世界模型在自动驾驶中部署时有何难点?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-04-10 08:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型应该是这两天自动驾驶行业讨论度非常高的一项技术。通俗来讲,世界模型就像是给自动驾驶车辆装上了一个具备想象力的大脑。它不仅能看到眼前的红绿灯和行人,还能根据当前的状况推演未来几秒钟内交通环境可能发生的变化。这种预测未来的能力,是实现复杂场景自主决策的关键,但在实际部署时,却有非常多的问题需要解决。
复杂的世界如何塞进算法
想要让算法理解现实世界,首先要解决的是数据压缩与特征提取的问题。现实环境的信息量是爆炸式的,摄像头、激光雷达和毫米波雷达每秒钟产生的数据多达数个GB。如果直接让模型去处理这些原始像素或点云,计算压力会大到无法想象。因此,世界模型的第一步是建立一个潜空间,也就是将复杂的视觉信息压缩成一组精炼的数学向量。
图片源自:网络
这种压缩过程非常容易丢失关键细节。比如远处的红绿灯颜色、地面的细微结冰痕迹或者行人的一个眼神动作,在数据大幅度降维的过程中可能被当作“噪声”过滤掉。而在自动驾驶中,这些细节往往决定了决策的成败。如何在保持模型运算效率的同时,精准地捕捉到那些能够影响驾驶安全的微小特征,是目前技术实现的第一个难点。
此外,潜空间的状态表示需要具备极强的泛化能力。如果模型只在晴天和宽敞的高速公路上训练,当它面对暴雨、大雪或者拥堵的城中村路口时,原有的压缩逻辑就可能会失效。这种对未知环境的理解深度,直接决定了世界模型是否能像人类驾驶员那样,在陌生路段也能迅速做出合理的判断。
面对不确定性时该怎么办?
世界模型的核心任务是预测未来,但未来本身是具有多重可能性的,这在技术上被称为多模态预测。当车辆行驶到一个十字路口,左侧的行人可能继续直行,也可能突然停下。如果模型只能给出一个确定的预测结果,那么一旦现实情况偏离了预测轨道,系统就会陷入混乱。
图片源自:网络
对于这个问题,目前的难题在于,模型如何在概率分布中找到平衡。如果预测得过于发散,车辆会因为考虑到所有潜在的危险而变得异常胆小,甚至在空旷的路口迟疑不决;如果预测得过于集中,又容易忽略掉低概率但高风险的极端情况。这种对未来可能性的建模,要求模型不仅要学习物体运动的物理规律,还要在某种程度上理解社会契约和交通心理,这显然超出了单纯图像识别的范畴。
在长序列预测中,不确定性带来的问题会呈几何倍数增长。随着预测时间轴的拉长,微小的初始误差会被不断放大。模型预测出的未来图像会从清晰变得模糊,甚至出现违反物理常识的幻觉,造成类似预测出的车辆凭空消失或建筑发生形变的情况。如何保证模型在预测未来数秒甚至更长时间时,依然能维持画面的逻辑一致性和物理真实性,是开发者必须跨越的一道坎。
算力真的跟得上实时响应吗?
自动驾驶对实时性的要求近乎苛刻,任何决策延迟都可能导致严重的后果。目前主流的世界模型,尤其是基于扩散模型或自回归架构的模型,其实需要巨大的计算资源。这些模型在生成高质量的未来场景预测时,通常涉及大量的迭代计算,这在云端服务器上或许可行,但在车载计算平台上却面临着严峻的功耗和散热挑战。
图片源自:网络
高分辨率的视频生成和多传感器的融合处理,对显存带宽和处理器性能提出了极高要求。如果世界模型的推演速度跟不上车辆的实际行驶速度,那么它的预测价值就会归零。
目前,行业内正在尝试各种剪枝、量化和模型蒸馏的方法,试图在保证预测精度的前提下,压减模型的参数规模。但这种优化其实会面临着既要又要的局面,减小模型会降低其对复杂环境的理解力,维持规模又难以达到毫秒级的响应速度。
另外,训练这些模型本身也是一项耗资巨大的工程。世界模型需要海量的、带有高质量标注的视频数据进行强化学习,而这些数据的收集、清洗和训练过程消耗的电力和硬件资源,对于大多数企业来说都是沉重的负担。如何通过更高效的算法架构实现小样本学习或者自监督学习,降低对顶级算力的依赖,是技术能否大规模普及的关键。
预测误差是如何滚雪球的?
由于世界模型在预测时会采用自回归的方式,即把前一刻预测出的结果作为下一刻预测的输入,这不可避免地引入了误差累积的问题,这也被形象地称为“曝光偏差”。在实际驾驶中,即使每一步的预测误差只有1%,在经过几十次的连续反馈后,最终的判断可能已经南辕北辙,导致车辆做出完全错误的避障动作。
这种累积误差在面对突发状况时表现得尤为明显。比如前方车辆突然急刹,模型如果没能在第一帧准确捕捉到刹车灯亮起的细微变化,后续的所有推演都会建立在“前车匀速行驶”的错误假设之上。这种闭环系统中的不稳定性,要求模型必须具备强大的实时纠错能力。
图片源自:网络
为了解决这个问题,目前的策略是在预测过程中不断引入真实的观测数据进行校准。但这又带来了新的矛盾,如果系统过于依赖实时观测,世界模型的预测意义就会被削弱,退化回传统的感知系统;如果过于依赖内部推演,又容易脱离现实。寻找预测推演与实时感知的黄金平衡点,并有效遏制误差的雪球效应,依然是当前自动驾驶领域最前沿、也最棘手的课题之一。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
    下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1。MindVLA-o1通过五大技术创新,构建了面向物理世界智能的自动驾驶基础模型,让
    的头像 发表于 03-18 11:51 1486次阅读
    理想汽车发布下一代<b class='flag-5'>自动驾驶</b>基础<b class='flag-5'>模型</b>MindVLA-o1
    模型时代自动驾驶标注有什么特殊要求?
