在磁性材料研究中,磁畴的动态行为发生在皮秒至纳秒量级,直接捕捉这些过程是开发新型数据存储器的关键。然而,传统间接测量方法无法提供直观图像,使得研究长期依赖于推测。如今,这一局面正在改变。基于超快磁光成像技术,研究人员首次能够直接、清晰地观测材料内部的纳秒级磁动力学,将研究从“推断”带入“眼见为实”的新阶段。
核心挑战:为何直接观测如此困难?
然而,要真正“看见”这一过程,必须克服两大核心挑战:
时间分辨率:必须能定格纳秒甚至更短的瞬态过程。
探测灵敏度:必须能识别出极其微弱的磁光信号,这些信号极易被噪声淹没。
任何成像系统都必须同时满足这两点,才能将不可见的磁畴运动转化为可供分析的清晰图像。
技术原理:超快磁光成像如何工作?
超快磁光成像如何工作?该技术的基石是磁光效应(克尔效应或法拉第效应)。当线偏振光照射磁性样品时,其反射光或透射光的偏振面会随磁化状态发生微小旋转。成像系统通过探测这种旋转,将磁畴结构转化为二维衬度图像。
关键突破:qCMOS将微弱信号转化为清晰图像
将原理转化为现实图像的关键,在于克服探测灵敏度的极限。在超快磁光成像技术中,相机的性能直接决定了成像质量的最终上限。面对极其微弱、常被噪声淹没的磁光信号,ORCA-Quest qCMOS相机的价值在于其颠覆性的低噪声与高灵敏度,成功突破了信噪比的极限。
图1 滨松各款相机信噪比对比,红线为qCMOS相机
其创新的ORCA-Quest qCMOS相机架构,实现了趋近于零的读出噪声和极高的量子效率。这意味着,即使在微秒级的单次曝光内,它也能清晰记录下由纳秒级磁动力学过程所引发的微弱衬度变化,为研究提供高质量、高信噪比的原始图像数据。
图2 滨松各款相机读出噪声对比,红线为qCMOS相机
图3 qCMOS读出噪声的典型累积像素数比例
需要明确的是,在超快成像系统中,纳秒级的时间分辨率由精密的同步与光学延迟系统赋予;而ORCA-Quest qCMOS相机的卓越灵敏度,则是将系统的时间解析能力真实、清晰地呈现为可供科学分析图像的关键。正是其捕获微弱信号的卓越能力,让直接“看见”纳秒级的磁畴动态从目标变为现实。
来自研究人员的实践印证:
“在超快磁光成像研究领域,我们曾普遍使用CCD相机。但ORCA-Quest qCMOS相机以其无可匹敌的低读出噪声,成为了一个改变游戏规则的存在。此外,当我们在其他实验(如光学二次谐波成像)中需要长达数分钟的曝光时,ORCA-Quest qCMOS相机凭借其高量子效率、大像素数量及板上像素合并功能,依然能提供高质量图像。”
图4 研究试验现场的qCMOS相机
总结而言,ORCA-Quest qCMOS相机技术的突破性在于,它确保了在追求极限时间分辨率的同时,无需以牺牲图像质量为代价,为科研人员提供了可靠、直观的数据基础。
技术应用:在三大前沿领域展现巨大价值
凭借上述卓越的探测性能,该技术方案已成功将“直接观测”变为现实,并在以下三大前沿领域展现出巨大价值,为理解基础物理和开发新型器件提供了前所未有的洞察。
1. 拓扑磁结构的动态解析
在斯格明子等拓扑磁结构的研究中,研究人员得以直接观测到这些纳米尺度“磁漩涡”的产生、运动及湮灭的全过程。ORCA-Quest qCMOS相机提供的高信噪比图像,如同清晰的影像资料,为验证理论模型、进而操控斯格明子以实现新型计算架构,提供了最直接的实验证据。
2. 磁畴壁动力学的清晰揭示
磁畴壁如何运动,决定了磁存储器性能极限。该技术能够清晰揭示畴壁在外场或电流驱动下的真实运动图像,帮助科学家精确区分其滑移、蠕动等不同运动机制。高灵敏度成像确保了即便在快速变化过程中,畴壁的细微形态和位置也能被精准捕捉,为优化器件性能指明了方向。
3. 超快磁化反转过程的可视化
在皮秒激光脉冲激发下,材料的磁化状态会发生超快反转。通过系统的时间延迟扫描与ORCA-Quest qCMOS相机对每一时刻的高质量图像捕捉,研究人员能够像剪辑电影一样,重构出磁化从有序到无序、再到新有序建立的完整动态序列。这部“微观宇宙电影”极大地深化了对超快磁动力学内在物理机制的理解。
图5 光控磁区示例:图中亮色与暗色区域分别代表垂直磁化分量的相反方向。在两幅图像中,受激区域的中心均呈现完全退磁状态并形成多畴结构,而其外缘则发生磁化翻转,且可通过二次激光脉冲实现可逆切换。这一特性在激光脉冲重叠区域尤为明显,呈现出交替变化的亮区与暗区。
拍摄条件: ORCA-Quest qCMOS camera C15550-20UP
帧速模式: Ultraquiet scan;
读出模式: Area; Binning 4×4, Trigger: Global reset.
曝光时间: (左) 33.94 μs = single 100 fs probe pulse, (右) 100 ms = 100 probe pulses.
这项技术的意义,远不止于提升观测能力。它标志着材料研究从“推断”走向“眼见为实”的新阶段。当纳秒间的磁畴舞动变得清晰可见,我们便拥有了优化现有材料、设计全新功能的钥匙,为未来信息技术的发展,照亮了一条全新的路径。
图6 ORCA-Quest2 qCMOS相机相关参数展示
成像
3文章
306浏览量
31514
从 ±1° 到 ±0.01°:纳芯微霍尔/AMR/TMR 磁编码器精度体系解析
Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的动力学路径解析
功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
大化所提出高效等离子体啁啾压缩方法 实现阿秒软X射线激光输出
赛思金融授时服务器 从《捕风追影》纳秒困局到数字安全,赛思以全链路时钟同步方案夯实时序安全底座
SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
利用超低噪声qCMOS技术推进超高速磁光成像技术
应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
共聚焦显微镜观测:纳秒激光制备超浸润不锈钢表面机械耐久性研究
显著改善异步电机动态性能的磁链观测方法
案例分享 | 前沿物理实验室突破全光学磁翻转研究瓶颈:德思特脉冲发生器赋能飞秒级磁矩操控
NVIDIA携手Ansys和DCAI推进流体动力学量子算法发展
瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学
又一难关被攻克!从“间接推测”到“直接观测”:超快成像如何揭秘纳秒级磁动力学?
