高性能NBSG16差分接收器/驱动器:高频应用的理想之选
在电子工程的高频应用领域,一款优秀的差分接收器/驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨安森美半导体(ON Semiconductor)推出的NBSG16,它采用SiGe工艺,能很好地满足高频应用需求。
文件下载:NBSG16MN.pdf
一、器件概述
NBSG16是一款针对高频应用的差分接收器/驱动器。在功能上,它与EP16和LVEP16器件相当,但具备更高的带宽和更低的电磁干扰(EMI)能力。其输入集成了内部50Ω终端电阻,能接收多种信号类型,如NECL、PECL、HSTL、LVTTL、LVCMOS、CML或LVDS;输出则为400 mV的RSECL(Reduced Swing ECL)。
同时,该器件有内部生成的电压源引脚 $V{BB}$ 和 $V{MM}$。$V{BB}$ 用作单端NECL或PECL输入的参考电压,$V{MM}$ 用作LVCMOS输入的参考电压。对于单端输入情况,未使用的互补差分输入需连接到 $V{BB}$ 或 $V{MM}$ 作为开关参考电压,这两者还可以对交流耦合输入进行再偏置。使用时,要通过0.01μF电容对 $V{BB}$ 和 $V{MM}$ 进行去耦,并将电流源或吸收电流限制在0.5 mA;不使用时,应使其输出悬空。
二、卓越特性
高频性能
- 最大输入时钟频率典型值大于12 GHz,最大输入数据速率典型值大于12 Gb/s,非常适合高速数据传输和处理应用。
- 典型传播延迟为120 ps,典型上升和下降时间为40 ps,能快速响应输入信号变化,确保信号传输的及时性和准确性。
输出灵活性
- 具有RSPECL输出,工作范围为 $V{CC}=2.375 V$ 至3.465 V($V{EE}=0 V$);也有RSNECL输出,适用于RSNECL或NECL输入,工作范围为 $V{CC}=0 V$,$V{EE}=-2.375 V$ 至 -3.465 V。
- RSECL输出电平为400 mV峰 - 峰值,且为差分输出,能有效减少干扰和噪声。
兼容性与封装
- 内部输入终端电阻为50Ω,与现有的2.5 V/3.3 V LVEP、EP和LVEL器件兼容,方便工程师进行系统升级和替换。
- 提供无铅封装选项,符合环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
三、引脚说明与注意事项
引脚说明
NBSG16有不同的封装形式,如BGA - 16和QFN - 16,各引脚功能明确。例如,C2和B2为内部50Ω终端引脚VTD;C1和B1为输入引脚,可接收多种信号类型;B4和C4为RSECL输出引脚等。同时,$V{EE}$ 为负电源电压引脚,$V{CC}$ 为正电源电压引脚,$V{MM}$ 为LVCMOS参考电压输出引脚,$V{BB}$ 为ECL参考电压输出引脚。
注意事项
- NC引脚必须保持悬空,所有 $V{CC}$ 和 $V{EE}$ 引脚需外部连接到电源,以保证器件正常工作。
- 封装底部的散热焊盘要连接到散热通道,以提高散热性能,确保器件在工作过程中能保持稳定的温度。
- 在差分配置中,当输入终端引脚(VTD,VTD)连接到公共终端电压且无信号输入时,器件可能会出现自振荡现象,设计时需特别注意。
四、接口选项与特性参数
接口选项
根据不同的信号类型,NBSG16提供了多种接口连接方式。例如,CML接口需将VTD和VTD连接到 $V{CC}$;LVDS接口则将VTD和VTD连接在一起;对于交流耦合接口,要将VTD和VTD输入偏置在($V{IHCMR}$)共模范围内等。
特性参数
- 内部输入下拉电阻(D,D)为75 kΩ,内部输入上拉电阻(D)为36.5 kΩ。
- 静电放电(ESD)保护方面,人体模型大于2 kV,机器模型大于100 V,能有效保护器件免受静电损害。
- 不同封装的湿度敏感度不同,如FCBGA - 16的有铅封装为3级,无铅封装为3级;QFN - 16的有铅封装为1级,无铅封装为1级。
- 可燃性等级为UL 94 V - 0,氧指数在28至34之间,具有良好的阻燃性能。
- 晶体管数量为167个,能很好地满足复杂电路的设计需求。
- 该器件符合或超过JEDEC规范EIA - JESD78 IC闩锁测试标准,保证了器件的可靠性和稳定性。
五、电气特性与性能指标
最大额定值
- 电源电压方面,$V{CC}$ 最大为3.6 V($V{EE}=0 V$),$V{EE}$ 最小为 -3.6 V($V{CC}=0 V$)。
- 输入电压范围,正输入电压 $V{I}$ 最大为3.6 V($V{EE}=0 V$),负输入电压 $V{I}$ 最小为 -3.6 V($V{CC}=0 V$)。
- 输出电流连续值最大为25 mA,浪涌值最大为50 mA。
- $V{BB}$ 和 $V{MM}$ 的吸收/源电流最大为1 mA。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
- 不同封装和工作条件下的热阻有所不同,如FCBGA - 16在不同风速下的热阻为86°C/W至108°C/W,QFN - 16为35.2°C/W至41.6°C/W;结到外壳的热阻,FCBGA - 16为5°C/W,QFN - 16为4.0°C/W。
- 波峰焊温度有铅为225°C,无铅为265°C。
直流和交流特性
- 不同电源电压(如 $V{CC}=2.5 V$、$V{CC}=3.3 V$ 等)和输入输出配置下,器件的直流特性参数(如负电源电流、输出高电压、输出电压幅度等)有所不同,但都能在规定的温度范围内保持稳定。
- 交流特性方面,最大频率典型值为12 GHz,传播延迟在90 ps至145 ps之间,占空比失调在3 ps至15 ps之间,RMS随机时钟抖动在0.2 ps至2 ps之间等,这些参数展示了器件在高频下的良好性能。
六、订购与封装信息
订购信息
NBSG16有多种不同封装和型号可供选择,如FCBGA - 16和QFN - 16封装,且都有有铅和无铅版本。同时,提供了多种包装形式,如卷带包装和托盘包装等,方便不同用户的采购需求。
封装尺寸
文档详细给出了FCBGA - 16和QFN - 16封装的尺寸信息和公差要求,在PCB设计时,工程师可根据这些信息进行合理的布局和布线,以确保器件的安装和使用。
NBSG16凭借其出色的高频性能、丰富的接口选项、良好的兼容性和可靠性,成为高频应用领域的一款优秀器件。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的封装、电源配置和接口连接方式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
高频应用
31浏览量
6014
