探索SA03脉冲宽度调制放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨APEX公司的SA03脉冲宽度调制(PWM)放大器,了解其特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:SA03.pdf
一、SA03放大器的特性
1. 宽电源范围
SA03具有16 - 100V的宽电源范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为各种应用提供了灵活性。
2. 强大的电流输出能力
能够在60°C外壳温度下提供30A的连续电流,满足高功率负载的需求。
3. 多重保护电路
具备3种保护电路,包括高侧电流限制、可编程低侧电流限制以及热过载保护,有效保护放大器免受短路、过载等故障的影响,提高了系统的可靠性。
4. 灵活的输入方式
支持模拟或数字输入,还可以使用同步或外部振荡器,并且具有灵活的频率控制功能,方便工程师根据具体应用进行定制。
二、应用场景
1. 电机驱动
适用于功率高达4HP的电机,能够提供稳定的驱动电流,实现精确的电机控制。
2. 无功负载
在处理无功负载时,SA03能够保持良好的性能,确保系统的稳定运行。
3. 低频声纳
为低频声纳设备提供必要的功率放大,提高声纳系统的探测能力。
4. 大型压电元件
可以驱动大型压电元件,满足其对功率和频率的要求。
5. 离线驱动器和C - D焊接控制器
在离线驱动和焊接控制等应用中,SA03也能发挥重要作用。
三、技术细节分析
1. 内部振荡器与开关频率
SA03内部集成了一个45kHz的振荡器,无需外部组件。时钟输入级将振荡器频率除以2,提供22.5kHz的基本开关频率。此外,也可以使用外部振荡器来降低开关频率或同步多个放大器。
2. 电流传感
每个桥臂都提供电流传感,能够提供负载电流的幅度和方向数据,方便工程师进行精确的控制和监测。
3. 关机输入
关机输入可以关闭H桥输出的所有四个驱动器,实现对放大器的快速控制。
4. 功率封装
采用12引脚密封MO - 127功率封装,仅占用3平方英寸的电路板空间,节省了宝贵的电路板面积。
四、设计要点
1. 时钟电路和斜坡发生器
时钟频率内部设定为约45kHz,CLK OUT引脚通常连接到CLK IN引脚。时钟信号经过分频后,通过RC网络在–PWM/RAMP引脚产生斜坡信号。如果需要低于45kHz的时钟频率,需要在–PWM/RAMP引脚连接外部电容。
2. PWM输入
全桥驱动器可以通过PWM输入比较器进行控制。当+PWM > -PWM时,A OUT > B OUT。运动控制处理器可以产生参考GND的PWM信号来驱动这些引脚。
3. 保护电路
除了外部可编程电流限制外,还有固定的内部电流限制,仅检测高侧电流,标称设置为连续额定输出电流的140%。当输出短路到地时,高侧电流限制会锁定输出晶体管。同时,持续监测输出晶体管的温度,当温度达到165°C时,热保护电路会激活并锁定输出晶体管。
4. 电流限制
有两个负载电流传感引脚I SENSE A和I SENSE B。在电压模式连接中,两个引脚可以短路;在电流模式连接中,两个引脚都必须使用。建议使用无感电阻,并且将I LIMIT/SHDN引脚直接连接到R LIMIT电阻,以避免引线长度引起的误差。
5. 旁路电容
为了保证放大器的正常运行,需要对电源进行充分的旁路。Vs电源应至少使用1µF陶瓷电容与另一个低ESR电容并联,每个输出电流安培至少需要10µF。Vcc电源的旁路要求相对较低,使用0.1µF - 0.47µF陶瓷电容直接连接到Vcc引脚即可。
6. 启动条件
全N沟道输出桥电路的高侧由自举电路和电荷泵驱动。为了实现100%占空比,半桥电路的低侧必须先处于导通状态。如果启动时输入信号要求100%占空比,输出可能不会响应,直到斜坡信号与输入信号交叉一次后,输出状态才会正确。
7. 电源排序
Vcc电源电压必须在+Vs电源电压之前施加,否则会损坏输出级器件。
五、总结
SA03脉冲宽度调制放大器以其宽电源范围、强大的电流输出能力、多重保护电路和灵活的输入方式,在众多应用场景中表现出色。在设计过程中,工程师需要注意时钟电路、PWM输入、保护电路、电流限制、旁路电容、启动条件和电源排序等关键要点,以确保放大器的稳定运行和系统的可靠性。如果你在使用SA03放大器过程中遇到任何问题,欢迎拨打Apex Microtechnology的技术支持电话800 - 546 - 2739或发送邮件至apex.support@apexanalog.com寻求帮助。你在实际设计中是否使用过类似的放大器?遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
脉冲宽度调制
7文章
84浏览量
14253
探索HMC - C004宽带驱动放大器模块:特性、应用与设计要点
探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点
DS1050 5 - 位可编程脉冲宽度调制器:设计与应用解析
探索TS94x系列运算放大器:特性、应用与设计要点
探索LF356-MIL JFET输入运算放大器:特性、应用与设计要点
脉冲宽度调制技术详解,如何学习
