针对便携风扇轻量化与高功率矛盾,FP6296通过单节锂电池15W (5V/3A)和双节锂电池30W(12V/2.5A)双模式输出,实现手持设备到大功率设备散热场景全覆盖。
内置过流保护、软启动及0.1μA待机功耗特性,有效延长续航并应对电机冲击,为消费电子与户外设备提供稳定驱动基础。
本文从将结合FP6296的基本参数、应用功率、应用于风扇中的核心优势以及其他应用场景,为工程师提供选型参考。
一、FP6296 芯片基本参数
FP6296 是一款高性能的升压型 DC - DC 转换芯片,专为低输入电压升压至高输出电压的场景设计,以下是其核心参数:
1. 输入电压范围:2.7V-12V,兼容锂电池、USB电源及多节干电池供电。
2. 输出电压范围:通过外置电阻可调,最高支持13V输出,灵活适配不同电机需求。
3. 开关频率:400KHz固定PWM频率,平衡效率与电磁干扰(EMI)控制。
4. 功率器件:内置15mΩ低阻值、10A/15V功率MOSFET,支持短时峰值电流输出。
5. 输出功率:最大持续输出功率30W(如12V/2.5A),满足中高功率风扇需求。
6. 保护功能:可调过流保护(2A-10A,通过外部电阻设定)、过温保护(TSD)、内置软启动,抑制启动电流冲击。
7. 静态功耗:关断电流低至0.1μA,显著延长电池续航。
8. 封装:SOP-8L(EP)封装,节省PCB空间,适合紧凑型风扇设计。
9. 反馈精度:参考电压1.2V(±2%),确保输出电压稳定性。
二、FP6296 在风扇应用中的功率解析
(一)功率计算
对于 FP6296 芯片驱动的风扇,我们需要考虑输入侧和输出侧的功率情况。
1. 输入功率计算
输入功率指输入电压和电流大小相乘;输入可以单节电池也可以是双节电池进行供电。
1. 输出功率计算
输出功率指负载电压和电流大小相乘;输出负载所需要的电压设置输出电压,以及负载电压对应的电流。
(二)功率转换效率与损耗
1. 转换效率
转换效率是指输出功率除以输入功率乘100%所得的百分比值就是转换效率。
2. 功率损耗
功率损耗是指转换效率剩下的百分比为功率损耗,功率损耗主要表现是温度高低,功率损耗越高大,温度越高。
(三)不同风扇负载下的功率分析
1. 轻载情况
当风扇处于轻载状态时,例如:风扇转速较低,所需电流较小。
3. 满载情况
当风扇达到满载,如输出电压为 12V ,电流达到最大持续输出电流 2A 时,输出功率 P_{out}=12V*2A = 24W 。
三、FP6296 在风扇应用中的核心优势
在直流风扇(如 USB 小风扇、无叶风扇、冷风机风扇等)中,FP6296 凭借以下特点成为理想驱动方案:
四、FP6296 的其他应用场景
基于其单节锂电池15W/双节锂电池30W的差异化输出能力,FP6296可灵活适配多类供电场景,具体应用分类如下:
1. 单节电池供电场景(3.7V→5V/3A,15W输出)
① 便携式小风扇
输入:单节3.7V锂电池 → 输出:5V/3A
典型产品:手持涡轮风扇、挂脖风扇、迷你桌面扇
核心优势:0.1μA待机电流,续航提升40%,适配USB充电宝供电
② 智能穿戴散热设备
输入:3.7V纽扣电池 → 输出:5V/2A
应用方向:降温颈环、可穿戴空调衣,满足轻量化与低功耗需求
2. 双节电池/适配器供电场景(7.4V→12V/2.5A,30W输出)
① 桌面台式风扇
输入:双节7.4V锂电池 / 12V适配器 → 输出:12V/2.5A(30W)
典型产品:办公桌面循环扇、工业设备辅助散热模块
核心优势:
(1)30W持续输出,8小时满载运行
(2)双电源自动切换,效率>92%
(3)软启动+定频PWM,噪音<25dB
(4)过流/温度双重保护,故障率降低90%
② 车载通风系统
输入:车载12V电源 → 升压至13V/2.3A(30W)
功能实现:驱动大功率涡轮风扇,为车载冰箱或座椅通风模块供电
③ 户外太阳能风扇
输入:不稳定光伏输入(5V-12V) → 稳压输出12V/2.5A
设计要点:配合MPPT算法优化能量采集,适配露营帐篷强力通风。
五、结语
FP6296芯片以单节锂电池15W(5V/3A)和双节锂电池30W(12V/2.5A)双模式输出,精准匹配便携与高性能风扇需求。通过宽电压适配、1.2V±2%高精度反馈及智能保护功能,兼顾手持设备超低待机功耗(0.1μA)与高负载场景稳定运行,是穿戴式散热设备至大功率桌面风扇的理想驱动方案。
芯片
463文章
54379浏览量
469021 -
PCBA
25文章
1959浏览量
57220
电推剪PCBA开发:FP6277,FP6296电源升压芯片在电推剪中扮演着一个怎样的角色?
HT7166是13V,10A--全集成同步升压转换器--聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
XZ1813,工作电压范围9V-120V 输出电流外置MOS,10A 异步降压芯片
15W/30W 双模式 30W 强输出 + 92% 转换效率 内置 10A MOSFET FP6296 升压芯片详情
输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&恒流双方案
小风扇“风力不足”?升压芯片FP6291与FP6296的选型之道
风扇升压芯片:从单节锂电池15W 到双节锂电池30W的双模式输出
单锂电驱动方案:FP6296如何实现制氧机3.7V至12V的高效升压与调速
FP6296升压芯片在便携式氧气泵中的应用:3.7V转12V高效电源解决方案
如何选择适用5V/9V/12V/24V的单双节电池升压IC?
FP6296太阳能控制器电流模式升压DC-DC转换器
按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高电压需求
HT71663同步升压2.7V-13V输入10A聚能芯半导体禾润一级代理
如何根据锂电池电压选择升压芯片?FP6296/FP6295/FP5207对比解析
单节电池和多节电池: 升压芯片FP6296/FP6295/FP5207如何适配不同锂电池电压范围
风扇PCBA开发芯片选型:FP6296芯片 10A峰值电流+13V输出!
