N2Power XL375 AC - DC系列高效电源:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下N2Power的XL375 AC - DC系列高效电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:400040-01-0.pdf
产品亮点
高效节能
XL375系列电源具有高达93%的效率,这意味着在转换过程中能将更多的电能转化为可用的输出,大大减少了能量损失。与其他同类产品相比,它能降低高达50%的能量损耗,为用户节省了大量的能源成本。同时,高效的转换也减少了热量的产生,降低了对强制风冷的需求,进一步降低了交流电源的消耗,提高了设备的可靠性和经济性。
高功率密度
该系列电源拥有出色的功率密度,超过15W/立方英寸。其整体高度仅为1.5英寸,占地面积为3.3” x 5”,非常适合使用行业标准1U机箱的OEM厂商。这种紧凑的设计使得电源在有限的空间内能够提供强大的功率输出,满足了现代电子设备对小型化和高性能的需求。
丰富的功能特性
- 多输出并联:所有输出均可并联,方便用户根据实际需求灵活配置电源输出。
- 远程控制:具备远程开关功能,用户可以通过远程信号控制电源的开启和关闭,提高了使用的便利性。
- 备用输出:提供5V(1安培)的备用输出和12V(1安培)的辅助输出,满足设备在不同状态下的用电需求。
- 通用交流输入:支持90 - 264VAC的通用交流输入,适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 主动功率因数校正(PFC):采用主动PFC电路,功率因数满足或超过EN61000 - 3 - 2标准,提高了电源对电网的利用率,减少了谐波污染。
- 主动均流:主输出支持N、N + 1的主动均流功能,确保多个电源模块之间的电流分配均匀,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 浪涌电流保护:具备主动浪涌电流保护功能,有效防止电源在启动时受到过大的电流冲击,延长了电源的使用寿命。
全面保护机制
该电源的主输出在满足所有启动条件时才会启用,在接收到关闭命令、输入电源丢失或检测到异常情况时会自动关闭。同时,它会提前向主机系统发出即将关机的警告,让系统有时间进行必要的清理工作,避免数据丢失。此外,可选的OR - ing板允许最多四个XL375的主输出并联运行,提供热插拔的N + 1配置,进一步提高了系统的可靠性和可维护性。
产品规格
输入规格
- 标称输入电压:100 - 240VAC
- 测试输入范围:90 - 264VAC
- 输入频率范围:47 - 63Hz
- 输入电流:在100VAC时为4.3A
- 安全隔离:输入到输出3000VAC,输入到地1500VAC
- 浪涌电流:在240VAC时为14A
- 泄漏电流:在240VAC / 60Hz时为0.75mA
- 功率因数校正:采用主动PFC电路,满足或超过EN61000 - 3 - 2标准
输出规格
- 总输出功率:375W(采用对流冷却时为260W)
- 保持时间:在所有输入电压下最小为22ms
- 效率:高达93%
- 最小负载:无负载要求
- 过冲/欠冲:开机时最大为10%
保护功能
- 输入过流保护:采用6.3A保险丝
- 过压保护:V1输出采用锁存关闭方式
- 过功率保护:具备保护功能并能自动恢复
- 短路保护:所有输出均具备短路自动恢复功能
- 热关断保护:具备过热自动恢复保护功能
环境规格
- 工作温度:-25°C至+70°C
- 温度降额:在50°C至70°C时,每升高1°C降额2.5%
- 存储温度:-40°C至+85°C
- 强制风冷:最小风量为10CFM
- 对流冷却:可支持260W功率输出
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C时为376,644小时
信号功能
- 远程感应:支持V1和返回信号
- 均流功能:V1采用主动电路实现均流
- 被动冗余:V2和V3输出可进行线或连接
- 电源良好(PG)输出:提供高电平有效的CMOS逻辑和LED驱动输出
- 远程使能输入:低电平有效,用于启用V1输出
- 板载LED指示灯:显示交流电源开启和电源良好状态
- 微调输入:可进行±5%的输出电压微调
应用建议
在实际应用中,如果你需要为电子设备选择一款高效、可靠的电源,XL375系列是一个不错的选择。但在使用过程中,需要注意以下几点:
- 散热设计:虽然该电源具有较高的效率,但在高功率输出时仍会产生一定的热量。因此,需要根据实际情况合理设计散热方案,确保电源在合适的温度环境下工作。
- 并联使用:如果需要多个电源并联使用,建议使用可选的OR - ing板,以确保主输出之间的电流分配均匀,提高系统的稳定性。
- 定制需求:如果表格中没有你需要的输出电压,可以联系销售代表,他们可以根据你的具体需求对标准电源进行修改。
总之,N2Power的XL375 AC - DC系列高效电源以其高效节能、高功率密度和全面的保护功能,为电子设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的电源选择问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高效电源
28浏览量
6640
