LMH1218:低功耗超高清电缆驱动器的技术剖析与应用指南
在当今数字化视频飞速发展的时代,对于超高清视频传输的需求日益增长。TI的LMH1218作为一款低功耗超高清电缆驱动器,集成了重新时钟功能,为超高清视频传输提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析LMH1218的技术特性、功能模块以及应用设计要点。
文件下载:LMH1218RTWR.pdf
一、LMH1218概述
1.1 产品特性
- 多标准支持:支持ST - 2082(建议)、ST - 2081(建议)、SMPTE 424M、344M、292M、259M、DVB - ASI、SFF - 8431(SFP +)和10GbE以太网等标准,适用于SMPTE 2022 - 5/6。
- 多速率锁定:能够锁定11.88 Gbps、5.94 Gbps、2.97 Gbps、1.485 Gbps等速率,以及除以1.001的子速率、DVB - ASI(270 Mbps)和10GbE(10.3125 Gbps)。
- 无参考操作:具有快速锁定时间,无需外部参考时钟和环路滤波器组件,覆盖所有支持或选定的数据速率。
- 输出选项丰富:提供75 - Ω和100 - Ω发射器输出,集成2:1 MUX输入和1:2 Demux/Fanout输出。
- 自动功能:基于输入速率检测自动调整压摆率,具有片上眼图监测功能。
- 低功耗:功耗低至300 mW,输入信号丢失时自动掉电。
- 可编程性:可通过SPI或SMBus接口进行编程。
- 小封装与宽温度范围:采用4 - mm × 4 - mm 24 - 引脚WQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
1.2 应用领域
- 视频显示:适用于UHDTV/4K/8K/HDTV/SDTV视频。
- 视频处理:用于数字视频路由器和交换机、数字视频处理和编辑。
- 广播与通信:DVB - ASI和分配放大器,以及SMPTE 2022 - 5/6的10GbE应用。
二、技术细节剖析
2.1 功能模块
2.1.1 信号丢失检测器
支持两个高速差分输入端口,内部有100 - Ω端接,输入需交流耦合。信号检测电路在输入有一定最小幅度的数据流量时断言,输入噪声低于一定幅度时解除断言。两个输入各有一个信号检测电路,阈值可独立设置。
2.1.2 连续时间线性均衡器(CTLE)
接收端均衡的关键部分,对接收的差分信号进行操作,补偿传输介质的频率相关损耗。由4级组成,每级有两个增益控制位,共256种增益设置。两个输入各有一个CTLE,一次仅启用一个,可补偿高达27 dB的6 GHz损耗,也可旁路以处理低损耗通道。
2.1.3 2:1多路复用器
将IN0和IN1连接到CDR,默认选择IN0,可通过编程设置选择IN1。
2.1.4 时钟和数据恢复(CDR)
由无参考的相位频率检测器(PFD)、电荷泵(CP)、压控振荡器(VCO)和输出数据多路复用器(Mux)组成。尝试通过调整VCO来锁定输入数据速率,支持多种数据速率,如11.88 Gbps、5.94 Gbps等。
2.1.5 眼图监测器(EOM)
片上眼图监测器,用于分析、监测和诊断链路性能。对均衡后的波形进行监测,适用于1.485 Gbps及以上的数据速率。监测结果为64 × 64的“命中”矩阵,可用于计算水平和垂直眼图开口。
2.1.6 快速EOM
提供通过SPI/SMBus接口读取EOM数据的机制,SPI接口操作更快,但需等待EOM启动位变低。SMBus和SPI模式下有不同的操作步骤。
2.2 配置与控制
2.2.1 控制引脚
- MODE_SEL:可配置为4种方式,决定设备工作在SPI或SMBus模式。
- ENABLE:高电平正常工作,低电平使设备掉电。
- LOS_INT_N:开漏输出,输入信号丢失时拉低,可配置为中断。
- LOCK:指示CDR的锁定状态,锁定时为高电平。
2.2.2 SMBus模式
通过SMBus接口控制设备,引脚配置不同,最大工作速度为400 kHz。有特定的读写事务操作,包括起始和停止条件、确认信号等。
2.2.3 SPI模式
