Air6208支持4.3寸SPI 触摸屏+30万像素摄像头,搭配合宙AirUI图形框架,应用于屏显交互、视频采集场景。
一、Wi-Fi 4 双模 SoC:Air6208
1、核心参数
| 参数名称 | 参数规格 |
| 芯片类型 | Wi-Fi/BT 双模 SoC |
| 中央处理器 | 32位 XT804,主频 240MHz |
| 内存 | 288KB 内存 + 2MB PSRAM |
| 外部 Flash | QSPI 接口,最大 16MB,标配外挂 4MB |
| 工作电压 | 3.3V 单电源,3.0~3.6V 宽幅 |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C(工业级) |
2、 Wi-Fi 4性能
| 参数 | 规格说明 |
| 协议 | 802.11b/g/n,2.4GHz,20/40MHz |
| 最大速率 | 150Mbps |
| 发射功率 | 11b 1Mbps 可达 19±2dBm |
| 接收灵敏度 | 11b 1Mbps 低至 -96dBm |
| 工作模式 | STA/AP/AP+STA 共存 |
3、 外设配置
- SDIO模拟SPI:直驱4.3寸SPI触摸屏(800×480);* 支持30万像素摄像头;* 5路UART、5路PWM、4路12bit ADC、2路SPI、1路DBG、1路I2C、1路I2S,最多36个GPIO;* 待机电流<10μA,低功耗设备首选。
4、应用场景
- 智能中控面板:4.3寸480320分辨率触屏+Wi-Fi远程控制; 家用 / 工业监控:30万摄像头实时画面+本地显示;* 物联网调试终端:串口转Wi-Fi+屏显状态;* 低成本智能屏:广告机、设备 HMI、门禁显示;* 电池供电IoT:低待机+强覆盖,长期续航。
二、对比ESP32-C3
ESP32-C3是乐鑫推出的Wi-Fi 4/Bluetooth 5.0双模SoC,物联网市场中主流的入门级芯片,应用于智能家居、传感器节点等场景。
同为Wi-Fi 4、2.4G双模SoC,Air6208针对屏显+摄像场景做了深度优化:
- 更强算力:240MHz主频* 更大内存:2MB PSRAM* 原生支持:屏显/摄像无需外扩* 标配Flash:出厂即带4MB*完整生态:AirUI + LuatOS
一句话总结:
Air6208 = 更强算力 + 更大内存 + 屏摄原生支持 + 4MB Flash + 全生态做带屏、带摄像头的物联网模组。
三、Air6208+AirUI
AirUI是LuatOS专为嵌入式设备设计的轻量级图形框架,基于LVGL9.4高度封装,大幅降低UI 开发门槛——搭配Air6208,优势直接拉满。
3.1 开发极快:不用手写底层
- 基于LuatOS,Lua脚本极简开发;* PC模拟器实时预览,不烧录先看效果;* 自动适配4.3寸480*320分辨率SPI 屏,分辨率/触摸/刷新全调好。
3.2 运行流畅:240MHz+大内存加持
- 界面切换无卡顿、触摸响应快;* 支持图片、图标、进度条、键盘、表格等58+组件;* 内置矢量字库,不用外挂字库芯片。
3.3 量产省心:一套框架通吃多款屏
- 全系列Wi-Fi SoC通用,一次开发多平台复用;* 工业级稳定,-40~85°C长时间运行不死机。
举报投诉
嵌入式
5212文章
20831浏览量
339356 -
LuatOS
180浏览量
2772
热点推荐
WD6208A 双向马达驱动电路规格书详解
WADESEMIWD6208A双向马达驱动电路规格书详解WD6208A是一种用于驱动双向马达的单片集成电路。它可以使用TTL电平的逻辑信号控制,用于盒式磁带播放机和其他电气设备中。它包含正向、反向
防护器件类型与应用场景干货手册
阵列(钳位电压≤15V,响应时间<1ns),共模滤波用CMC抑制浪涌共模噪声,PoE电源路径串联PTC限制过流。
四、典型应用场景与推荐组合
应用场景
推荐防护方案
关键参数
千兆网口
发表于 04-14 13:50
CDCM6208V2G:高度灵活的时钟生成与抖动清理利器
抖动清理功能与分数分频器,能够为众多应用场景提供高性能的时钟解决方案。 文件下载: cdcm6208v2g.pdf 一、CDCM6208V2G 产品概述 CDCM6208V2G 是一款
Neway电机方案在电机控制的应用场景
Neway电机方案在电机控制的应用场景Neway电机方案在电机控制领域的应用场景广泛且效果显著,其核心优势在步进电机、伺服电机控制及CNC机床主轴驱动等场景中得到了充分验证。一、步进电机与伺服电机
发表于 01-04 10:10
Switch的应用场景
Switch的应用场景如下:
调用一到多个函数
设置变量值或者返回一个值
执行一到多个代码片段
如果case标签很多,在switch的前两个使用场景中,使用查找表可以更高效的完成。例如下面的两种
发表于 12-12 07:28
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
点,更构建起“设备互联-数据流转-智能管控”的完整链路,成为物联网生态中不可或缺的核心组件。本文将系统解析蓝牙网关的核心价值、技术架构、应用场景、现存挑战及未来趋势,为读者呈现这一关键技术的全貌
发表于 12-11 15:21
CPU的几种复位方式适合哪些场景?
时,如调试过程中或系统更新后;
4、硬件复位
适用场景:系统出现严重错误,软件复位无法解决问题时,或需外部硬件干预进行系统复位;
5、JTAG复位
适用场景:在调试或测试过程中,需
发表于 11-27 07:56
优化你的设计:Air780EPM场景化ADC硬件电路指南!
提升ADC性能需从场景需求出发。本文针对Air780EPM在数据采集中的常见挑战,如噪声抑制、动态范围适配等,提供场景化的优化方案与电路设计建议,助力打造高性价比的硬件系统。 最近有工
Air780EPM — ADC硬件电路设计:场景化优化与实践!
不同应用场景对ADC电路的要求差异明显,Air780EPM的设计需针对性优化。本文通过实例解析电源滤波、信号隔离等关键技术,阐述如何根据具体场景需求打造高性能的硬件电路方案。 最近有工
Air6208 硬件参数与应用场景详解
