深入解析AT89C51:一款经典8位微控制器
在嵌入式控制领域,AT89C51这款8位微控制器可谓是经典之作。尽管它已不推荐用于新设计(建议使用AT89S51),但它的技术特点和工作原理仍值得我们深入探究。
文件下载:AT89C51-24AC.pdf
一、产品概述
AT89C51是一款低功耗、高性能的CMOS 8位微计算机,拥有4K字节的Flash可编程和可擦除只读存储器(PEROM)。它采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造,与行业标准的MCS - 51指令集和引脚兼容。通过将通用的8位CPU与Flash集成在一个单芯片上,AT89C51为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。
二、主要特性
2.1 存储器特性
- Flash存储器:具备4K字节的系统内可重编程Flash存储器,写入/擦除周期可达1000次,能满足一定次数的程序修改和更新需求。
- 内部RAM:拥有128 x 8位的内部RAM,可用于存储程序运行过程中的临时数据。
2.2 运行特性
- 静态操作:支持全静态操作,工作频率范围从0 Hz到24 MHz,能适应不同的应用场景对时钟频率的要求。
- 低功耗模式:具备低功耗空闲和掉电模式。空闲模式下,CPU停止工作,但RAM、定时器/计数器、串口和中断系统仍可继续运行;掉电模式能保存RAM内容,同时停止振荡器,所有其他芯片功能被冻结,直到下一次硬件复位。
2.3 外设特性
- I/O端口:32条可编程I/O线,可用于连接各种外部设备,实现数据的输入和输出。
- 定时器/计数器:两个16位定时器/计数器,可用于定时、计数等功能,在工业控制、自动化等领域有广泛应用。
- 中断系统:六个中断源,提供了灵活的事件处理机制,能及时响应外部设备的请求。
- 串行通道:可编程串行通道,支持全双工串口通信,方便与其他设备进行数据传输。
2.4 程序存储器保护
具有三级程序存储器锁,可防止程序被非法读取或修改,增强了系统的安全性。
三、引脚配置
AT89C51提供了多种封装形式,如PDIP、PQFP/TQFP、PLCC等,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。以下是一些主要引脚的功能:
- VCC和GND:分别为电源电压和接地引脚,为芯片提供稳定的电源。
- Port 0 - Port 3:四个8位双向I/O端口,可用于数据输入输出,部分引脚还具有复用功能。例如,Port 0还可作为低8位地址/数据总线,Port 3的部分引脚可作为串口、外部中断、定时器输入等。
- RST:复位输入引脚,在振荡器运行时,该引脚保持两个机器周期的高电平可使芯片复位。
- ALE/PROG:地址锁存使能输出脉冲,用于锁存访问外部存储器时的低字节地址;在Flash编程时,该引脚作为程序脉冲输入。
- PSEN:程序存储使能引脚,用于读取外部程序存储器。
- EA/VPP:外部访问使能引脚,当该引脚接地时,芯片从外部程序存储器读取代码;在Flash编程时,该引脚接收12V编程使能电压。
- XTAL1和XTAL2:晶体振荡器的输入和输出引脚,可外接石英晶体或陶瓷谐振器,为芯片提供时钟信号。
四、工作模式
4.1 空闲模式
空闲模式由软件调用,在此模式下,CPU进入睡眠状态,而片上外设保持工作。片上RAM和所有特殊功能寄存器的内容保持不变。该模式可以通过任何使能的中断或硬件复位来终止。需要注意的是,当通过硬件复位终止空闲模式时,设备通常会从内部复位算法接管前最多两个机器周期的位置恢复程序执行,此时片上硬件会禁止访问内部RAM,但对端口引脚的访问不受影响。为避免复位终止空闲模式时意外向端口引脚写入数据,调用空闲模式的指令之后不应是向端口引脚或外部存储器写入数据的指令。
4.2 掉电模式
掉电模式下,振荡器停止工作,调用掉电模式的指令是最后执行的指令。片上RAM和特殊功能寄存器的值会一直保留,直到掉电模式终止。掉电模式只能通过硬件复位退出,复位会重新定义特殊功能寄存器,但不会改变片上RAM的内容。复位操作应在VCC恢复到正常工作水平后进行,并且要保持足够长的时间,以使振荡器重新启动并稳定。
五、程序存储器锁定位
| 芯片上有三个锁定位,可选择不编程(U)或编程(P),以获得不同的保护特性: | 程序锁定位 | LB1 | LB2 | LB3 | 保护类型 |
| 1 | U | U | U | 无程序锁功能 | |
| 2 | P | U | U | 禁止从外部程序存储器执行的MOVC指令从内部存储器获取代码字节,复位时采样并锁存EA引脚的逻辑电平,禁止进一步对Flash进行编程 | |