    自动驾驶的发展历程中,数据标注一直被视为算法进化的基石。然而,随着大模型时代的到来,这一领域正经历着重构。 过去,标注员的任务是简单地二维照片上画框,标记出车辆和行人的位置。但现在
    的头像 发表于 03-01 09:09 3099次阅读
    大<b class='flag-5'>模型</b>时代<b class='flag-5'>自动驾驶</b>标注有什么特殊要求?
    如何构建适合自动驾驶世界模型
    [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型经历了系统动力学阶段(1960年~2000年)、认知科学阶段(2001年~2017年)、深度学习阶段(2018年至今),但将其应用到自动驾驶汽车上,还是近几年才
    的头像 发表于 02-18 08:14 1.1w次阅读
    如何构建适合<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的<b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>模型</b>?
    2026年,3DGS和世界模型自动驾驶仿真中的组合应用
    写在前面:作为自动驾驶仿真的核心支撑,3DGS与世界模型的技术落地一直备受关注。我们看到了车路漫漫的一篇文章,探讨了3DGS与世界模型的路线
    的头像 发表于 02-03 17:32 3499次阅读
    2026年,3DGS和<b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>模型</b>,<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>仿真中的组合应用
    Transformer如何让自动驾驶模型获得思考能力?
    在谈及自动驾驶时,Transformer一直是非常关键的技术,为何Transformer自动驾驶行业一直被提及?
    的头像 发表于 02-01 09:15 4384次阅读
    黄仁勋:未来十年很多汽车是自动驾驶 英伟达发布Alpamayo汽车大模型平台
    在当地时间1月5日黄仁勋CES 2026上发表主题演讲,黄仁勋的新年首场演讲中重点提及自动驾驶、机器人等。 黄仁勋:未来十年很多汽车是自动驾驶 黄仁勋认为AI发展的下一站是进入物理世界
    的头像 发表于 01-06 11:45 1405次阅读
    自动驾驶中常提的世界模型是什么?
    很多厂家的技术方案中,会提到世界模型的介绍。世界模型,就是自动驾驶系统内部用来表示外部
    的头像 发表于 01-05 16:23 1086次阅读
    世界模型是让自动驾驶汽车理解世界还是预测未来?
      [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型自动驾驶技术中已有广泛应用。但当谈及它对自动驾驶的作用时,难免会出现分歧。它到底是让
    的头像 发表于 12-16 09:27 1018次阅读
    <b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>模型</b>是让<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车理解<b class='flag-5'>世界</b>还是预测未来?
    模型中常提的快慢思考会对自动驾驶产生什么影响?
    2024年7月,理想汽车发布的基于端到端模型、VLM视觉语言模型世界模型的全新自动驾驶技术架构标志着其全栈自研的智能
    的头像 发表于 11-22 10:59 2630次阅读
    大<b class='flag-5'>模型</b>中常提的快慢思考会对<b class='flag-5'>自动驾驶</b>产生什么影响?
    山区实现自动驾驶难点在哪里?
    城市道路实现自动驾驶或许不难,但想把自动驾驶车应用到山区道路,其难度会比想象的大得多。城市里路标、车道、红绿灯比较多,车流也比较规则;而很多山路却没有清晰车道、路面起伏大、天气变化快,还有随时掉落
    的头像 发表于 11-08 14:57 3078次阅读
    VLA和世界模型,谁才是自动驾驶的最优解?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术发展,其实现路径也呈现出两种趋势,一边是以理想、小鹏、小米为代表的VLA(视觉—语言—行动)模型路线;另一边则是以华为、蔚来为主导的世界模型
    的头像 发表于 11-05 08:55 931次阅读
    VLA和<b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>模型</b>,谁才是<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的最优解?
    西井科技端到端自动驾驶模型获得国际认可
    近日,西井科技AI创研团队国际权威自动驾驶算法榜单NAVSIM v2中脱颖而出,凭借创新的端到端自动驾驶模型,以综合得分48.759的成绩荣登榜单全球第二位,并在多个关键安全指标上取
    的头像 发表于 10-15 17:20 1427次阅读
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是乘用车领域,而对于卡车、矿车的
    的头像 发表于 06-28 11:38 1771次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>在</b>技术要求上有何不同?
    自动驾驶中常提的世界模型是个啥?
    对外部环境进行抽象和建模的技术,让自动驾驶系统一个简洁的内部“缩影”里,对真实世界进行描述与预测,从而为感知、决策和规划等关键环节提供有力支持。 什么是世界
    的头像 发表于 06-24 08:53 1382次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中常提的<b class='flag-5'>世界</b><b class='flag-5'>模型</b>是个啥?
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    焦点是否落在目标物体上。某自动驾驶公司借此发现模型夜间过度关注路灯而非行人。 ‌ 实时性保障: ‌时间感知测试框架(TAF)注入时间戳探针,监控函数执行耗时。例如,某路径规划算法因内存泄漏导致响应
    发表于 05-12 15:59