SPI总线由MOSI、MISO、SS_N和SCK四个引脚组成,最大工作速度为20 MHz。有读写事务格式,支持菊花链配置,可在多个LMH1218设备间串行配置数据。
2.3 寄存器映射
寄存器集分为全局寄存器、接收器寄存器、CDR寄存器和发射器寄存器。全局寄存器包括芯片ID、中断状态等;接收器寄存器用于设置均衡器增益和信号检测阈值;CDR寄存器控制PLL;发射器寄存器设置输出参数。
三、应用与设计要点
3.1 应用信息
支持SPI和SMBus两种配置模式,设计时需注意高速信号的PCB布局。SMPTE标准对串行数字接口有严格要求,如回波损耗、交流耦合电容等。LMH1218内置75 - Ω端接可提高信号完整性。
3.2 典型应用
3.2.1 设计要求
- 输入和输出需使用4.7 µF交流耦合电容。
- 电源引脚使用0.01 µF电容减小电源噪声。
- 设备到BNC的距离应在1英寸以内。
- 高速信号的走线阻抗需满足要求,IN0、IN1和OUT1为100 - Ω ± 5%,OUT0为75 - Ω ± 5%。
3.2.2 详细设计步骤
- 确定PCB调节器的最大功耗,根据数据手册中的瞬态CDR功率计算。
- 计算热功耗,使用锁定功率值。
- 咨询BNC供应商获取最佳焊接模式。
- 在PCB布局前使用IBIS - AMI模型进行简单通道仿真。
- 仔细对比原理图与数据手册中的典型连接图。
- 规划PCB布局和元件放置,减少寄生效应。
3.3 注意事项
- 遵循SMPTE标准,将BNC放置在离设备1英寸以内。
- 咨询BNC供应商获取最佳焊接垫。
- 注意推荐的焊膏,确保DAP与GND可靠连接。
- 对IN0/1和OUT0/1使用控制阻抗。
3.4 初始化设置
上电或寄存器复位后,需写入特定的初始化序列,如启用通道寄存器、初始化CDR状态机控制等。还可配置选择性数据速率锁定,以加快锁定时间。
四、电源与布局建议
4.1 电源设计
- 电源应满足推荐的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间要求。
- 根据数据手册中的最大电流消耗计算电源提供的最大电流。
- 满足推荐条件时,无需特殊电源滤波,仅需标准电源去耦。
4.2 布局指南
- 设置走线阻抗为75 - Ω ± 5%单端、100 - Ω ± 5%差分。
- 保持相同的信号参考平面。
- 使用小尺寸表面贴装元件。
- 使用实心平面,减少寄生电容。
- 选择合适的走线宽度,减少阻抗失配。
- 选择支持特定阻抗的电路板堆叠。
- 使用表面贴装陶瓷电容。
- 将BNC组件放置在离LMH1218设备1英寸以内。
- 保持互补信号的对称性。
- 均匀布线100 - Ω走线。
- 避免尖锐弯曲,使用45度或径向弯曲。
- 评估信号路径的几何变化和阻抗变化。
- 设计良好的连接器焊盘,保持75 - Ω阻抗。
- 使用3 - D仿真工具指导布局决策。
- 缩短VDD和接地连接路径,使用过孔连接引脚和平面。
- 高速走线换层时,提供至少2个返回过孔。
五、总结
LMH1218作为一款功能强大的低功耗超高清电缆驱动器,集成了重新时钟功能,为超高清视频传输提供了全面的解决方案。其丰富的特性、灵活的配置和良好的性能,使其在视频显示、处理和广播通信等领域具有广泛的应用前景。在设计应用时,需要充分考虑其技术细节和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片应用的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
视频传输
3文章
138浏览量
21644 -
LMH1218
4浏览量
10527
4K超高清12G SDI接口时研究需要考虑的三件事
TI推出业界首款支持基于串行数字接口 (SDI) 和互联网协议 (IP) 的4K视频的电缆驱动器
LMH1218 LMH1218 低功耗多速率双通道重定时器
LMH1208超高清UHD-SDI双路输出电缆驱动器数据表
LMH1226低功耗双路输出12G超高清时钟恢复器数据表
具有集成时钟恢复器的LMH1218低功耗超高清电缆驱动器数据表
