU 根据细分步数与当前角度,从 LUT 读取电流比例,结合电流闭环控制实现精准电流分配。
3.2.4 电流闭环控制模块(恒流核心)
步进电机绕组为感性负载,电流随电压变化呈指数上升,需通过 PWM 斩波 + 闭环调节 实现恒流控制。
控制方案 :
采用 滞环控制(斩波控制) ,核心逻辑:
1. MCU 实时采样绕组电流 (I_{text{actual}}),与目标电流 (I_{text{target}}) 对比;
2. 若 (I_{text{actual}} > I_{text{target}} + Delta I),关断对应桥臂 MOSFET,进入电流衰减阶段;
3. 若 (I_{text{actual}} < I_{text{target}} - Delta I),导通对应桥臂 MOSFET,电流上升;
4. 滞环宽度 (Delta I) 决定电流波动范围,通常取 5%~10% (I_{text{target}})。
衰减模式 (影响低速性能与噪声):
- 快衰减:通过反向电压快速降低电流,高速性能好,噪声大;
- 慢衰减:通过续流回路缓慢降低电流,低速平稳,发热略高;
- 混合衰减:根据转速动态切换,兼顾低速平稳与高速响应(无驱动板可通过软件判断转速阈值切换)。
3.2.5 驱动信号生成模块
MCU 根据微步细分与电流闭环结果,生成 4 路互补 PWM 信号 (控制两相 H 桥 4 颗 MOSFET),经栅极驱动电路放大后驱动功率器件,实现绕组电流的通断与调节。
关键设计 :
- PWM 频率:10~50kHz,避开人耳敏感频段(20kHz 左右),降低噪声;
- 互补信号死区:500ns~2μs,避免上下桥臂直通。
3.2.6 保护处理模块
通过 MCU 中断/轮询方式检测过流、过温、堵转等故障,触发保护时:
1. 立即关断所有 PWM 输出,锁存 MOSFET;
2. 记录故障类型,通过串口/IO 口上报故障;
3. 故障解除后,支持手动重启或自动恢复。
四、无驱动板与传统驱动板控制性能对比
为直观体现两种方案的差异,从 性能、成本、开发难度、适用场景 四个维度进行对比,以 24V 两相步进电机(额定电流 1A,步距角 1.8°) 为测试对象。
4.1 核心性能指标对比
| 对比维度 | 无驱动板控制(STM32F103 + 分立MOSFET) | 传统驱动板控制(TMC2209/DRV8825) | 差异分析 |
| 低速振动(100rpm,1/16 细分) | 0.5°~1° 波动 | 0.1°~0.3° 波动 | 传统驱动板集成高精度电流调节,无驱动板电流闭环精度略低 |
| 运行噪声(1 米,100rpm) | 45~50dB | 35~40dB | 传统驱动板内置静音斩波技术,无驱动板衰减模式切换精度有限 |
| 高速失步极限(额定转矩) | 400~500rpm | 600~800rpm | 传统驱动板高速电流补偿更及时,无驱动板高速动态响应稍弱 |
| 电机连续运行温度(2h,满载) | 65~75℃ | 55~65℃ | 无驱动板功率器件损耗略高,散热条件差时温度更高 |
| 定位精度(1/16 细分) | ±0.1° | ±0.05° | 传统驱动板微步细分更精准,无驱动板电流采样存在误差 |
| 控制响应时间 | 5~10μs | 1~3μs | 传统驱动板硬件级电流调节,无驱动板依赖 MCU 软件闭环 |
4.2 成本与开发难度对比
| 对比维度 | 无驱动板控制 | 传统驱动板控制 | 差异分析 |
| 硬件成本(单台) | 15~25元(MCU + 4颗MOSFET + 驱动芯片 + 采样电阻) | 30~50元(专用驱动芯片 + 外围器件) | 无驱动板成本降低 40%~60%,批量生产优势明显 |
| PCB 面积 | 10~20cm²(双面PCB) | 25~40cm²(驱动板封装) | 无驱动板体积更小,适配微型产品 |
| 开发周期 | 4~8周(硬件原理图 + 软件算法调试) | 1~2周(硬件接线 + 驱动配置) | 无驱动板需自主开发驱动算法,开发难度与周期更长 |
| 调试难度 | 高(电流参数、细分算法、保护逻辑需逐一调试) | 低(通过寄存器配置即可切换模式,文档完善) | 传统驱动板调试门槛低,适合非专业团队 |
| 维护难度 | 高(硬件故障需排查 MCU、MOSFET、电路等多模块) | 低(驱动板故障直接更换模块) | 传统驱动板维护更便捷 |
4.3 适用场景总结
结合性能与成本对比,两种方案的适用边界清晰:
1. 无驱动板控制 :适合 小型化、低成本、中低速、非强干扰 的消费级/小型工业场景,如微型步进直驱风扇、小型计量泵、精密云台、3D 打印机小型喷头;
2. 传统驱动板控制 :适合 高功率、高转速、强干扰、精密定位 的工业场景,如大型机床、工业阀门、高速传送带、医疗精密仪器。
五、无驱动板控制的工程优化建议
无驱动板控制虽具备成本与体积优势,但需通过以下优化突破性能瓶颈:
5.1 硬件优化
1. 功率器件散热 :MOSFET 下方铺大面积铜箔(≥50mm²),通过过孔连接底层散热,加装小型散热片,避免高温导致器件损坏;
2. 电流采样精度 :采用合金采样电阻,运放选用低噪声型号,ADC 采样速率 ≥1MSPS,提升电流闭环精度;
3. 抗干扰设计 :信号走线远离电机相线,编码器/指令线包地处理,电源端加 EMI 滤波器,避免强干扰导致 MCU 程序跑飞;
4. 栅极驱动优化 :缩短驱动线长度(≤15mm),串联阻尼电阻,避免栅极振荡
  • 步进电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进电机控制方案中驱动板的核心作用与技术解析
    步进电机作为开环运动控制的核心执行元件,其控制精度、运行稳定性、负载能力与噪声表现,完全依赖驱动板的性能
