探索MCF51QM128:一款卓越的微控制器
在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心。今天,我们来深入了解NXP Freescale Semiconductor的MCF51QM128微控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MCF51QM128VLH.pdf
一、MCF51QM128概述
MCF51QM128支持多种型号,如MCF51QM128VLH、MCF51QM64VLF等。它具有广泛的应用范围,适用于各种对性能和功耗有不同要求的项目。
1. 关键特性
- 宽电压与温度范围:工作电压范围为1.71 V至3.6 V,闪存写入电压范围同样是1.71 V至3.6 V,环境温度范围为 -40°C至105°C,这使得它能适应不同的工作环境。
- 高性能核心:配备高达50 MHz的V1 ColdFire CPU,Dhrystone 2.1性能在从内部RAM执行时为1.10 DMIPS per MHz,从闪存执行时为0.99 DMIPS per MHz,能满足较高的运算需求。
- 丰富的系统功能:拥有DMA控制器(四个可编程通道)和集成的ColdFire DEBUG_Rev_B+接口(单导线BDM连接),方便数据传输和调试。
- 多样的电源管理模式:具备10种低功耗模式,还有低泄漏唤醒单元(LLWU)和电压调节器(VREG),可根据应用需求优化功耗。
- 灵活的时钟系统:有两个晶体振荡器,每个都有多种范围选项(1 kHz - 32 kHz、1 MHz - 8 MHz、8 MHz - 32 MHz),以及多用途时钟发生器(MCG)。
- 多种存储器和接口:包含闪存、FlexNVM、FlexRAM和RAM,还有串行编程接口(EzPort)和Mini - FlexBus外部总线接口。
- 强大的安全与完整性保障:具备硬件CRC模块、硬件随机数生成器(RNGB)、硬件加密加速单元(CAU)和每个芯片独有的128位识别号。
- 丰富的模拟和定时器功能:有16位SAR ADC、12位DAC、模拟比较器(CMP)、电压参考(VREF),以及多种定时器,如可编程延迟块(PDB)、电机控制/通用/PWM定时器(FTM)等。
- 多样化的通信和人机接口:支持UART(带智能卡支持和FIFO)、SPI模块(一个带FIFO)、I2C模块,还有多达48个EGPIO引脚、16个快速通用I/O(RGPIO)引脚、低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)和中断请求引脚(IRQ)。
二、订购与识别
1. 订购信息
要确定可订购的部件编号,可访问www.freescale.com,搜索PCF51QM和MCF51QM等部分设备编号。
2. 部件识别
芯片的部件编号有特定格式:Q CCCC DD MMM T PP ,每个字段都有特定含义,例如Q表示资格状态(M为完全合格、通用市场,P为预资格流程),CCCC表示核心代码(CF51为ColdFire V1)等。
三、术语与准则
1. 重要定义
- 操作要求:为避免芯片错误操作和可能缩短使用寿命,在操作过程中必须保证的技术特性指定值或值范围。例如,VDD(1.0 V核心电源电压)的操作要求为0.9 - 1.1 V。
- 操作行为:在满足操作要求和其他指定条件时,操作过程中保证的技术特性指定值或值范围。如IWP(数字I/O弱上拉/下拉电流)的操作行为为10 - 130 µA。
- 属性:无论是否满足操作要求,都保证的技术特性指定值或值范围。例如,输入电容CIN_D(数字引脚)最大为7 pF。
- 额定值:技术特性的最小或最大值,超过该值可能导致芯片永久损坏。操作额定值适用于芯片运行时,处理额定值适用于芯片未供电时。
2. 准则
- 绝不能超过芯片的任何额定值。
- 正常操作时,不要超过芯片的任何操作要求。
- 若在非正常操作时(如电源排序期间)必须超过操作要求,应尽量限制持续时间。
四、额定值
1. 热处理额定值
- 存储温度范围为 -55°C至150°C。
- 无铅焊接温度最高为260°C,有铅焊接温度最高为245°C。
2. 湿度处理额定值
湿度敏感度等级为3 - 1。
3. ESD处理额定值
- 人体模型静电放电电压为 -2000 V至 +2000 V。
- 带电设备模型静电放电电压为 -500 V至 +500 V。
- 环境温度为105°C时的闩锁电流为 -100 mA至 +100 mA。
4. 电压和电流操作额定值
- 数字电源电压范围为 -0.3 V至3.8 V。
- 数字电源电流最大为120 mA等。
五、电气规格
1. 典型值条件
典型值假设环境温度为25°C,VDD为3.3 V。
2. 非开关电气规格
- 电压和电流操作要求:包括电源电压、模拟电源电压、输入高/低电压等要求。例如,VDD(电源电压)范围为1.71 - 3.6 V。
- LVD和POR操作要求:如Falling VDD POR检测电压(VPOR)为0.8 - 1.5 V等。
- 电压和电流操作行为:如输出高/低电压、输出高/低电流等。
- 电源模式转换操作行为:不同电源模式转换的时间,如VLLS1到RUN模式的转换时间最大为132 μs。
