深入解析MC44BS374T1/374T1A:高性能音频/视频调制器
在当今的电子设备中,音频和视频调制器扮演着至关重要的角色。Freescale Semiconductor的MC44BS374T1/374T1A就是这样一款具有高性能和高集成度的PLL调谐UHF和VHF音频/视频调制器,广泛应用于VCR、机顶盒等设备。下面我们就来详细了解一下这款调制器。
文件下载:MC44BS374T1AEFR2.pdf
产品概述
MC44BS374T1/374T1A是下一代的音频和视频调制器,相比其前代MC44BC374T1有诸多改进。它采用SO16NB封装,有MC44BS374T1D,R2和MC44BS374T1AD,R2两种型号,工作温度范围为0°C到+70°C。需要注意的是,若采用卷带包装,需添加R2后缀。
产品特性
集成与低外部组件
- 集成了片上可编程UHF振荡器,无需外部变容二极管、电感器或调谐组件,极大地减少了外部组件数量,降低了设计复杂度。
- 支持21 - 69频道的UHF操作,通过内部分频器还可实现30MHz - 450MHz的VHF范围。
输出性能
- MC44BS374T1A典型TV输出电平为82dBuV,MC44BS374T1典型TV输出电平为75dBuV,能满足不同应用场景的需求。
- 固定视频调制深度(典型值82%),保证了视频信号的稳定输出。
总线兼容性
- 高速读写 (I^{2}C) 总线兼容(800kHz),且 (I^{2}C) 总线兼容5V和3.3V,提高了与其他设备的兼容性。
其他特性
- 集成片上可编程声音副载波振荡器(4.5、5.5、6.0和6.5 MHz),无需外部变容二极管。
- 具备片上视频测试图案发生器和1kHz音频测试信号,方便测试和调试。
- 低功耗可编程调制器待机模式,降低了功耗。
- 上电时PLL锁定期间瞬态输出抑制,减少了对其他频道的干扰。
- 逻辑输出端口由总线控制,可用于控制外部设备。
- 启动频道为‘71’(871.25 MHz),并具备ESD保护,最小4 kV。
与前代产品对比
与MC44BC374T1相比,MC44BS374T1/374T1A有以下显著改进:
- MC44BS374T1A输出电平更高(82 dBuV vs 74.5 dBuV)。
- MC44BS374T1A视频信噪比提高了3 dB。
- (I^{2}C) 总线兼容3.3V。
- 正常和待机模式下功耗降低2 mA。
引脚描述
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | SCL | (I^{2}C) 时钟 |
| 2 | SDA | (I^{2}C) 数据 |
| 3 | LOP | 由 (I^{2}C) 总线控制的逻辑输出端口 |
| 4 | XTAL | 晶体 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | PREEMP | 预加重电容 |
| 7 | AUDIO | 音频输入 |
| 8 | SPLFLT | 声音PLL环路滤波器 |
| 9 | VIDEO | 视频输入 |
| 10 | VCCA | 主模拟电源电压 |
| 11 | GND | 模拟接地 |
| 12 | TVOUT | TV输出信号 |
| 13 | TVOVCC | TV输出级电源电压 |
| 14 | PLLFLT | RF PLL环路滤波器 |
| 15 | VCCD | 数字电源电压 |
| 16 | GNDD | 数字接地 |
这些引脚的合理连接和使用,是保证调制器正常工作的关键。例如, (I^{2}C) 总线相关引脚(SCL和SDA)用于实现与其他设备的通信,而音频和视频输入引脚则负责接收相应的信号。
功能概述
MC44BS374T1/374T1A主要由三个部分组成:
高速 (I^{2}C) 兼容总线部分
负责与外部设备进行通信,实现对调制器的控制和配置。
PLL部分
用于合成UHF / VHF输出频道频率,通过集成的UHF振荡器和分频器,可实现不同频率的输出。
调制器部分
接收音频和视频输入信号,对UHF/VHF载波进行调制。同时,片上还集成了视频测试图案发生器和音频测试信号,方便调试和测试。
该调制器能够处理B / G、I、D / K、M / N等多种系统,且采用高频BiCMOS技术,实现了UHF谐振回路和某些滤波功能的集成。
电气特性
工作条件
在 (V{cc}=5.0 V) 、环境温度 (=25^{circ} C) 、视频输入 (1 V{p-p}) 、10步灰度、RF输出接75欧姆负载的条件下,调制器具有以下特性:
- 工作电源电压范围为4.5 - 5.5 V。
- 所有部分激活时,总电源电流典型值为50 mA。
- 待机模式下,总电源电流典型值为5 mA。
(I^{2}C) 位映射与编程
通过 (I^{2}C) 总线可以对调制器的各种参数进行配置,如声音副载波频率、图像与声音载波比、测试图案等。例如,通过设置SFD0和SFD1位可以选择声音副载波频率(4.5、5.5、6.0或6.5 MHz);通过设置PS位可以调整图像与声音载波比(12 dB或16 dB)。
高频特性
MC44BS374T1A