    发表于 04-10 15:34 200次阅读
    步进电机直接驱动可行性及驱动板设计
    步进电机以 开环定位精准、累积误差、低速大转矩、控制简单 等特点,在小型化、低成本、中低速运动控制场景中被广泛应用。
    的头像 发表于 04-10 15:25 182次阅读
    风扇电机驱动板的调速控制与硬件实现技术
    在智能家居与工业散热领域,风扇的调速性能直接决定使用体验与能效水平,而驱动板作为风扇电机的核心控制单元,其调速控制算法与硬件
    的头像 发表于 03-19 15:55 315次阅读
    步进电机驱动器的作用介绍
    步进电机驱动器是现代工业自动化、精密控制设备中的核心组件之一,其作用远不止简单的“驱动电机转动”
    的头像 发表于 02-28 15:47 303次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的作用介绍
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8886AT步进电机驱动器:特性、应用与设计要点 在工业和消费电子领域,步进电机驱动器的
    的头像 发表于 01-09 10:10 368次阅读
    TMC2660C步进电机驱动IC:精密控制与高效运行的完美融合
    前言TMC2660C是由Trinamic推出的高集成、智能两相步进电机驱动IC,以“精密控制+低功耗+静音运行”为核心优势,集成功率MOSFET、先进电流
    的头像 发表于 12-19 18:12 819次阅读
    TMC2660C<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC:精密<b class='flag-5'>控制</b>与高效运行的完美融合
    Trinamic步进电机驱动芯片有哪些优点?
    Trinamic步进电机驱动芯片低噪音・稳运行・久耐用在医疗检测设备的精准运转、3D打印机的细腻成型等场景中,步进电机的稳定表现直接影响设备
    的头像 发表于 12-10 17:47 463次阅读
    Trinamic<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片有哪些优点?
    ‌DRV8821 双路步进电机控制器与驱动器技术文档总结
    该DRV8821提供双微步进步进电机控制器/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的步进
    的头像 发表于 10-21 11:27 814次阅读
    ‌DRV8821 双路<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>器与<b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    伺服电机步进电机的核心区别
    大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又
    的头像 发表于 10-15 14:32 1971次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的核心区别
    关于TMC2208与TMC2209的区别及基于STM32F103控制TMC2209模块驱动2相4线步进电机
    本文对TMC2208与TMC2209步进电机驱动对比分析,对比了两款步进
    的头像 发表于 10-09 17:19 2342次阅读
    关于TMC2208与TMC2209的区别及基于STM32F103<b class='flag-5'>控制</b>TMC2209模块<b class='flag-5'>驱动</b>2相4线<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>
    BC组件和TOPCon组件在实际遮荫条件下的输出性能对比-结合MPPT分析
    背接触(BC)太阳能电池因其背面交叉指式PN结设计,在反向偏压下具有独特的软击穿特性。普遍认为在局部遮光条件下,比TOPCon组件具备更优的功率输出性能。然而,本研究通过实验并结合美能钙钛矿最大功
    的头像 发表于 08-27 09:03 2417次阅读
    BC组件和TOPCon组件在实际遮荫<b class='flag-5'>条件下</b>的输出<b class='flag-5'>性能对比</b>-结合MPPT分析
    单片机怎么控制步进电机
    步进电机作为一种将电脉冲信号转化为角位移的执行机构,其运转依赖于脉冲信号的控制,而单片机作为控制核心,通过输出特定的脉冲信号和方向信号,实现
    的头像 发表于 07-24 13:41 838次阅读
    位置传感器控制的双电机驱动系统性能研究
    臂逆变器驱动双永磁回步电机系统的性能。使用位置传感器技术目的是为减小成本、体积以及系统硬件的复杂性。MATLAB/SIMULINK仿真研究表明,该文提出的逆变器方案可以独立
    发表于 07-09 14:25
    步进电机和伺服电机的区别是什么?
    不同 步进电机开环控制反馈;伺服电机闭环控制能直接对电机
    发表于 06-18 13:27
    HJ4205步进电机驱动电路详解
    HJ4205是一款步进电机驱动电路。包含一个步进电机控制器和内部N沟道MOSFET,来
    的头像 发表于 05-07 16:19 1940次阅读
    HJ4205<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路详解