- 功耗操作行为:不同模式下的电流消耗,如运行模式电流在不同条件下有所不同。
- EMC辐射发射操作行为:在不同频率波段的辐射发射电压,如0.15 - 50 MHz波段的辐射发射电压典型值为20 dBμV。
- 电容属性:模拟和数字引脚的输入电容最大为7 pF。
3. 开关电气规格
- 设备时钟规格:正常运行模式和VLPR模式下,系统、总线、Mini - FlexBus和LPTMR时钟有不同的频率要求。
- 通用开关规格:针对不同类型的GPIO(EGPIO、RGPIO等)有不同的控制时序要求。
六、总结
MCF51QM128微控制器凭借其丰富的功能、广泛的工作范围和多样的电源管理模式,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,它都能发挥重要作用。但在使用过程中,一定要严格遵循操作要求和额定值,以确保芯片的正常运行和使用寿命。大家在实际项目中使用过这款微控制器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
微控制器
49文章
8920浏览量
166140 -
电子工程
1文章
458浏览量
17654
热点推荐
MCF51AC256系列ColdFire微控制器:技术剖析与应用展望
Semiconductor的MCF51AC256系列ColdFire微控制器凭借其丰富的特性和卓越的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析MCF51AC256系列
Freescale MCF51JU128芯片:技术详解与设计要点
Freescale MCF51JU128芯片:技术详解与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能卓越、功能多样的芯片至关重要。Freescale Semiconductor
探秘MCF51JM128 ColdFire微控制器:功能、特性与电气参数详解
探秘MCF51JM128 ColdFire微控制器:功能、特性与电气参数详解 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器至关重要。今天,我们就来深入了解
深入解析MCF51JF128:功能特性与设计要点
深入解析MCF51JF128:功能特性与设计要点 一、引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。MCF51JF128作为一款功能强大的芯片,在众多应用场景中
深入解析MCF51QM128微控制器:特性、规格与应用指南
深入解析MCF51QM128微控制器:特性、规格与应用指南 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。MCF51QM128
探索MCF523x系列微控制器:硬件设计与应用的深度剖析
探索MCF523x系列微控制器:硬件设计与应用的深度剖析 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Freescale的
Freescale MCF51MM256/128微控制器:特性、参数与应用解析
低功耗、高性能的特点,成为了众多工程师在设计手持计量设备时的理想选择。本文将深入探讨该系列微控制器的特性、电气参数以及应用相关的内容。 文件下载: MCF51MM128CMB.pdf 一、产品概述
探索MCF51AC256系列ColdFire微控制器:特性、配置与应用
Semiconductor的MCF51AC256系列ColdFire微控制器,了解它的特性、配置以及在实际应用中的表现。 文件下载: MCF51AC128CCFUER.pdf 一、
探索TS80C31X2:8位CMOS无ROM微控制器的卓越性能
探索TS80C31X2:8位CMOS无ROM微控制器的卓越性能 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器至关重要。TS80C31X2
探索Zilog Crimzon® ZLP32300:一款强大的红外微控制器
探索Zilog Crimzon® ZLP32300:一款强大的红外微控制器 在电子工程领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且适用于多种应用场景的
探索DS2251T 128k软微控制器模块:特性、应用与技术细节
探索DS2251T 128k软微控制器模块:特性、应用与技术细节 在电子设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且适用于多种场景的
深入剖析MCF51AG128 ColdFire微控制器:特性、参数与应用指南
Semiconductor的MCF51AG128 ColdFire微控制器便是这样一款出色的产品。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
探索MCF51JE256/128:低功耗高性能32位微控制器的卓越之选
探索MCF51JE256/128:低功耗高性能32位微控制器的卓越之选 在电子设计领域,寻找一款