- TVOUT输出电平典型值为82 dBµV。
- UHF振荡器频率范围为460 - 880 MHz。
- VHF范围为45 - 460 MHz。
MC44BS374T1
- TVOUT输出电平典型值为75 dBµV。
- UHF振荡器频率和VHF范围与MC44BS374T1A相同。
此外,还对声音副载波谐波、色度副载波二次谐波、色度/声音互调等参数进行了详细的测试和规定。这些高频特性对于保证调制器的性能和图像质量至关重要。
视频和音频特性
视频特性
- 视频带宽在5 MHz处相对于100 kHz的参考电平衰减典型值为 -0.8 dB。
- 视频输入电平最大为1.5 Vcvbs。
- 视频输入电流典型值为0.2 µA。
- 视频输入阻抗典型值为500 KΩ。
- 视频调制深度典型值为82%。
音频特性
- 图像与声音比可通过PS位设置为12 dB或16 dB。
- 音频调制深度典型值为80%。
- 音频输入电阻典型值为53 KΩ。
- 音频频率响应在50 Hz - 15 kHz范围内相对于1 kHz的参考电平偏差在 -2.0 - +2.0 dB之间。
工作模式
上电设置
上电时,调制器默认配置为UHF振荡器在频道71(871.25 MHz),逻辑输出端口为低电压,峰值白削波开启,声音频率为5.5 MHz,图像与声音比为12 dB。
电源供应
三个Vcc引脚(引脚10、13和15)必须同时供电,以确保所有内部模块正确偏置。当所有Vcc都切换到0V时,SDA和SCL引脚呈高阻抗。
待机模式
通过设置OSC=0、SO=1和ATT=1,可以将调制器设置为待机模式,此时声音振荡器、UHF振荡器以及视频和声音调制器部分的偏置内部关闭, (I^{2}C) 总线部分保持活跃,降低了功耗。
瞬态输出抑制
为了减少UHF PLL锁定过程中对其他频道的干扰,在以下两种情况下,声音和视频调制器会在263ms的超时时间内关闭:
- 从0V上电到5V。
- UHF振荡器从关闭状态上电。
UHF振荡器 - VHF范围
UHF振荡器完全集成,无需外部组件。在测试模式1的1.b到1.e状态下,UHF振荡器可以内部分频为2、4、8或16,以实现低频测试或VHF范围操作。
逻辑输出端口(LOP)
LOP引脚可用于控制外部衰减器或外部开关,例如在天线输入和TV输出之间进行切换,减少某些区域的互调风险。
视频部分 - 峰值白削波
调制器需要负向同步脉冲的复合视频输入,标称电平为1 Vpp。视频信号经过AC耦合到视频输入,同步尖端电平被钳位。峰值白削波电路可以防止视频对载波的过调制,并且可以通过软件禁用。
测试图案发生器
(I^{2}C) 可以生成简单的测试图案,由两个白色垂直条和黑色背景以及976 Hz音频测试信号组成,方便TV接收器调谐到调制器输出。
声音部分
声音振荡器完全集成,内部低通滤波器和匹配结构提供了极低的谐波水平。音频输入信号经过AC耦合到放大器,然后驱动调制器。音频预加重电路是一个高通滤波器,根据不同标准(BG或M/N)推荐不同的电容值。通过调整声音PLL环路滤波器的参数,可以增加音频带宽。
高速 (I^{2}C) 兼容总线
规格条件
在 (Vcc=5.0 V) 、 (TA=25^{circ} C) 的条件下, (I^{2}C) 总线具有以下电气和时序特性:
- SDA / SCL输出电流在0 V时为 -5 - -2 µA。
- SDA / SCL低输入电平为1.5 V,高输入电平为2.1 V。
- 总线时钟频率最大为800 kHz。
总线格式
(I^{2}C) 总线有写模式和读模式两种格式。写模式下,芯片地址为1100010010(ACK),需要接收两个或四个数据字节;读模式下,芯片地址为1100010111(ACK),设备会返回一个包含三位状态信息的字节。
应用与设计
引脚电路原理图
引脚电路原理图展示了各个引脚的连接方式和相关的电阻、电容等元件,为实际设计提供了参考。
应用图
应用图给出了调制器的推荐应用电路,包括 (I^{2}C) 总线、电源、音频和视频输入等部分的连接方式。需要注意的是,RF PLL环路滤波器组件应尽可能靠近Vccd引脚,电源电压去耦电容应尽可能靠近接地。
评估板布局和原理图
评估板布局和原理图为工程师提供了一个实际的设计参考,方便进行测试和验证。
包装与标记
包装说明
采用卷带包装,适用于双列直插式SOP(SOIC)封装。组件方向应使引脚1侧靠近带的圆形链轮孔。
标记说明
在封装的引脚1端部分标记条形,条形宽度为10 - 20 mils,长度至少为条形宽度的四倍。标记还包括部件编号、组装地点代码、晶圆批次代码、年份和工作周等信息。
MC44BS374T1/374T1A是一款功能强大、性能优越的音频/视频调制器,在VCR、机顶盒等设备中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和工作模式,合理进行引脚连接和参数配置,以实现最佳的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似调制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能
781浏览量
21498
