Freescale K40 系列芯片:技术剖析与设计指南
chencui 2026-04-10 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的芯片往往能为工程师们带来更多的设计灵感和实现可能。Freescale 的 K40 系列芯片便是这样一款备受关注的产品。今天,我们将深入剖析 K40 系列芯片的数据手册,为电子工程师们提供一份详尽的设计指南。
文件下载:PK40N512VLL100.pdf
一、K40 系列芯片概述
K40 系列芯片支持 MK40DN512ZVLL10 等型号,具有广泛的应用场景。其工作特性涵盖了电压、温度、性能、内存等多个方面。
1. 工作特性
  • 电压范围:工作电压范围为 1.71 至 3.6 V,闪存写入电压范围同样为 1.71 至 3.6 V,这使得芯片在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  • 性能表现:采用高达 100 MHz 的 ARM Cortex - M4 内核,带有 DSP 指令,每 MHz 可提供 1.25 Dhrystone MIPS 的性能,能满足大多数应用的处理需求。
2. 内存与接口
  • 内存配置:非 FlexMemory 设备上最多可配备 512 KB 的程序闪存和 128 KB 的 RAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
  • 接口类型:具备串行编程接口(EzPort),方便进行程序的烧录和调试。
3. 时钟系统
  • 时钟源:拥有 3 至 32 MHz 的晶体振荡器和 32 kHz 的晶体振荡器,以及多用途时钟发生器,可根据不同的应用需求提供稳定的时钟信号
4. 系统外设
  • 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,延长设备的续航时间。
  • 保护机制:配备内存保护单元,支持多主保护,同时具有 16 通道 DMA 控制器,可支持多达 63 个请求源,提高数据传输效率。
  • 监控单元:具备外部看门狗监控和软件看门狗,增强系统的稳定性和可靠性。
  • 唤醒单元:低泄漏唤醒单元可在低功耗状态下快速唤醒系统。
5. 安全与完整性模块
  • CRC 模块:硬件 CRC 模块可支持快速循环冗余校验,确保数据传输的准确性。
  • 唯一标识:每个芯片都有 128 位的唯一标识(ID)号,方便进行设备管理和识别。
6. 人机接口
  • LCD 控制器:段式 LCD 控制器支持最多 40 个前平面和 8 个后平面,或 44 个前平面和 4 个后平面,具体取决于封装尺寸,可用于显示各种信息。
  • 触摸传感器:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI),为设备提供了便捷的触摸操作功能。
  • 通用 I/O:具备通用输入/输出接口,方便与其他设备进行连接和交互。
7. 模拟模块
  • ADC:拥有两个 16 位 SAR ADC,每个 ADC 集成了可编程增益放大器(PGA),增益最高可达 x64,可实现高精度的模拟信号采集。
  • DAC:配备 12 位 DAC,可将数字信号转换为模拟信号。
  • 比较器:三个模拟比较器(CMP)包含 6 位 DAC 和可编程参考输入,可用于信号比较和判断。
  • 电压参考:提供稳定的电压参考,确保模拟电路的正常工作。
8. 定时器
  • 多种定时器:包括可编程延迟块、八通道电机控制/通用/PWM 定时器、两个 2 通道正交解码器/通用定时器、周期性中断定时器、16 位低功耗定时器、载波调制发射器和实时时钟,可满足不同的定时和控制需求。
9. 通信接口
  • USB 接口:USB 全/低速 On - the - Go 控制器,带有片上收发器,方便与外部设备进行数据传输。
  • CAN 模块:两个控制器区域网络(CAN)模块,适用于汽车电子等领域的通信
  • SPI 模块:三个 SPI 模块,可实现高速的串行通信。
  • I2C 模块:两个 I2C 模块,用于与其他 I2C 设备进行通信。
  • UART 模块:五个 UART 模块,可用于与串口设备进行通信。
  • SDHC 控制器:安全数字主机控制器(SDHC),可连接 SD 卡等存储设备。
  • I2S 模块:I2S 模块,用于音频数据的传输。
二、订购与识别
1. 订购信息
要确定该设备的可订购零件编号,可访问 freescale.com 网站,搜索 PK40 和 MK40 等设备编号。
2. 零件识别
芯片的零件编号具有特定的格式:Q K## A M FFF R T PP CC N,每个字段都有其特定的含义,可通过这些字段的值来确定具体的零件型号。
三、术语与准则
1. 定义
  • 操作要求:指在操作过程中必须保证的技术特性的指定值或值范围,以避免芯片出现错误操作并可能缩短其使用寿命。
  • 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件的情况下,在操作过程中保证的技术特性的指定值或值范围。
  • 属性:无论是否满足操作要求,都能保证的技术特性的指定值或值范围。
