高性能电流反馈放大器 EL5166 和 EL5167 的技术剖析与应用指南
璟琰乀 2026-01-05 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速电子设备的设计领域,对于高性能放大器的需求日益增长。RENESAS 的 EL5166 和 EL5167 电流反馈放大器,凭借其卓越的性能,成为了众多高速视频、RF 和 IF 频率设计等应用的理想选择。下面,我们就来深入了解这两款放大器的特点、性能及应用要点。
文件下载:EL5166IWZ-T7A.pdf
产品概述
EL5166 和 EL5167 属于电流反馈型放大器,在增益为 1 时,拥有高达 1.4GHz 的 -3dB 带宽;增益为 2 时,带宽也能达到 800MHz。这种高带宽特性,使其在高速视频和监控应用,以及诸多 RF 和 IF 频率设计中表现出色。同时,它们仅需 8.5mA 的电源电流,且能在 5V 至 12V 的单电源或双电源下工作,实现了高性能与低功耗的完美结合。
产品特性
带宽与压摆率
  • 高带宽:增益为 1 时带宽达 1.4GHz,增益为 2 时带宽为 800MHz,能满足高速信号处理需求。
  • 高压摆率:压摆率高达 6000V/µs,可快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
电源与功耗
  • 宽电源范围:支持 5V 至 12V 的单电源或双电源供电,增强了设计的灵活性。
  • 低功耗:仅 8.5mA 的电源电流,适合电池供电等低功耗应用场景。
低噪声特性
输入电压噪声低至 1.7nV/√Hz,有效降低了信号中的噪声干扰,提高了信号质量。
使能功能(EL5166 特有)
具备快速使能/禁用功能,禁用时可将每个放大器的电源电流降至典型值 13µA,有助于进一步降低功耗。
封装与温度范围
  • 多种封装形式:EL5167 采用 5Ld SOT - 23 封装,EL5166 提供 6Ld SOT - 23 和 8Ld SOIC 两种封装,方便不同应用场景的选择。
  • 宽温度范围:可在 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内稳定工作。
环保特性
提供无铅(RoHS 合规)版本,符合环保要求。
电气性能
交流性能
  • 带宽:不同增益下的 -3dB 带宽和 0.1dB 带宽表现出色,确保了信号在较宽频率范围内的准确放大。
  • 压摆率:在特定条件下,压摆率可达 4000 - 6000V/µs,保证了信号的快速转换。
  • 建立时间:0.1% 建立时间仅 8ns,能快速稳定输出信号。
  • 噪声:输入电压噪声和输入电流噪声较低,减少了噪声对信号的影响。
直流性能
  • 失调电压:失调电压在 -5mV 至 +5mV 之间,保证了直流信号放大的准确性。
  • 输入失调电压温度系数:测量值为 3.52µV/°C,温度稳定性较好。
输入输出特性
  • 共模输入范围:可达 ±3V 至 +3.3V,能适应一定范围的共模信号。
  • 共模抑制比:CMRR 为 52 - 66dB,有效抑制了共模信号的干扰。
  • 输出电压摆幅:在不同负载条件下,输出电压摆幅较大,能满足多种负载需求。
电源特性
  • 电源抑制比:PSRR 为 70 - 50dB,减少了电源波动对放大器性能的影响。
  • 输入电流电源抑制:在电源电压变化时,输入电流的变化较小。
使能特性(EL5166 特有)
  • 使能时间:使能时间为 170ns,响应迅速。
  • 禁用时间:禁用时间为 1.25µs,可快速关闭放大器。
典型应用电路
反相 200mA 输出电流分配放大器
适用于需要大电流输出的应用场景,如驱动大功率负载。
快速建立精密放大器
在对信号建立时间要求较高的精密测量等应用中表现出色。
差分线驱动器/接收器
可用于差分信号的传输和接收,提高信号传输的抗干扰能力。
应用注意事项
电源旁路与 PCB 布局
  • 良好的 PCB 布局:对于高频器件,低阻抗接地平面的构建至关重要。推荐使用表面贴装元件,若使用引脚元件,引脚长度应尽量短。
  • 电源旁路:电源引脚需进行良好的旁路处理,可在每个电源引脚处放置一个 4.7µF 钽电容与 0.01µF 电容并联,以降低振荡风险。
禁用/掉电功能
EL5166 可通过控制 CE 引脚实现禁用和使能。将 CE 引脚拉高至正电源 1V 以内可禁用放大器,浮空或拉低至正电源 3V 以下则使能放大器。
反相输入端电容
反相输入端的寄生电容可能影响放大器的稳定性,尤其是在非反相增益应用中。应尽量减少该节点的杂散电容,可去除反相输入端附近的接地平面。
反馈电阻
可通过调整反馈电阻值来改变带宽和稳定性。随着闭环增益的增加,适当降低反馈电阻值仍可保持稳定性,但会导致带宽略有下降。
电源电压范围与单电源操作
能在 5V 至 10V 的单电源或 ±2.5V 至 ±5V 的双电源下工作。输入和输出电压范围可接近电源电压,在 ±5V 电源下,输入范围为 ±3.2V,输出范围为 -4V 至 +4V。
视频性能
通过特殊电路设计,降低了输出阻抗随输出电流的变化,在驱动 150Ω 负载、增益为 2 时,差分增益误差和差分相位误差分别为 0.01% 和 0.03°,保证了良好的视频性能。
输出驱动能力
尽管电源电流仅 8.5mA,但能提供最小 ±110mA 的输出电流,可驱动 50Ω 负载至电源轨,适用于电信应用中的隔离变压器驱动。
驱动电缆和容性负载
作为电缆驱动器时,建议采用双端匹配以实现无反射传输。对于无背端匹配电阻的高容性负载应用,可在输出端串联一个 5Ω 至 50Ω 的小电阻,同时调整增益电阻以补偿增益损失。
电流限制
这两款放大器无内部电流限制电路,若输出短路,可能会超过最大额定电流或功耗,导致器件损坏,使用时需注意保护。
功耗计算
在高负载电流条件下,可能会超过最大结温。当负载电阻低于约 25Ω 时,需计算最大结温,以确定是否需要调整电源电压、负载条件或封装类型,确保器件在安全工作区内。计算公式如下: [T{JMAX } = T{MAX } + (theta{JA} × n × PD{MAX})] [PD{MAX } = (2 × V{S} × I{SMAX}) + [(V{S} - V{OUTMAX}) × frac{V{OUTMAX }}{R_{L}}]]
