WD6208A是一种用于驱动双向马达的单片集成电路。它可以使用 TTL 电平的逻辑信号控制,用于盒式磁带播放机和其他电气设备中。
它包含正向、反向旋转以及强制停止等逻辑。可根据逻辑控制提供 200mA(典型值)的输出电流。
WD6208A 有 DFN1×1-6、SOP-8 和 SOT23-6 等三种封装型式。
Features
特性与优点
输出电流 200mA(典型值)。
有强制停止功能 (当输入双高时)。
内置二极管吸收浪涌电流。
极小的待机电流(当输入双低时)。
很宽的电压范围 (2 - 18V)。
可连接 TTL 逻辑控制。
Application
应用方向
WD6208A是一款IR-CUT驱动芯片,应用于摄像头白天晚上的切换,是由维得半导体完全自主研发的爆款产品,具有1.8V低压启动,18V高耐压等参数特点,摇头机和枪机等全场景1颗通用。同时适用于DVD播放器、盒式磁带播放机等设备,用于驱动内部的马达完成光盘的进出、磁带的运转等动作。
Pin
definition
管脚定义
Pin
description
管脚描述
Mechanical Data
机械数据
封装类型多样:
DFN1×1-6:超小型封装,尺寸小巧,适合对空间要求极高的高密度电路板设计。
SOP-8:标准的小外形封装,引脚间距合理,便于焊接和维修,是较为常用的封装形式。
SOT23-6:小外形晶体管封装,体积小、重量轻,适合表面贴装技术,广泛应用于便携式电子设备。
管脚特性:不同封装的管脚功能一致,主要包括输入A(IN A)、输入B(IN B)、输出A(OUT A)、输出B(OUT B)、电源(VCC)、地(GND)以及无连接(N.C.)管脚,各管脚定义清晰,便于电路连接。
包装方式:所有封装类型均采用编带包装,便于自动化生产线上的贴片操作,提高生产效率。
Ordering
information
订购信息
WD6208A系列产品的型号由基础型号和封装后缀组成,具体如下:
基础型号:WD6208A,代表该双向马达驱动电路的基本型号。
封装后缀:
空白:表示SOP-8封装,产品编号为WD6208A。
D:表示DFN1×1-6封装,产品编号为WD6208AD。
N:表示SOT23-6封装,产品编号为WD6208AN。
Maximum Average
Forward Rectified
最大平均正向整流电流
WD6208A双向马达驱动电路的最大输出电流为500mA,典型输出电流为200mA,能够为马达提供稳定的驱动电流。
Electrical paramete
电参数特性
WD6208A双向马达驱动电路的输出饱和电压在输出电流为100mA时,最大为1.3V,该参数反映了电路在导通时的电压损耗情况。
TJ,TSTG
操作温度和储存温度
操作温度(TJ):WD6208A双向马达驱动电路的工作温度范围为-25-85°C,在此温度范围内,电路可正常工作。
储存温度(TSTG):储存温度范围为-55-150°C,在该温度范围内储存,不会对电路的性能造成损坏。
Typical
application lines
典型应用线路
Package size
封装尺寸
驱动电路
160文章
1628浏览量
111902 -
马达
1文章
879浏览量
65361
采集板功能规格书
SM6208B中文资料,pdf datasheet(双向马达
SP6208/CB中文资料,pdf datasheet(双向
应用方案|安防摄像头(IPC)的步进马达及IR-CUT驱动芯片WD6208A方案描述
WD6208A 双向马达驱动电路规格书详解
