AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析
在电子工程师的设计世界里,高性能的任意波形发生器是实现复杂信号输出的关键工具。今天,我们就来深入剖析Analog Devices Inc.推出的AD8460,一款“bits in, power out”的高压、高功率、高速驱动器。
文件下载:AD8460.pdf
1. 核心特性
1.1 电源与输出能力
AD8460具备宽高压电源范围,从±12 V到±55 V,这使得它能适应多种不同的电源环境。其输出能力更是出色,输出电压范围可达±40 V,连续输出电流驱动高达1 A,还拥有≥1800 V/µs的高转换速率(在1000 pF负载下),大信号带宽为1 MHz。这意味着它能够在高压下为电容性负载提供大电流和高速信号,满足各种高性能应用的需求。
1.2 编程与诊断功能
- 波形生成模式:支持14位分辨率的任意波形生成(AWG)模式和16级模拟模式生成(APG)模式,为工程师提供了丰富的信号生成选择。
- 故障监测与保护:能够对电流、电压和热故障进行数字可编程监测和保护,同时还具备可编程电源电流和关机模式,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
1.3 设计友好性
- 负载驱动能力:通过外部补偿和转换控制,可实现无限电容性负载驱动,这在处理不同负载情况时非常灵活。
- 封装与散热:采用80引脚、12mm x 12mm的TQFP封装,并且有EPAD - up封装,方便安装散热器,工作温度范围为−40 °C到 +85 °C,适应不同的工作环境。
2. 工作原理与架构
AD8460结合了14位高速DAC、高压高输出电流(HV - HI)模拟驱动器以及故障监测和保护电路。其采用了Analog Devices Inc.的专有高压BCDMOS工艺和新颖的高压架构,通过数字引擎实现用户可配置的功能,如数字输入模式、可编程电源电流、故障监测和可编程保护设置等。模拟特性则进一步扩展了其功能,如外部补偿实现无限电容性负载驱动、可编程关机延迟和满量程调整等。
3. 电气特性
3.1 动态性能
- 带宽:小信号带宽在VOUT = 0.1 V p - p、TJ = 85°C时为4.3 MHz,大信号带宽在VOUT = 80 V p - p时为1 MHz。
- 转换速率:上升转换速率SRRISE在VOUT = 80 V p - p时为2100 V/µs,下降转换速率SRFALL为1800 V/µs。
- 建立时间:输出1%建立时间tST在VOUT = 40 V p - p时为13.5 µs,0.1%建立时间为39.5 µs。
3.2 噪声与失真性能
输出噪声谱密度VN在CLOAD = 0 nF、TJ = 85°C、f = 100 kHz时为0.6 µV/√Hz,谐波失真HD2/HD3在VOUT = 80 V p - p、1 kHz时为 - 66 dBc,100 kHz时为 - 70 dBc。
3.3 输出直流精度
输出失调误差VOS为4 - 25 mV,失调误差温度系数VOS_TC在TC = 30°C到85°C时为0.16 mV/°C,增益误差VGAIN_ERROR在VOUT = 80 V p - p时为0.24 - 0.45 % FSR,增益误差温度系数VGAIN_ERROR_TC为0.002 FSR/°C % 。
3.4 输出特性
输出电压范围可达±40 V,输出裕量在不同电流和温度条件下有明确的参数,连续输出电流驱动为1 A,峰值瞬时输出电流驱动为2.6/ - 2.2 A。
4. 应用领域
4.1 自动测试设备(ATE)
在自动测试系统中,AD8460能够提供高精度、高速度和大电流的信号输出,满足各种测试需求。
4.2 显示面板形成与测试
为显示面板的驱动和测试提供合适的波形信号,确保显示效果的质量。
4.3 压电驱动器
驱动压电元件,实现精确的位移控制。
4.4 可编程电源
提供可编程的电压和电流输出,满足不同的电源需求。
5. 设计要点
5.1 热管理
热性能与PCB设计和工作环境密切相关。为了将结温(TJ)保持在绝对最大额定值以下,通常需要采用热管理技术。例如,使用散热器和强制风冷来降低温度。
5.2 布局设计
合理的布局对于AD8460的性能至关重要。要注意电源引脚、信号引脚和接地引脚的布局,避免干扰和噪声。
5.3 编程与配置
根据具体应用需求,对AD8460进行编程和配置,设置合适的波形模式、故障保护阈值等参数。
6. 总结
AD8460作为一款高性能的高压大电流任意波形发生器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、热管理和布局等方面的因素,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似的波形发生器时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
任意波形发生器
177浏览量
16611
AD9524:高性能时钟发生器的深度剖析与应用指南
AD9522-3:高性能时钟发生器的技术剖析与应用指南
Keysight任意波形发生器M8199B的性能指标及典型应用
任意波形发生器选型时,哪个指标更关键?
MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
标杆之作:Agilent 33250A函数/任意波形发生器综览
安捷伦agilent 33250a 函数发生器任意波形发生器
Analog Devices Inc. AD8460高输出电流运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD8460SDZ 评估板数据手册
