风扇升压芯片:从单节锂电池15W 到双节锂电池30W的双模式输出
雅欣鱼子酱 来源:jf_15550837 作者:jf_15550837 2025-09-15 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
便携式风扇作为夏季常用的办公及家用必备的产品,其核心功能依赖于高效稳定的电源管理方案。针对便携风扇轻量化与高功率矛盾,FP6296通过单节锂电池15W(5V/3A)和双节锂电池30W(12V/2.5A)双模式输出,实现手持设备到工业级散热场景全覆盖。内置过流保护、软启动及0.1μA待机功耗特性,有效延长续航并应对电机冲击,为消费电子与户外设备提供稳定驱动基础。
本文从将结合FP6296的基本参数、应用功率、应用于风扇中的核心优势以及其他应用场景,为工程师提供选型参考。
一、FP6296 芯片基本参数
FP6296 是一款高性能的升压型 DC - DC 转换芯片,专为低输入电压升压至高输出电压的场景设计,以下是其核心参数:
输入电压范围:2.7V-12V,兼容锂电池、USB电源及多节干电池供电。
输出电压范围:通过外置电阻可调,最高支持13V输出,灵活适配不同电机需求。
开关频率:400KHz固定PWM频率,平衡效率与电磁干扰(EMI)控制。
功率器件:内置15mΩ低阻值、10A/15V功率MOSFET,支持短时峰值电流输出。
输出功率:最大持续输出功率30W(如12V/2.5A),满足中高功率风扇需求。
保护功能:可调过流保护(2A-10A,通过外部电阻设定)、过温保护(TSD)、内置软启动,抑制启动电流冲击。
静态功耗:关断电流低至0.1μA,显著延长电池续航。
封装:SOP-8L(EP)封装,节省PCB空间,适合紧凑型风扇设计。
反馈精度:参考电压1.2V(±2%),确保输出电压稳定性。
FP6296 在风扇应用中的功率解析
(一)功率计算
对于 FP6296 芯片驱动的风扇,我们需要考虑输入侧和输出侧的功率情况。
输入功率计算
输入功率指输入电压和电流大小相乘;输入可以单节电池也可以是双节电池进行供电。
输出功率计算
输出功率指负载电压和电流大小相乘;输出负载所需要的电压设置输出电压,以及负载电压对应的电流。
(二)功率转换效率与损耗
转换效率
转换效率是指输出功率除以输入功率乘100%所得的百分比值就是转换效率。
功率损耗
功率损耗是指转换效率剩下的百分比为功率损耗,功率损耗主要表现是温度高低,功率损耗越高大,温度越高。
(三)不同风扇负载下的功率分析
轻载情况
当风扇处于轻载状态时,例如:风扇转速较低,所需电流较小。
满载情况
当风扇达到满载,如输出电压为 12V ,电流达到最大持续输出电流 2A 时,输出功率 P_{out}=12V*2A = 24W。
三、FP6296 在风扇应用中的核心优势
在直流风扇(如 USB 小风扇、无叶风扇、冷风机风扇等)中,FP6296 凭借以下特点成为理想驱动方案:
1. 高功率驱动能力
① 30W输出上限:可直接驱动12V/2.5A无刷电机或涡轮风扇,支持强风模式。
② 10A MOSFET瞬时负载能力:应对电机启动瞬间的大电流冲击(如风扇启动电流峰值)。
2. 宽电压适配与精准控制
① 输入兼容性强:单节锂电池(3.7V)升压至12V,或双节锂电池(7.4V)升压至12V,适配不同供电场景。
② 反馈精度高:1.2V±2%参考电压,确保输出电压稳定,避免电机抖动或噪音。
3. 智能保护与节能设计
① 可调过流保护:根据风扇额定电流设置阈值(例如5A保护12V/2.5A风扇),防止堵转损坏电路。
② 软启动功能:消除电机启动时的电压浪涌,提升系统可靠性。
③ 0.1μA待机功耗:关闭状态下几乎不耗电,适合电池供电的便携式风扇。
4. 紧凑化与低成本方案
① 400KHz高频+内置MOSFET:减少外部电感体积(推荐3.3μH-4.7μH),优化PCB布局。
② 单芯片解决方案:无需外置驱动电路,降低BOM成本和设计复杂度。
5、典型应用示例:
① 手持风扇:3.7V锂电池升压至5V/3A,驱动微型涡轮风扇,续航提升40%。
②桌面风扇:7.4V锂电池升压至12V/2.5A,实现30W高功率输出,满足长时间散热需求。
(FP6296在手持风扇与桌面风扇应用场景对比表)
参数 手持风扇 桌面风扇
输入电压 3.7V(单节锂电池) 7.4V(双节锂电池)
输出电压 5V 12V
输出电流 3A 2.5A
输出功率 15W(5V×3A) 30W(12V×2.5A)
续航提升 40%(低静态电流优化) 持续稳定输出(无续航依赖)
