LCD1602/2004液晶屏简介
LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块。可以显示2行每行16个字符,总共32个字符。字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字和符号等的点阵式LCD,常用16×1,16×2,20×2和40×2等的模块。不同厂家生产的LCD1602驱动控制芯片可能有所不同,但使用方法都是一样的,能够显示英文字母、阿拉伯数字、日文片假名和一般性符号。部分颜色的LCD在背光灯引脚A、K不接电源也可以在一定光照下可以看见显示出的字符。如黄绿屏的LCD1602/2004。
LCD2004可以显示4行每行20个字符,总共80个字符,比LCD1602(2*16=32个字符)显示的更多。其引脚功能顺序与LCD1602兼容。
PCF8574 IO扩展模块简介
它通过两条双向总线(I2C)可使大多数 MCU 实现远程 I/O 口扩展。该器件包含一个 8 位准双向口和一个 I2C 总线接口。PCF8574 电流消耗很低,且口输出锁存具有大电流驱动能力,可直接驱动 LED。它还带有一条中断接线(INT)可与 MCU 的中断逻辑相连。通过 INT 发送中断信号,远端 I/O 口不必经过 I2C 总线通信就可通知 MCU 是否有数据从端口输入。
带背光电源控制,可以通过跳线帽设置是否连接背光电源,插上跳线帽为连接背光电源,拔掉跳线帽为断开背光电源。
对比度可调节,旋转蓝色电位器,顺时针增强。
IIC总线上可以挂载八个PCF8574,即可连接八个LCD2004屏幕。
通过短路模块上的A0/A1/A2焊盘修改设备地址,默认不短接,此时A0/A1/A2都为1,短路时为0。PCF8574T的IIC器件地址为0100A2A1A0,PCF8574AT的器件地址为0111A2A1A0,本实验采用的是PCF8574AT,默认器件地址为0x3F。
ESP32开发板与LCD模块接线
| Arduino UNO | FCF8574 |
| 21 | SDA |
| 22 | SCL |
| 5V | VCC |
| GND | GND |
LCD1602接线
LCD2004接线
测试代码
在Arduino IDE库管理器搜索LiquidCrystal_I2C,并安装如图示所例程库
打开Hello_World.ino例程,并按如下程序修改例程
LCD2004驱动程序
lcd.print("Hello, world!")修改每一行要显示出的字符内容
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("ESP32 Arduino!");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
lcd.setCursor(2,3);
lcd.print("YXDZ!");
void loop()
LCD1602驱动程序
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
lcd.backlight();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.setCursor(2,1);
void loop()
实验结果
在LCD2004上第一行到第四行显示出程序所输入的字符
在LCD1602上第一行和第二行显示出程序所输入的字符
IIC
11文章
311浏览量
40758 -
开发板
26文章
6405浏览量
120555 -
ESP32
26文章
1222浏览量
22309
深入解析PCF8574:I²C总线8位I/O扩展器的设计与应用
大佬们,我写的LCD1602A无法正常显示(四针脚I2C的)
ESP32-P4全功能开发板和ESP32-P4-TINY开发板该怎么选?看这篇就够了!
解码LCD液晶屏的关键技术指标
低成本开源!用乐鑫科技ESP32-S3开发板轻松驱动无刷电机,保姆级教程来了!
ESP32-P4 口袋开发板 启明云端 WT9932P4-TINY开发板
ESP32-P4-MINI开发板开箱和上手指南来了!速速码住!
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
ESP32开发板通过PCF8574串行IIC接口驱动LCD1602/LCD2004液晶屏