  • 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久性损坏。
2. 准则
  • 绝不能超过芯片的任何额定值。
  • 在正常操作期间,不要超过芯片的任何操作要求。
  • 如果在正常操作之外的时间必须超过操作要求(例如在电源排序期间),应尽可能限制持续时间。
四、额定值
1. 热处理额定值
包括存储温度范围(-55 至 150°C)和焊接温度(无铅 260°C,有铅 245°C)等。
2. 湿度处理额定值
湿度敏感度等级(MSL)最大为 3。
3. ESD 处理额定值
包括人体模型(HBM)静电放电电压(-2000 至 +2000 V)、带电设备模型(CDM)静电放电电压(-500 至 +500 V)和闩锁电流(-100 至 +100 mA)等。
4. 电压和电流操作额定值
涵盖数字电源电压、数字输入电压、模拟输入电压、最大单引脚电流限制等多个方面。
五、通用特性
1. AC 电气特性
传播延迟从 50% 到 50% 点测量,上升和下降时间在 20% 和 80% 点测量。数字 I/O 开关特性假设输出引脚负载 (C_{L}=30 pF),配置为快速转换速率和高驱动强度;输入引脚禁用被动滤波器
2. 非开关电气规格
  • 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、VDD - VDDA 差分电压、VSS - VSSA 差分电压、RTC 电池供电电压等的范围。
  • LVD 和 POR 操作要求:如 (V_{DD}) 电源的低电压检测(LVD)和上电复位(POR)检测电压等。
  • 电压和电流操作行为:包括输出高电压、输出低电压、输入泄漏电流、内部上拉/下拉电阻等参数。
  • 电源模式转换操作行为:不同电源模式之间的转换时间,如从 VLLS1 到 RUN 等。
  • 功耗操作行为:包括不同电源模式下的电流消耗,如运行模式、等待模式、停止模式等。
  • EMC 辐射发射操作行为:在不同频率频段的辐射发射电压。
  • 电容属性:模拟和数字引脚的输入电容。
3. 开关规格
  • 设备时钟规格:包括系统和核心时钟、总线时钟、闪存时钟等的频率范围。
  • 通用开关规格:如 GPIO 引脚中断脉冲宽度、外部复位脉冲宽度、端口上升和下降时间等。
4. 热规格
  • 热操作要求:芯片的结温范围和环境温度范围。
  • 热属性:不同电路板类型下的热阻等参数。
六、外设操作要求和行为
1. 核心模块
  • 调试跟踪定时规格:包括时钟周期、低脉冲宽度、高脉冲宽度等参数。
  • JTAG 电气特性:不同电压范围下的 JTAG 操作电压、时钟频率、脉冲宽度等参数。
2. 时钟模块
  • MCG 规格:内部参考频率、DCO 输出频率范围、FLL 和 PLL 的相关参数等。
  • 振荡器电气规格:包括 DC 电气规格和频率规格,如电源电流、负载电容、反馈电阻等。
3. 内存和内存接口
  • 闪存电气规格:闪存编程和擦除的定时规格、命令定时规格、高电压电流行为以及可靠性规格等。
  • EzPort 开关规格:EzPort 的操作电压、时钟频率等参数。
4. 模拟模块
  • ADC 电气规格:16 位 ADC 的操作条件、电气特性以及与 PGA 结合使用时的相关参数。
  • CMP 和 6 位 DAC 电气规格:比较器和 6 位 DAC 的电源电压、电流、输入电压、迟滞等参数。
  • 12 位 DAC 电气特性:12 位 DAC 的操作要求和操作行为,如电源电流、建立时间、线性度等。
  • 电压参考电气规格:电压参考的操作要求和操作行为,如输出电压、温度漂移等。
5. 定时器
定时器的相关规格可参考通用开关规格。
6. 通信接口
  • USB 电气规格:USB 模块的电气特性,如 USB_DP 源电压、逻辑高阈值电压等。
  • CAN 开关规格:CAN 模块的开关特性可参考通用开关规格。
  • DSPI 开关规格:DSPI 模块在不同电压范围下的主模式和从模式的定时规格。
  • I²C 定时:I²C 接口在标准模式和快速模式下的时钟频率、保持时间、建立时间等参数。
  • UART 开关规格:UART 模块的开关特性可参考通用开关规格。
  • SDHC 规格:SDHC 模块的时钟频率、时钟低时间、时钟高时间等参数。
  • I²S 开关规格:I²S 模块在主模式和从模式下的定时规格。
7. 人机接口
  • TSI 电气规格:触摸传感器接口的操作电压、目标电极电容范围、参考振荡器频率等参数。
  • LCD 电气特性:LCD 模块的帧频率、电荷泵电容、旁路电容等参数。
七、尺寸与引脚
1. 尺寸
可通过访问 freescale.com 网站,搜索相应的文档编号获取封装尺寸信息。
2. 引脚
K40 系列芯片的引脚具有信号复用功能,可通过端口控制模块选择每个引脚的 ALT 功能。文档中详细列出了 100 LQFP 封装的引脚名称、默认功能和可选的 ALT 功能。
八、总结
