模拟量采集模块在智慧农业中扮演着“神经末梢”的角色,负责将土壤/水体的温湿度、EC/pH、溶氧、光照等连续物理量转化为数字信号,为精准灌溉、水肥一体、水质调控提供可靠数据入口,直接决定生产决策的准确性与效率。
一、系统架构
1. 感知层:传感器(土壤湿度/溶氧/pH)→模拟量采集模块(AI)→边缘控制器/RTU;
2. 网络层:RS485/RS232/LoRa/4G→云端平台(数据存储、分析、可视化);
3. 应用层:手机APP/PC端远程监控,阈值告警,自动控制执行器(水泵/增氧机/电磁阀);
二、应用场景
1、环境监测
温室大棚:实时采集空气温湿度、CO₂浓度和光照强度等参数,联动风机、湿帘、遮阳网和补光灯等设备,自动调节以创造作物最佳生长环境。
露天大田:采集气象站的风速、风向、雨量等数据,并与农田小气候数据结合,用于指导农事操作。
科研育种:提供更精细的数据支持,例如在植物生理生态研究中,精确采集叶片温度、叶面结露、红外表面温度等参数。
2、智能灌溉与施肥
精准灌溉:依据作物不同生长阶段的需求,设定土壤湿度阈值。当监测值低于下限时,系统自动启动水泵或电磁阀;达到上限时自动停止,节水率可达30%-50%。
水肥一体化:根据土壤湿度、EC值(电导率)、pH值等数据,控制水肥一体机自动调整肥液浓度和灌溉量,实现按需施肥。
3、畜禽与水产养殖
畜禽养殖:监测禽畜舍内的温湿度、氨气、硫化氢等有害气体浓度,自动联动风机和湿帘,为禽畜提供健康舒适的生长环境。
水产养殖:实时监测鱼塘/虾池的水温、pH值、溶解氧(DO)、氨氮含量等关键水质指标。当溶解氧过低时,系统会自动启动增氧机。
4、农机作业与仓储
农机作业监测:监测收割机的谷物流量、籽粒含水率、割台高度等运行参数,或拖拉机的发动机转速、水温、油耗等,为农机调度和作业优化提供数据支持。
仓储物流管理:采集粮仓、冷库内的温湿度,联动制冷或通风设备以维持稳定;监控冷链运输车辆和冷藏集装箱内的温度,保障农产品品质。
三、落地关键要点
1. 信号选型:优先选4-20mA电流信号(抗干扰强,传输距离可达1km),替代0-10V电压信号,适合户外复杂环境;
2. 抗干扰设计:模拟量线缆采用屏蔽线,远离电力线;网关与中继合理部署,避开强电磁干扰源;
3. 精度匹配:根据场景需求选择分辨率,水产养殖建议精度±0.1mg/L(溶氧)、±0.01(pH);
4. 供电方案:户外节点配太阳能板+锂电池,实现全年免维护(休眠电流<2μA);
四、选型避坑指南
- 小面积大棚:选4-8路有线模块,成本低、稳定性强;
- 大面积农田/山地:选LoRa无线模块,无需布线,传输距离远,维护成本低;
- 高密度水产养殖:选16路以上高分辨率模块,支持多参数同步采集,需具备防水IP67+防护;
模拟量采集模块是智慧农业的“数据神经末梢”,通过精准采集与稳定传输,实现从“经验种植”到“数据决策”的转型。结合场景选择有线/LoRa/4G方案,配合合理的布线与供电设计,可快速搭建高效、低成本的智能农业系统,提升产量与收益。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
AD采集
1文章
27浏览量
14669 -
智慧农业
4文章
891浏览量
21290
工业级模拟量采集模块:千分之一精度,智能化水务管理
告别低精度!16位AD模拟量采集模块,4/6/8/12路通道任选
智能家居场景下高精度模拟量采集模块的选型与应用方案
12路模拟量采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
赋能传统设备升级:WIFI模拟量双向对传模块应用实践
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
提升性价比之选:CAN接口模拟量采集模块的三大核心功能价值
CAN接口模拟量采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
智慧工厂技术入侵农业:大棚物联网系统如何实现工业级可控?
远程测控终端RTU:工业物联的“神经末梢”与远程操控核心
工业级模拟量采集模块:12位AD采集,智慧农业的“数据神经末梢”
