随着中国经济的快速发展,在工作压力和快节奏生活下,大部分人都出现了颈椎不适的症状,为了方便按摩理疗,各种各样的按摩仪产品随之诞生。驱动技术作为按摩仪的核心,决定着使用体验,传统产品的痛点亟待解决,钿驰科技基于FOC控制的无刷电机方案,搭配专业PCBA控制板,全方位提升产品竞争力。
一、FOC无刷电机
传统按摩产品大多采用有刷电机进行驱动,但其效率低、噪声大、寿命短的固有缺陷,难以适配现代用户的核心需求,逐步被无刷电机取代。无刷电机的驱动方式主要分为方波控制和FOC控制两种,二者适用场景差异显著。
目前市面上的筋膜枪等击打类按摩设备,绝大部分采用方波控制为主,其核心优势在于主控成本低,能有效控制产品定价,但方波控制的电机噪声较大,力度输出生硬不柔和。对于筋膜枪而言,本身的击打噪声可掩盖电机噪声,这一问题影响不大;但肩颈按摩仪靠近耳边,用户对噪声敏感度极高,同时需要柔和且精准的按摩力度,避免损伤颈部肌肉,因此必须采用基于FOC控制的按摩仪方案,才能彻底解决这一痛点。
二、FOC无刷电机核心优势
FOC(磁场定向控制)是一种高性能无刷电机控制技术,核心通过坐标变换将复杂的三相交流控制转化为简单的直流控制,实现转矩与磁通的解耦,让电机运转更平稳、控制更精准。相较于传统有刷电机和方波控制无刷电机,其优势集中体现在四大方面,契合肩颈按摩仪的使用需求。
1、效率高,能耗低。全球范围内都在大力推广无刷电机的应用,这与无刷电机本身的性能优势密切相关,从能源消耗角度考虑,确实是大势所趋。FOC控制进一步优化能耗,相较于有刷电机,能耗降低,搭配合理的电池方案,可显著提升按摩仪续航,满足用户长时间使用需求。
2、噪音低,运转顺畅。无刷电机摒弃了电刷结构,运转时摩擦力减小,运行顺畅,噪音远低于有刷电机和方波控制无刷电机。这种静音优势适用范围极广,尤其是家电类、工业自动化、医疗行业等对静音环境有要求的领域,对于靠近耳边使用的肩颈按摩仪而言,更是核心竞争力。
3、寿命长,低维护成本。无刷电机的结构特性决定了其使用寿命更长,在合理的使用范围内,基本不需要额外增加维护成本,相较于需要频繁更换电刷、维护成本高的有刷电机,降低了用户长期使用成本和产品售后压力。
三、PCBA核心组件解析
一款成熟的FOC无刷电机按摩仪方案,离不开PCBA控制板的核心支撑,PCBA作为按摩仪的“大脑”,决定着产品的稳定性和使用体验,其中充电芯片的选择尤为关键。
PCBA控制板整合了FOC驱动模块、充电管理模块、控制按键模块等核心组件,能充分发挥无刷电机的性能,实现按摩模式切换、力度调节、充电管理等全功能控制。相较于传统方案,该PCBA方案布局紧凑、外围简单,可适配小型化肩颈按摩仪设计,同时稳定性强,能有效避免电机卡顿、噪声异常等问题,提升产品可靠性。
四、定制化无刷电机驱动板
不同品牌、不同型号的按摩仪,在尺寸、功能、性能需求上存在差异,通用型驱动板往往难以适配,因此定制化无刷电机驱动板成为市场刚需。钿驰科技深耕FOC无刷电机驱动领域,依托专业的研发团队和丰富的行业经验,可提供全方位的无刷电机驱动板定制服务,助力客户打造差异化产品。
我们可根据客户的产品需求,精准匹配核心元器件,优化FOC控制算法,定制PCBA方案,灵活调整驱动板尺寸、接口布局,兼顾性能与成本。无论是静音效果升级、续航优化,还是控制精度提升、通讯方式适配,均可按需定制,同时提供从需求拆解、方案设计、原型验证到量产落地的全流程支持,确保定制方案贴合产品定位,助力客户快速推向市场,提升产品核心竞争力。
无刷电机
60文章
988浏览量
49655 -
PCBA
25文章
1959浏览量
57219 -
FOC
21文章
401浏览量
46435
钿驰科技|无刷电机驱动器核心工作原理及PWM调制技术解析
基于 FOC 的无刷马达驱动板:电流调控、换向逻辑与驱动性能-艾毕胜电子
无刷电机驱动板的功能架构及其在功率变换与矢量控制中的关键作用
基于FOC的直播云台无刷电机驱动控制方案 !
其利天下:方波驱动 VS FOC 驱动,暴力风扇到底该选哪种驱动方案?
TC-BL2430无刷电机驱动板在多领域的应用
TC-BL2840三相有感直流无刷电机驱动板在水泵的应用
EVLDRIVE101-HPD参考设计板技术解析:面向无刷电机驱动的高效解决方案
吸尘器高效无刷电机驱动PCBA集成方案与功率拓扑优化
无刷电机FOC控制笔记
FOC无刷电机按摩仪方案解析及定制化PCBA驱动板-钿驰科技