Freescale 的 K40 系列芯片以其丰富的功能、广泛的工作范围和良好的性能,为电子工程师们提供了一个强大的设计平台。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的参数和配置,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要严格遵循芯片的数据手册中的操作要求和额定值,避免因操作不当而导致芯片损坏。希望本文能为电子工程师们在使用 K40 系列芯片进行设计时提供有益的参考。
你在使用 K40 系列芯片进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Freescale K60 系列芯片技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-13 18:20 1242次阅读
    Freescale K60 系列微控制器:技术剖析与设计指南
    Freescale K60 系列微控制器:技术剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,微控制器的性
    的头像 发表于 04-13 18:20 1214次阅读
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南
    Freescale K40 系列芯片:设计详解与应用指南 引言 在当今的电子设计领域,微控制器的选择对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 14:55 216次阅读
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南
    Freescale KM 系列芯片深度解析:设计与应用指南 在电子工程师的世界里,选择一款合适的芯片对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 13:15 254次阅读
    Freescale K40 系列芯片:性能与应用深度解析
    Freescale K40 系列芯片:性能与应用深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色、功能丰富的芯片往往能为项目带来事半功倍的
    的头像 发表于 04-10 12:40 326次阅读
    Freescale K60 系列芯片技术剖析与设计指南
    的头像 发表于 04-10 10:35 342次阅读
    Freescale K40系列芯片技术解析与应用指南
    Freescale K40系列芯片技术解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-10 10:20 216次阅读
    NXP K40系列芯片:设计与应用的深度剖析
    NXP K40系列芯片:设计与应用的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片是项目成功的关键一步。NXP 的
    的头像 发表于 04-10 10:15 253次阅读
    Freescale K40P100M100SF2芯片:性能卓越的嵌入式解决方案
    Freescale K40P100M100SF2芯片:性能卓越的嵌入式解决方案 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的芯片至关重要。Freescale
    的头像 发表于 04-10 10:15 215次阅读
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核
    的头像 发表于 04-10 10:10 326次阅读
    Freescale K30 系列芯片:性能与应用的深度剖析
    Freescale K30 系列芯片:性能与应用的深度剖析 在电子设计领域,芯片的选择往往决定了
    的头像 发表于 04-10 10:05 323次阅读
    Freescale Kinetis K21F 微控制器:技术剖析与应用指南
    Freescale Kinetis K21F 微控制器:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 10:00 213次阅读
    Freescale K20 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南
    Freescale K20 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。
    的头像 发表于 04-10 09:55 228次阅读
    NXP K20 系列芯片技术剖析与应用指南
    NXP K20 系列芯片技术剖析与应用指南 在电子设计领域,NXP 的
    的头像 发表于 04-10 09:40 214次阅读
    Freescale K10 系列微控制器技术剖析与设计指南
    Freescale K10 系列微控制器技术剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着
    的头像 发表于 03-31 16:30 268次阅读
