SY58627L:高速低抖动接收缓冲器的卓越之选
在高速数据传输的领域中,一款性能出色的接收缓冲器对于保障数据的准确传输至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Micrel 公司的 SY58627L 高速低抖动接收缓冲器,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SY58627LMG.pdf
一、产品概述
SY58627L 是一款专门为背板和传输线数据路径管理应用优化的高速、低抖动接收缓冲器。它能够接收高达 6.4Gbps 的串行数据,即使数据通过长达 36 英寸的 FR4 线路也能稳定传输。其独特的 3 引脚输入终端架构,可直接与小至 100mVpk(交流或直流耦合)的任何差分信号接口,且信号路径中无需任何终端电阻网络。输出采用 50Ω 源端接 CML 优化设计,能在 50Ω(输出对之间为 100Ω 负载)上驱动 400mVpk 的信号。此外,I/O 终端连接到专用的 VTT 引脚,提供了额外的偏置灵活性。
二、主要特性
1. 可选择的均衡网络
SY58627L 提供了四个可选的均衡级别,能够优化输入数据的眼图。通过补偿传输损耗导致的信号劣化,它可以支持高达 36 英寸的 FR4 PCB 走线,甚至更长的 FR4、电缆和互连组合,从而实现从直流到 6.4Gbps 的数据速率吞吐量。
2. 集成回环功能
该缓冲器具备集成的回环能力,可用于测试和验证数据传输的准确性。通过设置 LBSEL 为逻辑高电平,可激活回环测试模式,实现本地回环和链路侧回环。
3. 独特灵活的 I/O 设计
- 专利内部终端:内部终端连接到 VTTIN 引脚,可与任何差分交流或直流耦合信号接口。
- 50Ω 源端接 CML 输出:能最小化往返反射,确保信号的稳定传输。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 100mV 至 1.3VPK,适应不同的信号源。
- 输出禁用功能:可通过 /RXEN 和 /RXLBEN 控制输出的启用和禁用。
- 直流偏移控制:通过 VTT I/O 实现直流偏移控制,增强了与不同逻辑系列的接口能力。
4. 信号检测与滞后功能
RXIN 输入对提供 TTL 信号检测输出(LOS),当 RXIN 摆动大于 110mVPK(220mVPP)时,LOS 输出为低电平;当 RXIN 摆动小于 90mVPK(180mVPP)时,LOS 输出为高电平。LOS 输出包含滞后功能,可防止在无信号时输出振荡。
5. 工作条件
SY58627L 工作在 3.3V ±10% 的电源电压下,能在 -40°C 至 +85°C 的全工业温度范围内保证性能。它采用 32 引脚(5mm x 5mm)QFN 封装,便于安装和集成。
三、引脚说明
1. 差分接收器输入对(RXIN, /RXIN)
该输入对接受小至 100mV(200mVPP)的交流或直流耦合信号。信号检测(SD Level)包含少量滞后,以防止无信号时信号检测输出振荡。RXIN 和 /RXIN 内部通过 50Ω 终端连接到 VTTIN 引脚。
2. 输入终端中心抽头(VTTIN)
VTTIN 引脚为内部终端网络提供中心抽头,实现最大的接口灵活性和直流偏移能力。
3. 参考电压(VREF - AC)
该输出偏置为 VCC - 0.84V,用于交流耦合输入对(RXIN, /RXIN)。需通过 0.01µF 低 ESR 电容旁路到 VCC,最大灌/拉电流为 ±1.5mA。
4. 输入逻辑阈值控制电压(VTH)
用于设置除 LVTTL/CMOS 以外的逻辑控制阈值。对于标准 LVTTL/CMOS 控制,可将 VTH 引脚浮空,阈值电压默认为 VCC/2(VEE = 0V);对于 LVPECL 阈值,可将 VTH 设置为 VCC - 1.3V。
5. 输出控制引脚(/RXEN, /RXLBEN)
/RXEN 用于控制 RXQ 输出对的启用和禁用,/RXLBEN 用于控制 RXLBQ 输出对的启用和禁用。当这些引脚被拉高时,相应的输出对将被禁用。
6. 回环控制引脚(LBSEL)
用于选择回环模式的输入。当 LBSEL 输入为逻辑高电平时,选择回环模式,TXLBIN 输入对的信号将通过 RXQ 和 RXLBQ 输出对。
7. 回环差分输入对(TXLBIN, /TXLBIN)
为交流耦合、CML 兼容输入,包含内部终端连接到内部 VBB 以实现交流耦合偏置配置。
8. 接收器回环输出对(RXLBQ, /RXLBQ)
当 SY58627L 处于本地回环模式(LBSEL = 1)时,RXLBQ 输出直接来自 TXLBIN(无均衡);在正常模式下,若不需要 RXLBQ 输出,可通过 /RXLBEN 禁用该输出以减少开关噪声。
9. 接收器差分输出对(RXQ, /RXQ)
该输出对是 RXIN 输入对的均衡信号,优化后可在 50Ω 负载(输出对之间为 100Ω)上驱动 400mVpk 的信号。
10. 信号丢失输出(LOS)
LVTTL/CMOS 输出信号,当信号有效时为低电平,信号无效时为高电平。该开集输出包含内部 5kΩ 上拉电阻。
11. 输出终端中心抽头(VTTOUT)
RXQ 差分输出对的每一侧通过 50Ω 终端连接到 VTTOUT 引脚,为输出终端网络提供中心抽头,实现最大的接口灵活性和直流偏移能力。
12. 3 位均衡控制引脚(EQ2, EQ1, EQ0)
用于选择四个级别的均衡,具体设置可参考“Equalization Select Truth Table”。
四、电气特性
1. 直流电气特性
包括电源电压、电源电流、输入电阻、输入电压摆幅、输出电压摆幅等参数,确保在不同工作条件下的稳定性能。
2. 交流电气特性
涵盖数据速率吞吐量、差分传播延迟、使能/禁用时间、回环选择时间等高频参数,保证高速数据传输的准确性和稳定性。
五、应用场景
1. 自动测试设备(ATE)和测试测量(T&M)背板管理
在这些应用中,SY58627L 能够准确接收和处理高速数据,确保测试结果的准确性。
2. 串行背板管理
为背板上的高速数据传输提供可靠的缓冲和均衡功能,提高系统的整体性能。
3. 组合 FR4 + 电缆 + 互连接收器
适应复杂的传输环境,保证数据在不同介质中的稳定传输。
4. 光纤通道、千兆以太网、SONET/SDH 数据传输
满足高速数据通信的需求,保障数据的高效传输。
5. 需要直流偏移控制的电气接口和互连应用
通过直流偏移控制功能,增强与不同逻辑系列的接口兼容性。
六、总结
SY58627L 作为一款高性能的高速低抖动接收缓冲器,凭借其丰富的特性和出色的电气性能,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。无论是在背板管理、数据通信还是测试测量等方面,它都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择均衡级别、控制输出状态,并注意引脚的连接和配置,以充分发挥 SY58627L 的优势。你在使用类似接收缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
304浏览量
7237
