近期有粉丝留言问到ST的双轴加速度芯片IIS2ICLX的温漂该如何校准。其实,很多工程师对传感器元件的温度漂移都存在疑问。今天,我们就借这个机会,来详细聊聊这个话题。
简单来说,传感器元件的温度漂移,是指传感器的输出值(即使被测量完全不变)会随着环境温度或自身温度的变化而发生偏移的现象。
几乎所有由半导体、金属、高分子材料制成的传感器都存在温漂,因为材料的物理属性(如电阻率、弹性模量、压阻系数)都对温度敏感。
一、分清两类温漂:零位漂移 vs. 灵敏度漂移
1.零位漂移
定义:当输入信号为零时(例如加速度计水平静止、压力计通大气),传感器的输出不为零,且该输出值随温度变化而变化。
表现:相当于整个测量曲线的原点在上下移动。比如,一个静止的加速度计,25℃时输出为0 mg,85℃时可能输出+50 mg,这就是零位漂了50 mg。
主要原因:敏感材料的热应力、电路不对称、封装材料热膨胀系数不匹配
2.灵敏度漂移
定义:传感器对输入信号变化的响应能力(即缩放比例,刻度因子)随温度发生变化。
表现:相当于测量曲线的斜率在变化。例如,25℃时输入1g加速度,输出1V;85℃时输入同样1g,输出变成了0.95V。这会导致测量误差随输入量增大而放大。
主要原因:材料(如压阻系数、压电常数)随温度衰减、磁感应强度变化等。
很多高精度传感器规格书中标注的±X mg/℃通常指的是零位温漂系数。而灵敏度温漂通常用±X %/℃或±X ppm/℃来表示。
二、如何校准温漂?三种主流方法
校准的核心逻辑是建立温度与误差的映射关系,并在实际测量中扣除这个误差。根据你的资源和精度要求,主要有三种路径:
| 校准方法 | 原理与实施步骤 | 优点 | 缺点与适用场景 |
| 1. 硬件级无源校准 | 在信号通路中串联/并联热敏电阻、二极管等温敏元件,利用其阻值变化抵消敏感元件的温漂。 | 实时性极好,无需软件,成本低。 | 精度有限,只能补偿特定点或线性部分,无法补偿复杂的非线性漂移。现在较少使用。 |
| 2. 软件查表/多项式拟合 (最常用) | 1. 将传感器放入温箱,在不同温度点(如 -40, -20, 0, 25, 50, 70, 85℃)采集数据。 2. 建立多项式方程:Error = a·T³ + b·T² + c·T + d。 3. 将系数存入MCU,实时读取温度并计算补偿值。 | 性价比高,能很好地补偿非线性漂移,实现简单。 | 需要做一次完整的温箱标定,无法补偿实时老化的缓慢变化。适用于工业和消费电子绝大多数场景。 |
| 3. 基于模型的动态补偿 (高级方法) | 除了温度,还将温度变化率(dT/dt)、历史温度、甚至振动量作为模型输入。常用神经网络(RBF, LSTM)、支持向量机(SVM)等。 | 精度最高,能处理快速、复杂的动态温变。 | 开发复杂,需要大量数据和计算资源。适用于导航、科研、军用等顶级精度场景。 |
一般最常用的方案是多项式拟合,例如模拟毫伏输出的压力传感器 HPSAC3000系列在10,30,50度3个不同温度点取输出值,这样得到温漂的比率。
三、实操:多项式拟合怎么做?
数据采集:将传感器模块置于高低温试验箱中,在多个温度点恒温足够时间后,记录传感器在静止(或已知输入)条件下的输出。
建立模型:使用Excel或Python对数据(温度, 误差)进行拟合。对于零位漂移,误差就是输出值本身。通常3-5阶多项式即可。
编程实现:将拟合出的多项式系数写入单片机。程序每次读取加速度值的同时也读取温度,实时计算补偿。
四、进阶:神经网络等高级模型
若需更高精度(如导航级设备),可采用神经网络等高级模型。其核心思路是将传感器视为一个黑箱,不关注内部物理机制,而是让网络学习“输入(温度、历史温度、变化率等)”与“输出(温漂误差)”之间的复杂映射关系。详情可参考
总结建议
如果你在做一个简单的消费产品(如计步器、倾角开关),且使用温度范围不宽(如 0~50℃),温漂可能可以忽略,或者简单在室温做个单点校准即可。
如果你是工业或车规级应用(如机器人、工程机械),必须在全温范围(-40~85℃)工作,那么多项式拟合是性价比最高的选择。
如果你在做导航级或科研级设备,对精度要求极致,那么可以考虑神经网络等高级模型或硬件恒温控制。
一个常见误区提醒:千万不要试图在运动过程中通过简单的“求平均值”来校准温漂。运动产生的加速度信号会完全污染你的温漂估算,导致结果完全错误。动态补偿需要更复杂的模型(如LSTM),或依赖其他传感器(如陀螺仪、温度计)的数据融合。
传感器
2577文章
55443浏览量
793723 -
温漂
13浏览量
10711
温度一变,数据就飘?这篇传感器温漂校准指南请收好