总结
EL5166 和 EL5167 电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、低噪声等优异特性,为高速电子设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,只要我们充分了解其性能特点,并注意上述应用要点,就能充分发挥这两款放大器的优势,设计出高性能的电子系统。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Intersil高速电流反馈放大器
    Intersil高速电流反馈放大器
    发表于 09-11 10:50
    EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器
    使用插座。插座会增加寄生电感和电容,从而导致性能下降。在放大器的反向输入引脚寄生电容最小化是非常重要的。反馈电阻应放置在非常靠近反向输入引脚的位置。建议采用带状线设计技术。  典型应用
    发表于 07-03 09:39
    EL5392A三重电流反馈放大器的中文资料
    铅要求。  典型性能曲线    应用程序信息  产品描述  在EL5392A是一个电流反馈运算放大器,提供了一个宽-3dB带宽600MHz和
    发表于 07-14 14:56
    EL5167/EL5166 pdf datasheet (1
    EL5167/EL51661.4GHz Current Feedback Amplifiers with EnableThe EL5166 and EL5167 amplifiers
    发表于 09-21 23:43 9次下载
    EL5166, EL5167 pdf datasheet (
    EL5166, EL
    发表于 01-16 08:31 10次下载
    EL32单端放大器的制作
    EL32单端放大器的制作:EL32是EL2的八脚管座版本,在旁热型五极管中属于灯丝效率极高的品种。它的灯丝电压6.3V,灯丝电流0.2A.输
    发表于 11-27 12:29 53次下载
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier
    EL156 A类单端功率放大器,EL156 power amplifier 关键字:EL156 A类单端功率放大器
    的头像 发表于 09-20 19:11 2542次阅读
    600MHz电流反馈放大器EL536x的性能特点及应用范围
    Intersil公司推出的三种业界最快的电流反馈放大器(CFA)EL5360,EL5362和EL5364,它的带宽有200MHz,400M
    发表于 01-12 09:27 1351次阅读
    600MHz<b class='flag-5'>电流</b>负<b class='flag-5'>反馈放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>536x的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用范围
    固定增益放大器EL510X的性能特点及应用分析
    /us转换速率的放大器.EL5108是业界速度最快的固定增益放大器。它集成了增益设定电阻简化了系统设计过程.EL5106的工作电流仅为1.5
    发表于 01-13 09:38 1271次阅读
    固定增益<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>EL</b>510X的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用分析
    EL5160系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    EL5160、EL5161、EL5260、EL5261 和 EL5360 是电流
    的头像 发表于 02-24 15:20 1228次阅读
    <b class='flag-5'>EL</b>5160系列200MHz低功耗<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    EL5161系列200MHz低功耗电流反馈放大器应用笔记
    的头像 发表于 02-24 15:27 1331次阅读
    <b class='flag-5'>EL</b>5161系列200MHz低功耗<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>放大器</b>应用笔记
    高性能电流反馈放大器LT1396的深入剖析
    高性能电流反馈放大器 LT1395/LT1396/LT1397 的深入剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-27 10:15 572次阅读
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器的卓越之选
    深入剖析LT1206:高性能电流反馈放大器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,放大器如同基石般
    的头像 发表于 01-29 14:55 264次阅读
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器的卓越之选
    RENESAS EL5164、EL5165、EL5364:高速电流反馈放大器的卓越之选 在电子设
    的头像 发表于 04-16 17:30 423次阅读
    200MHz低功耗电流反馈放大器EL5160、EL5161、EL5260、EL5261和EL5360:高性能与低功耗的完美结合
    的头像 发表于 04-27 16:35 42次阅读
