Analog Devices Inc. AD8460大输出电流运算放大器是一款 “位输入、电源输出” 、高电压、大功率、高速驱动器,优化用于大输出电流(高达 ±1A)。该器件在高压(高达 ±40V)下还具有转换为电容负载的高转换率(高达±1800V/μ s)。AD8460集成了14位高速DAC、高电压、高输出电流(HV-HI)模拟驱动器以及故障监控和保护电路,非常适合用于任意波形生成(AWG)、可编程电源和高压自动测试设备(ATE)等大功率应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD8460高输出电流运算放大器数据手册.pdf
Analog Devices Inc.采用专有的高压BCDMOS工艺、新型高压架构和散热增强型封装,这些要素使这款高性能驱动器成为可能。数字引擎具有用户可配置特性:多种数字输入模式、可编程电源电流以及用于输出电流、输出电压和结温的故障监控和可编程保护设置。模拟特性扩展了功能:外部补偿支持无限电容负载驱动、可编程关断延迟和满量程调整。AD8460采用高达±55V的高压双电源和5V的低压单电源供电。
特性
- 宽高压电源范围:±12V至±55V
- 高输出能力
- 输出电压范围:高达±40V
- 连续大输出电流驱动:1A
- 转换为1000pF负载的高转换速率:≥1800V/μs
- 大信号带宽:1MHz
- 广泛的编程和诊断
- 14位分辨率任意波形生成 (AWG) 模式
- 16级模拟模式生成 (APG) 模式
- 数字可编程电流、电压和热故障监控和保护
- 带关断模式的可编程电源电流
- 设计入选过程友好
- 无限电容负载驱动,具有外部补偿和转换速率控制功能
- 80引脚、12mm x 12mm TQFP封装
- 裸露焊盘朝上 (EPAD-up) 封装,用于安装散热片
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
应用
- 自动化测试设备 (ATE)
- 显示面板形成和测试
- 压电驱动器
- 可编程电源
简化功能框图
相关文章
举报投诉
运算放大器
218文章
6490浏览量
182218 -
输出电流
824浏览量
18196 -
Analog
12文章
10076浏览量
60215
热点推荐
运算放大器容性负载驱动问题
运算放大器容性负载驱动问题
Grayson King,Analog Devices Inc.
问:为什么我要考虑驱动容性负载问题?
发表于 01-04 17:42
•4325次阅读
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8108低噪声放大器是多功能低噪声放大器,工作频率范围为1GHz至8GHz。这些
Analog Devices Inc. ADA4620-1/-2精密JFET运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4620-1和ADA4620-2精密JFET运算放大器是36V、低噪声和低偏移漂移运算放大器
Analog Devices Inc. ADL8140低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADL8140低噪声放大器 (LNA) 的工作频率范围为10GHz至18GHz。该放大器的标称静态
Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入/输出运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4511-2轨到轨输入/输出运算放大器是双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压漂
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5dBm (44.7W) 功率
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA9007 2W功率放大器 工作在直流至28GHz的频率范围内,具有 内部匹配的直流耦合的RF输入和
Analog Devices Inc. EVAL-AD8460SDZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD8460SDZ评估板可轻松评估AD8460,采用12mm × 12mm、80引线薄型四
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4510-2 RRIO运算放大器是具有40V能力的高精度双通道放大器。The
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器数据手册
Analog Devices Inc. AD8410A电流检测放大器的初始增益为20V/V,带宽为2.2MHz,在整个温度范围内的最大增益误
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器数据手册
Analog Devices Inc. HMC8413低噪声放大器是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移
Analog Devices Inc. ADA4098-1/-2 Over-The-Top™精密运算放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADA4098-1/-2 Over-The-Top™高精度运算放大器的输入工作电压范围为−V~S~至+V~S~及以上(被称为Over-The-T
AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析
AD8460:高性能高压大电流任意波形发生器的技术剖析 在电子工程师的设计世界里,高性能的任意波形发生器是实现复杂信号输出的关键工具。今天,我们就来深入剖析Analog
