一、核心实力:9.17GHz频段的“信号通关神器”
JY-LFCN-9170+直接瞄准超高频射频领域的“痛点”,打造了一款标准50Ω阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC直达9170MHz,把9GHz以下超高频信号的“纯净度”和“传输效率”直接拉满!
在9.17GHz超宽通带里,它的插入损耗最大仅3.0dB、典型值低至1.0dB——这是什么概念?相当于射频信号经过它时,几乎没有额外损耗,信号能量稳稳留存,传输距离与能效直接翻倍;电压驻波比(VSWR)典型1.2,阻抗匹配堪称“丝滑”,把射频链路中最烦人的信号反射压到最低,告别信号内耗。它的截止频率达9800MHz,过渡带陡峭精准,像“激光切割”一样划分通带与阻带,9.17GHz以下有用信号畅通无阻,11.63GHz以上干扰信号“一个都别想漏”!
到了阻带,抑制能力直接“封神”:11630MHz起抑制稳稳30dB起,11630-18770MHz频段全程保持30dB高抑制,轻松清除发射机的高次谐波、11GHz以上超高频杂散,让被污染的射频信号瞬间“回春”,从根源解决信号干扰问题!
二、硬核技术:深耕多年,啃下9GHz高频硬骨头
1. 七阶拓扑精雕:打破高频滤波“魔咒”
我们在超高频射频拓扑设计上深耕多年,太懂9GHz以上频段的“刁钻”要求!通过对七节谐振结构的电磁仿真、多轮打样实测精准优化,打破了高频滤波“高抑制必高插损”的行业魔咒。不仅把11.63GHz以上杂散的抑制能力拉满,还把通带损耗压到行业新低,实现了超高频滤波的“黄金平衡点”,这是靠经验堆出来的硬实力!
2. LTCC黑科技:小体积里的“三维集成术”
采用成熟的LTCC(低温共烧陶瓷)工艺,我们把9.17GHz级的复杂谐振网络全埋入陶瓷内部,做成超小的SMT表贴封装。这不仅解决了超高频滤波器体积大、挤不进高密度模块的空间痛点,还赋予器件“抗造buff”:防潮、耐腐蚀、宽温稳定,在-55℃至100℃极端环境里,性能零跑偏;25℃下可承受7W射频输入功率,高功率、严苛工况也能稳稳hold住!
3.全链路品控:每一颗都是“合格品”
从设计打样到批量生产,坚持全频段一致性管控。通过精密工艺匹配与全频测试,确保每一颗JY-LFCN-9170+,在9170MHz全频带上的插损、VSWR都稳定如一,解决超高频器件一致性差的核心顾虑,让客户放心用、生产稳得住!
三、直击痛点:射频工程师的“救场神器”
1. EMC认证卡壳?:精准清除9.17GHz以下信号的高次谐波,帮设备轻松过EMC合规,省去反复整改的时间成本;
2. 超高频杂散毁信号?:死死拦住11.63GHz以上干扰,大幅提升通信信噪比,告别信号卡顿、丢包的尴尬;
3. 空间不够用?:超小LTCC封装,完美适配高密度电路板,帮设备做轻、做小,契合便携化、集成化趋势;
4. 进口贵、交期长?:性能对标同规格进口产品,支持小批量快速定制,国产替代直接拿捏,降本提效一步到位!
四、全能应用:9.17GHz高频场景的“刚需选手”
1. 超高频通信终端:给微波通信、无线数传做信号净化,滤除谐波干扰,让通信距离更远、传输更稳;
2. 移动通信基站:作为射频前端核心器件,清除基站发射的超高频杂散,保障信号纯净稳定,适配小型化基站部署;
3. 精密射频测试:给9GHz级频谱仪、信号源保驾护航,过滤带外干扰,让测试数据精准无误;
4. 工业射频测控:在强干扰、宽温的工业现场,保障无线控制、传感数据精准传输,不掉链子!
五、总结
JY-LFCN-9170+不玩虚的,用低插损、强抑制、超小体积、高可靠四大硬核实力,实实在在解决9.17GHz以下超高频射频系统的干扰与集成难题。它是国产替代的优质选择,性能对标进口,支持小批量快速定制与全流程技术支持,是各类超高频射频系统工程落地的“硬通货”,赶紧用它搞定你的高频项目!
滤波
10文章
711浏览量
58061 -
超高频
1文章
69浏览量
14692
DC-7200MHz 8W SMA低通滤波器:7.2GHz超高频射频链路的谐波抑制学术级解决方案
DC-6700MHz 9W SMA低通滤波器:超高频射频系统的谐波抑制实用方案
DC-6400MHz 8W SMA低通滤波器:6GHz+超高频链路谐波抑制实用方案
DC-8400MHz LTCC低通滤波器:8.4GHz高频射频的「信号守护神」,小体积硬刚超高频干扰!
60GHz超高频测量的国产标杆高精度通用频率计
低频、高频与超高频RFID电子标签的区别!
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
超高频RFID与高频RFID的区别
超高频段 3400 至 3800 MHz 低噪声放大器 skyworksinc
超高频rfid电子标签选购关键要点
9.17GHz超高频滤波“天花板”:JY-LFCN-9170+,小身材搞定大干扰!
