探索LF356-MIL JFET输入运算放大器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是LF356-MIL这款JFET输入运算放大器,它具备众多独特的特性,能为工程师们带来全新的设计思路和解决方案。
文件下载:lf356-mil.pdf
一、LF356-MIL特性剖析
(一)显著优势
- 成本效益:能够替代昂贵的混合式和模块式FET运算放大器,有效降低成本。
- 耐用性强:与MOSFET输入设备相比,其坚固的JFET允许无击穿处理,提高了设备的可靠性。
- 低噪声性能:非常适合使用高或低源阻抗的低噪声应用,且具有极低的1/f噪声转角。
- 偏移调整优势:偏移调整不会像大多数单片放大器那样降低漂移或共模抑制比。
- 负载能力出色:新的输出级允许使用大电容负载(5,000 pF),且无稳定性问题。
- 内部补偿与高输入电压能力:具备内部补偿和大差分输入电压能力。
(二)常见特性
- 低输入偏置电流:仅30 pA,减少了对输入信号的影响。
- 低输入失调电流:为3 pA,提高了运算的精度。
- 高输入阻抗:达到(10^{12} Omega),有助于减少信号损失。
- 低输入噪声电流:0.01 pA/√Hz,保证了信号的纯净度。
- 高共模抑制比:为100 dB,有效抑制共模干扰。
- 大直流电压增益:达到106 dB,增强了信号放大能力。
(三)独特特性
- 快速建立时间:达到0.01%的建立时间仅需1.5 μs,能快速响应信号变化。
- 快速压摆率:为12 V/µs,可处理高速信号。
- 宽带宽增益:带宽为5 MHz,适用于多种高频应用。
- 低输入噪声电压:12 nV/√Hz,进一步提升了低噪声性能。
二、LF356-MIL的应用领域
(一)高精度高速积分器
可以实现对信号的高精度积分运算,满足高速信号处理的需求。
(二)快速D/A和A/D转换器
能够提高转换速度和精度,确保数据的准确传输。
(三)高阻抗缓冲器
起到隔离和缓冲的作用,保护输入和输出信号。
(四)宽带、低噪声、低漂移放大器
适用于需要处理宽带信号且对噪声和漂移要求严格的场合。
(五)对数放大器
实现对数运算,常用于信号处理和测量领域。
(六)光电池放大器
能够有效放大光电池产生的微弱信号。
(七)采样保持电路
用于采样和保持信号,确保信号的稳定性。
三、LF356-MIL详细描述
LF356-MIL是首款采用BI - FET™技术的单片JFET输入运算放大器,它将匹配良好的高压JFET与标准双极晶体管集成在同一芯片上。这款放大器具有低输入偏置和失调电流、低失调电压和失调电压漂移的特点,同时具备偏移调整功能,且不会降低漂移或共模抑制比。此外,它还针对高转换速率、宽带宽、极快的建立时间、低电压和电流噪声以及低1/f噪声转角进行了设计。
四、LF356-MIL的规格参数
(一)绝对最大额定值
- 电源电压:±18 V
- 差分输入电压:±30 V
- 输入电压:±16 V
- 输出短路持续时间:连续
- 不同封装的最大结温:LMC封装为115°C,P和D封装为100°C
- 不同封装的焊接温度:TO - 99封装焊接(10秒)为300°C,PDIP封装焊接(10秒)为260°C,SOIC封装气相(60秒)为215°C,红外(15秒)为220°C
- 存储温度:− 65°C至150°C
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)为±1000 V。
(三)推荐工作条件
- 电源电压:±15 V
- 环境温度:0°C至70°C
(四)热信息
不同封装的热阻参数有所不同,如D(SOIC)封装的结到环境热阻为112.5°C/W,P(PDIP)封装为55.2°C/W等。
(五)交流电气特性
在(T{A}=T{J}=25^{circ} C),(V_{S}= pm 15 ~V)条件下,压摆率为12 V/μs,增益带宽积为5 MHz,达到0.01%的建立时间为1.5 μs等。
(六)直流电气特性
包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、输入电阻、大信号电压增益、输出电压摆幅、输入共模电压范围、共模抑制比、电源电压抑制比等参数。
(七)功耗额定值
不同封装在(T_{A}=25°C)时的功耗有所差异,如LMC封装(静止空气)最大为400 mW等。
五、LF356-MIL的功能特性
(一)大差分输入电压
