LMH1219:低功耗12G UHD自适应电缆均衡器的技术解析与应用指南
在当今的视频传输领域,4K/8K超高清(UHD)应用的需求日益增长,对视频信号的传输质量和稳定性提出了更高的要求。LMH1219作为一款具有集成时钟恢复器的低功耗12G UHD自适应电缆均衡器,为解决高速视频信号传输中的问题提供了有效的解决方案。本文将对LMH1219的特性、应用、设计要点等方面进行详细解析,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:lmh1219.pdf
特性亮点
多标准支持
LMH1219支持多种SMPTE视频速率标准,包括ST - 2082 - 1(12G)、ST - 2081 - 1(6G)、ST - 424(3G)、ST - 292(HD)和ST - 259(SD),同时兼容适用于SMPTE 2022 - 5/6的SFF8431(SFP +),以及DVB - ASI和AES10(MADI)。这种广泛的标准支持使得它能够在不同的视频传输系统中灵活应用。
高速率与长距离传输
该器件支持高达11.88Gbps的SMPTE视频速率以及基于IP传输的10GbE视频。在输入0(IN0)端的自适应电缆均衡器设计出色,能够在不同速率下实现长距离的电缆传输。例如,在11.88Gbps(4Kp60 UHD)时可支持75m的Belden 1694A电缆,在5.94Gbps(UHD)时为120m,2.97Gbps(FHD)时可达200m,1.485Gbps(HD)时为280m,270Mbps(SD)时能达到600m。
集成时钟恢复器
集成的无基准时钟恢复器可锁定至SMPTE和10GbE的多种速率,如11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps或经1.001分频的子速率、270Mbps和10.3125Gbps。它能够削弱高频抖动,提供出色的信号完整性,高输入抖动容差也改善了时序裕度。而且,时钟恢复器内置回路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟,大大简化了设计。
低功耗设计
LMH1219具有低功耗的特点,典型功耗值为250mW,在无输入信号时,功耗可进一步降至16mW。这种低功耗设计不仅降低了能源消耗,还减少了散热需求,提高了系统的稳定性。
灵活的输出配置
凭借集成的2:1复用和1:2扇出电路,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。集成式回波损耗网络在所有数据传输速率下均可满足严格的SMPTE规范要求。
应用领域
视频接口应用
LMH1219适用于兼容SMPTE的串行数字接口,可用于UHDTV/4K/8K/HDTV/SDTV视频的传输和处理。在广播视频路由器、交换机、分布式放大器和监视器等设备中,它能够确保视频信号的高质量传输和处理。
数字视频处理与编辑
在数字视频处理和编辑系统中,LMH1219可以对输入的视频信号进行均衡和时钟恢复,提高信号的稳定性和质量,为后续的处理和编辑工作提供可靠的基础。
媒体网关应用
作为10GbE - SDI媒体网关的关键组件,LMH1219能够实现不同网络和接口之间的视频信号转换和传输,促进了不同系统之间的互联互通。
设计要点
电源供应
LMH1219提供了两种电源供应模式:单电源模式(2.5V)和双电源模式(2.5V和1.8V)。单电源模式使用方便,内部电路由片上1.8V稳压器供电;双电源模式则具有更低的功耗。在使用双电源模式时,需要注意2.5V电源(VDD_CDR和VDDIO)应在1.8V电源(VIN和VDD_LDO)之前或同时供电。为了减少电源噪声,需要在每个电源引脚附近放置适当的去耦电容,如10 - μF和1 - μF的大容量电容以及0.1 - μF的小容量电容。
PCB布局
PCB布局对LMH1219的性能影响很大。在布局时,应选择合适的电路板叠层,支持75 - Ω单端走线和100 - Ω差分走线的布线。IN0 +和IN0 -应采用75 - Ω特性阻抗的非耦合板走线,IN1 +、OUT0 +和OUT1 +应采用100 - Ω差分阻抗的耦合板走线。同时,要注意将BNC连接器靠近LMH1219放置,并咨询BNC供应商以获取推荐的BNC焊接图案,以满足SMPTE的回波损耗要求。此外,要合理放置AC耦合电容和去耦电容,减少寄生电容和电源噪声的影响。
配置与控制
LMH1219的工作模式可以通过4 - 级控制引脚、SPI或SMBus串行控制接口进行设置。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的控制方式,并正确配置相关的寄存器。例如,通过寄存器可以控制输入输出信号的选择、时钟恢复器的锁定速率、输出驱动器的幅度和去加重等参数。
实际应用案例
在一个4K视频传输系统的设计中,我们使用LMH1219作为自适应电缆均衡器和时钟恢复器。输入的视频信号通过75Ω同轴电缆传输到LMH1219的IN0端,经过均衡和时钟恢复后,从OUT0和OUT1端输出到下游的视频处理器。在这个应用中,我们采用了双电源模式以降低功耗,并严格按照PCB布局指南进行设计,确保了信号的高质量传输。通过实际测试,系统在11.88Gbps的速率下能够稳定工作,输出的视频信号具有良好的信号完整性和低抖动特性。
总结
LMH1219作为一款功能强大的低功耗12G UHD自适应电缆均衡器,具有多标准支持、高速率长距离传输、集成时钟恢复器、低功耗和灵活输出配置等优点。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求,合理选择电源供应模式、优化PCB布局,并正确配置器件的控制参数,以充分发挥LMH1219的性能优势,实现高质量的视频信号传输和处理。希望本文的介绍能够对大家在相关设计中有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
视频传输
3文章
138浏览量
21644
4K超高清12G SDI接口时研究需要考虑的三件事
LMH1219 LMH1219 低功耗多速率双通道重定时器
LMH1219具有集成时钟恢复器的低功耗12G UHD自适应电缆均衡器数据表
Texas Instruments LMH0044SQ/NOPB 自适应电缆均衡器的参数特性、EDA模型 数据手册分享
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器数据手册
