一、行业背景与项目概况
食品加工行业是民生领域核心产业,随着《食品工业数字化转型行动计划》推进,企业对生产全流程的实时监控、数据追溯、集中管控需求日益迫切。某河北省邯郸市馆陶县食品加工企业(糕点/烘焙品类),现有一条年产500吨的糕点生产线,核心控制设备为欧姆龙NX1P系列PLC,承担配料配比、温度调节、设备启停等关键工序管控,配套1台工业触摸屏实现本地操作,同时需接入上位机完成生产数据汇总、报表生成及远程运维。
该项目核心诉求明确:一是解决PLC与触摸屏、上位机的协议兼容问题,实现数据互通;二是适配食品车间潮湿、粉尘多、电磁干扰强的环境,保障通讯稳定;三是低成本改造,不影响现有生产连续性,快速实现智能化升级。
二、核心痛点分析
协议异构,数据孤岛:欧姆龙NX1P PLC采用专用FINS协议,仅配备RS232/485串口接口;工业触摸屏支持Modbus RTU协议,上位机适配Modbus TCP协议。三种设备协议标准不统一,无法直接建立通讯连接,生产数据无法跨设备共享,形成“信息孤岛”,无法满足车间集中管控需求。
串口通讯局限性显著:原有串口通讯存在传输距离短(≤15米)、抗干扰能力弱、数据传输速率低(≤115.2kbps)等缺陷,在食品车间潮湿环境中易出现信号衰减、通讯中断,每月平均发生3-4次通讯故障,每次故障导致生产停机1-2小时,严重影响生产效率与产品一致性。
改造成本与工期约束:若直接替换PLC或触摸屏,需投入高额设备采购成本,且需重新编程、调试,工期长达15-20天,无法满足企业“降本增效、连续生产”的核心诉求,亟需低成本、短周期的通讯改造方案。
三、方案选型与实施过程
3.1 核心选型依据
3.2 实施步骤
硬件部署:在PLC旁的工业控制柜内安装远创智控YC8000-CJ以太网模块,模块RS232/485串口与欧姆龙NX1P PLC串口接口对接,以太网口分别连接触摸屏和上位机,采用工业屏蔽网线布线,传输距离拓展至100米以上,规避信号衰减问题。
软件配置:通过远创智控专用配置软件,将模块与上位机、触摸屏设置为同一网段;配置协议转换参数,通过串口转以太网功能,将PLC的FINS协议转换为以太网兼容协议;通过以太网转换器功能,适配触摸屏Modbus RTU协议;通过以太网桥接器功能,实现PLC与上位机的Modbus TCP协议双向通讯,无需修改PLC、触摸屏及上位机原有程序。
调试运行:调试周期1.5天,重点测试通讯延迟(目标≤20ms)、数据传输稳定性、异常报警功能。调试过程中保持生产线运行,仅在停机间隙完成接线与配置,实现零停机改造。
四、技术架构与硬件配置
4.1 技术架构设计
4.2 硬件配置清单
五、网关核心功能介绍
远创智控YC8000-CJ以太网模块是本次方案的核心载体,依托三大核心功能解决通讯痛点:
串口转以太网:将欧姆龙NX1P PLC的串口信号转换为以太网信号,突破传输距离与速率限制,实现PLC数据的远距离、高速传输,适配食品车间大范围布线需求。
以太网转换器:实现FINS协议与Modbus RTU/TCP协议的双向透明转换,无需修改原有设备程序,让不兼容的设备实现“无障碍沟通”,解决协议异构问题。
以太网桥接器:构建PLC、触摸屏、上位机的桥接通讯网络,实现多设备并行数据交互,既保证本地操作的实时性,又实现上层系统的集中管控,避免设备间通讯干扰。
六、应用效果前后对比
七、网关未来发展趋势
多协议深度融合:未来网关将支持更多工业协议(如OPC UA、Profinet、EtherNet/IP),适配食品行业多品牌、多类型设备,实现全场景兼容。
AI智能运维:集成AI算法,实现通讯故障智能预警、远程诊断与自动修复,降低企业运维成本,提升设备可靠性。
5G+TSN融合:适配5G工业网络与时间敏感网络(TSN),实现无线通讯与低时延数据传输,适配食品车间柔性生产与移动设备管控需求。
边缘计算能力增强:集成边缘计算芯片,在网关端实现数据预处理、分析与决策,减轻上位机负载,提升生产响应速度。
绿色低碳设计:优化模块功耗,采用环保材质,贴合食品行业“低碳生产”政策要求,延长设备生命周期。
八、总结
本方案针对食品加工行业欧姆龙NX1P PLC与触摸屏、上位机的通讯痛点,选用远创智控YC8000-CJ以太网模块,依托串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器三大核心功能,构建了低成本、易部署、高稳定的通讯解决方案。方案无需替换原有设备,仅通过模块加装与简单配置,即可实现多设备跨协议通讯,彻底打破数据孤岛,提升了生产稳定性与管控效率,符合食品加工行业“数字化转型、降本增效”的核心需求。
该方案的成功实施,不仅解决了该食品企业的实际问题,也为同类行业老旧PLC设备的智能化升级提供了可复制、高性价比的参考路径,助力食品加工行业加速实现数字化、智能化生产转型。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6177浏览量
181532 -
plc
5052文章
14795浏览量
488460 -
欧姆龙
3文章
442浏览量
67431
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、威纶触摸屏涂装车间监控配置案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏水切割监控配置案例
欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏通讯配置案例
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网模块与上位机编程软件通讯实现 MCGS 触摸屏监控的激光切割应用配置案例
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
欧姆龙C200H以太网模块连接上位机与触摸屏的配置案例
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
欧姆龙CP1L PLC借助于欧姆龙以太网模块与上位机编程软件通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
冲压车间生产优化:欧姆龙CP1E PLC配合以太网模块,助力上位机与触摸屏协同工作
以欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例
PLC以太网通讯模块:欧姆龙 CP1H PLC在纺织机械上的应用案例
欧姆龙PLC CP1E以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
欧姆龙CPM1APLC以太网模块:实现上位机、触摸屏及变频器的高效通信
欧姆龙PLC以太网模块联动触摸屏构建全程数据链路