| 3 | P | P | U | 与模式2相同,同时禁止验证 | |
| 4 | P | P | P | 与模式3相同,同时禁止外部执行 |
六、编程与验证
6.1 编程接口
AT89C51的编程接口支持高压(12V)或低压(VCC)编程使能信号。低压编程模式方便在用户系统内对芯片进行编程,而高压编程模式则与传统的第三方Flash或EPROM编程器兼容。
6.2 编程算法
编程时,需按照Flash编程模式表和相关波形图设置地址、数据和控制信号。具体步骤如下:
- 在地址线上输入所需的存储位置。
- 在数据线上输入相应的数据字节。
- 激活正确的控制信号组合。
- 对于高压编程模式,将EA/VPP引脚升高到12V。
- 对ALE/PROG引脚脉冲一次,以对Flash阵列或锁定位进行字节编程。字节写入周期是自定时的,通常不超过1.5 ms。重复上述步骤,直到完成整个阵列的编程或到达目标文件的末尾。
6.3 数据检测与状态指示
- 数据轮询:AT89C51支持数据轮询功能,用于指示写入周期的结束。在写入周期内,尝试读取最后写入的字节时,PO.7引脚会输出该字节的反码。写入周期完成后,所有输出引脚的数据有效,可开始下一个周期。
- 就绪/忙信号:通过RDY/BSY输出信号(P3.4)可监控字节编程的进度。编程时,ALE引脚变高后P3.4引脚拉低,表示忙状态;编程完成后,P3.4引脚拉高,表示就绪状态。
6.4 程序验证与芯片擦除
- 程序验证:如果锁定位LB1和LB2未被编程,可通过地址和数据线读取已编程的代码数据进行验证。锁定位不能直接验证,需通过观察其保护特性是否启用进行验证。
- 芯片擦除:使用适当的控制信号组合,并将ALE/PROG引脚拉低10 ms,可对整个Flash阵列进行电擦除,擦除后代码阵列的所有位都被写为“1”。在重新编程代码存储器之前,必须执行芯片擦除操作。
6.5 读取签名字节
通过与正常验证位置030H、031H和032H相同的过程读取签名字节,但需将P3.6和P3.7引脚拉低到逻辑低电平。返回的值可用于识别芯片的制造商、型号和编程电压:
- (030H) = 1EH 表示由Atmel制造
- (031H) = 51H 表示为89C51
- (032H) = FFH 表示12V编程
- (032H) = 05H 表示5V编程
七、电气特性
7.1 绝对最大额定值
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 任何引脚相对于地的电压:-1.0V至+7.0V
- 最大工作电压:6.6V
- 直流输出电流:15.0 mA
7.2 直流特性
包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压、输入电流、引脚电容、电源电流等参数,这些参数在不同的工作条件下有相应的取值范围。例如,在TA = -40°C至85°C、VCC = 5.0V ± 20%的条件下,不同端口和引脚的输入输出电压和电流有具体的规格要求。
7.3 交流特性
在工作条件下,不同引脚的负载电容有规定值,如Port 0、ALE/PROG和PSEN的负载电容为100 pF,其他输出引脚的负载电容为80 pF。同时,还给出了外部程序和数据存储器在不同振荡器频率下的各种时序参数,如ALE脉冲宽度、地址有效到ALE低电平的时间、PSEN低电平到有效指令输入的时间等。
八、订购与封装信息
8.1 订购信息
AT89C51有不同的速度选项(12 MHz、16 MHz、20 MHz、24 MHz)和工作温度范围(商业级:0°C至70°C;工业级:-40°C至85°C)可供选择,用户可根据实际需求选择合适的订购代码。
8.2 封装信息
提供了多种封装形式,如44A(44引脚薄塑料鸥翼四方扁平封装TQFP)、44J(44引脚塑料J形引脚芯片载体PLCC)、40P6(40引脚0.600英寸宽塑料双列直插封装PDIP)、44Q(44引脚塑料鸥翼四方扁平封装PQFP),并给出了各种封装的详细尺寸信息。
AT89C51以其丰富的功能和稳定的性能,在嵌入式控制领域曾经发挥了重要作用。尽管有新的替代产品出现,但它的技术原理和设计思路对于电子工程师来说仍然具有重要的参考价值。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的微控制器,并深入理解其特性和工作原理,以实现高效、可靠的嵌入式系统设计。大家在使用AT89C51或其他类似微控制器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
AT89C51
27文章
544浏览量
83260 -
嵌入式控制
69浏览量
14763 -
8位微控制器
61浏览量
1334