核心优势 轻量化、超低待机功耗 高功率密度、抗瞬时冲击
适用场景 便携式手持设备、户外使用 风扇散热、长时间高负载运行
关键设计 小体积电感(6.8μH) 散热片 + 铜箔铺地
注意事项 着重关注电池容量,优化电路降低功耗,强化过流与欠压保护,确保电池使用安全及续航时长 确保电源稳定可靠,强化散热措施,着重防范过热与过流风险,选用适配高功率的元件保障运行
四、FP6296 的其他应用场景
基于其单节锂电池15W/双节锂电池30W的差异化输出能力,FP6296可灵活适配多类供电场景,具体应用分类如下:
单节电池供电场景(3.7V→5V/3A,15W输出)
① 便携式小风扇
输入:单节3.7V锂电池 → 输出:5V/3A
典型产品:手持涡轮风扇、挂脖风扇、迷你桌面扇
核心优势:0.1μA待机电流,续航提升40%,适配USB充电宝供电
② 智能穿戴散热设备
输入:3.7V纽扣电池 → 输出:5V/2A
应用方向:降温颈环、可穿戴空调衣,满足轻量化与低功耗需求
双节电池/适配器供电场景(7.4V→12V/5A,30W输出)
① 桌面台式风扇
输入:双节7.4V锂电池 / 12V适配器 → 输出:12V/2.5A(30W)
典型产品:办公桌面循环扇、工业设备辅助散热模块
核心优势:
(1)30W持续输出,8小时满载运行
(2)双电源自动切换,效率>92%
(3)软启动+定频PWM,噪音<25dB
(4)过流/温度双重保护,故障率降低90%
② 车载通风系统
输入:车载12V电源 → 升压至13V/2.3A(30W)
功能实现:驱动大功率涡轮风扇,为车载冰箱或座椅通风模块供电
③ 户外太阳能风扇
输入:不稳定光伏输入(5V-12V) → 稳压输出12V/2.5A
设计要点:配合MPPT算法优化能量采集,适配露营帐篷强力通风。
五、结语
FP6296芯片以单节锂电池15W(5V/3A)和双节锂电池30W(12V/2.5A)双模式输出,精准匹配便携与高性能风扇需求。通过宽电压适配、1.2V±2%高精度反馈及智能保护功能,兼顾手持设备超低待机功耗(0.1μA)与高负载场景稳定运行,是穿戴式散热设备至大功率桌面风扇的理想驱动方案。
​审核编辑 黄宇
  • 锂电池
  • 升压芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CT2105 锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 0次下载
    IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片
    英集芯IP2345是一款应用于电动工具、吸尘器、智能音箱、扫地机器人等设备的异步升降压锂电池充电芯片。专为4-6锂电池设计,最大充电功率达30W
    的头像 发表于 04-01 16:41 240次阅读
    IP2345至为芯支持PD快充的<b class='flag-5'>30W</b><b class='flag-5'>锂电池</b>异步升降压充电<b class='flag-5'>芯片</b>
    15W/30W 双模式 30W输出 + 92% 转换效率 内置 10A MOSFET FP6296 升压芯片详情
    FP6296 是高性能升压 DC-DC 芯片,输入 2.7-12V、输出最高 13V,锂电
    发表于 12-31 15:06
    IP2325至为芯支持15W输入的锂电池同步升压充电芯片
    英集芯IP2325是一款应用于电动工具、智能音箱、智能灯具、无人机等充电方案的锂电池同步升压充电管理芯片。支持5V输入电压,通过内置同步
    的头像 发表于 09-18 16:23 1120次阅读
    IP2325至为芯支持<b class='flag-5'>15W</b>输入的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂电池</b>同步<b class='flag-5'>升压</b>充电<b class='flag-5'>芯片</b>
    H6392芯片5W轻量化与100W高性能——风扇升压芯片的选型逻辑与设计指南
    核心 (1)基本参数 输入电压:DC2.5-10V 输出电压:12V 输出功率:15W)、30W
    发表于 09-17 09:57
    家用到商用理发器:升压芯片H6922/H6392/H6431如何适配不同场景需求?