JFET输入设备具有大的栅极到源极和漏极的反向击穿电压,无需在输入两端使用钳位,能轻松处理大差分输入电压,且输入电流不会大幅增加。但需注意,输入电压不应超过负电源,否则可能损坏设备。
(二)大共模输入电压
该放大器可在共模输入电压等于正电源的情况下工作,实际上,共模电压可超过正电源约100 mV,且与电源电压和整个工作温度范围无关。因此,正电源可作为输入参考,例如在电源电流监测和/或限制器中。
六、LF356-MIL的应用与实现要点
(一)应用信息
- 输入电压限制:输入电压超过负电源会导致大电流流动,可能损坏设备;超过负共模限制可能使输出处于高状态,甚至导致相位反转;超过正共模限制,单输入一般不改变输出相位,双输入超过则输出会处于高状态。
- 电源极性:要确保集成电路的电源极性正确,避免因电源极性反转或设备安装错误导致内部导体熔断。
- 稳定性设计:如同大多数放大器一样,要注意引线布置、元件放置和电源去耦,以确保稳定性。例如,输出到输入的电阻应靠近输入放置,以减少拾取并提高反馈极点频率。当反馈极点小于预期3 - dB频率的约六倍时,应在运算放大器的输出和输入之间放置一个超前电容。
(二)典型应用
以建立时间测试电路为例,将LF35x连接为单位增益反相器,LF357连接为(A_{V}=-5),连接电路组件并使用FET隔离探头电容,施加10 - V阶跃函数到输入,用示波器探测电路。
(三)系统示例
包括快速对数转换器、8位D/A转换器、宽带低噪声低漂移放大器、电流放大器、VCO、隔离大电容负载、快速采样保持电路、高精度采样保持电路等多种应用电路,每个电路都有其独特的设计要求和计算公式。
七、LF356-MIL的布局设计
(一)布局指南
- 高阻抗工作的PCB布局:对于需要低泄漏电流(小于1000 pA)的电路,要特别注意PCB布局。为了利用LF356 - MIL的低输入偏置电流(通常小于30 pA),需采用优秀的布局技术。可在PCB的顶部和底部围绕放大器输入及相关元件布置保护环,并将其连接到与放大器输入相同的电压,以减少表面泄漏电流。若不方便进行PCB布局,也可采用将放大器输入引脚弯曲悬空,仅使用空气作为绝缘体的方法,但可能需放弃一些PCB构造的优势。
- 器件封装:在制造、检查、测试和组装LF356 - MIL时,要遵循使用导电指套的预防措施,以防止盐和皮肤油在封装表面形成泄漏路径。
(二)布局示例
给出了PCB布局中保护环的示例,展示了如何在实际布局中应用保护环。
八、LF356-MIL的支持与资源
(一)文档更新通知
可在ti.com上的设备产品文件夹中注册,接收每周的产品信息变更摘要,并查看修订文档中的修订历史以了解详细变更情况。
(二)社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师们交流和获取帮助。
(三)商标说明
BI - FET、E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。
(四)静电放电注意事项
由于这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
(五)术语表
可参考SLYZ022 - TI术语表,了解相关术语和定义。
九、机械、封装和订购信息
文档提供了LF356 - MIL不同封装的详细信息,包括封装类型、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚涂层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。同时,还给出了TO - CAN封装的外形尺寸和示例电路板布局。
综上所述,LF356 - MIL JFET输入运算放大器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需要充分了解其规格参数、功能特性和布局要求,以确保电路的稳定性和性能。大家在使用LF356 - MIL的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或有趣的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
268浏览量
17629
LF347、LF347B JFET输入四路运算放大器数据表
LF147/LF347宽带宽四JFET输入运算放大器数据表
LF442-MIL双通道低功耗JFET输入运算放大器数据表
LF412-N-MIL低偏移、低漂移双路JFET输入运算放大器数据表