    、三款升压芯片在电推剪中的作用 1、H6922的作用 适用于家用入门款电推剪,输入电压适配锂电池(2.4 - 4.5V),能输出 5V/
    发表于 09-09 11:22
    FS5282输入5V串联锂电池升压充电IC
    发表于 09-08 18:53 2次下载
    电子工程师必备:锂电池升压至12V/2.5A的芯片选型与实战应用
    当前主流的电池升压方案在12V输出时,可持续负载能力普遍处于1.25A(15W)水平,若应用需超过1
    发表于 09-08 16:23
    供电设备实现12V 30W输出?FP5207与FP7208选型详解
    15W)水平,若应用需超过15W,需要通过增加一节电池或选用驱动力更强的升压芯片来解决。下文将介绍的两款芯片均支持
    的头像 发表于 08-29 15:00 1146次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b>供电设备实现12V <b class='flag-5'>30W</b><b class='flag-5'>输出</b>?FP5207与FP7208选型详解
    如何选择适配输入电压范围3.7-5v的升压芯片?附demo板及参数说明
    3.7V升压5V锂电池供电该如何选择DC-DC适配的芯片? 3.7V升5V的本质是 “电压搬运工+稳压器”,把
    发表于 08-20 11:57
    IP2326至为芯支持15W快充的23串锂电池升压充电芯片
    英集芯IP2326是一款应用于电动工具、蓝牙音箱、万用表、扫地机器人等充电方案的23串锂电池升压充电芯片,支持15W同步开关
    的头像 发表于 08-15 16:18 1658次阅读
    IP2326至为芯支持<b class='flag-5'>15W</b>快充的2<b class='flag-5'>到</b>3串<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>升压</b>充电<b class='flag-5'>芯片</b>
    如何选择适用5V/9V/12V/24V的电池升压IC?
    30W,兼容\\\\锂电池串联 FP6295 升压恒压
    发表于 08-04 16:30
    SL1571B 锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
    SL1571B 是针对锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压
    发表于 05-27 17:21
    ANT2805 26V 耐压,5V 电流自适应,支持和三锂电池高效充电管理芯片
           ANT2805 是一款宽电压输入,可为锂电池串联及三锂电池串联充电的充电管理芯片
    发表于 05-26 17:44 2次下载
    IP2363至为芯支持30W大功率快充的多节锂电池充电芯片
    英集芯IP2363是一款广泛应用于储能电源、电动工具、便携音箱、应急电源的30W大功率多节锂电池充电管理SOC芯片。支持2至5锂电池串联充
    的头像 发表于 05-13 11:05 2044次阅读
    IP2363至为芯支持<b class='flag-5'>30W</b>大功率快充的多节<b class='flag-5'>锂电池</b>充电<b class='flag-5'>芯片</b>
