MAX1126:高性能四通道12位ADC的设计与应用
h1654155282.3538 2026-04-08 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,对于医疗成像、通信仪器仪表等应用来说,高精度、低功耗的ADC尤为重要。今天我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX1126,一款四通道、12位、40Msps、1.8V的ADC,它具备串行LVDS输出,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX1126.pdf
一、产品概述
MAX1126采用全差分输入、流水线架构和数字误差校正技术,专为低功耗、高动态性能而设计。它工作在1.7V至1.9V的单电源下,在5.3MHz的输入频率下,能提供69.9dB的信噪比(SNR),仅消耗563mW的功率。此外,它还具备813µA的掉电模式,适用于空闲时段,有效降低功耗。
内部的1.24V精密带隙基准设置了ADC的满量程范围,同时灵活的基准结构允许使用外部基准,以满足对精度要求更高或输入电压范围不同的应用。单端时钟控制转换过程,内部占空比均衡器可适应输入时钟占空比的广泛变化,片上锁相环(PLL)则生成高速串行低压差分信号(LVDS)时钟。
二、关键特性
1. 多通道与输出接口
  • 四通道设计:提供四个ADC通道,带有串行LVDS/SLVS输出,可同时处理多个信号,适用于多通道通信系统和仪器仪表等应用。
  • 输出格式灵活:输出数据可采用二进制补码或二进制格式,通过T/B数字输入进行配置。
2. 卓越的动态性能
  • 高信噪比:在 (f_{IN}=5.3 MHz) 时,SNR可达69.9dB,能有效减少噪声干扰,提高信号质量。
  • 低失真:93.7dBc的无杂散动态范围(SFDR)和 -91.5dBc的总谐波失真(THD),保证了信号的纯净度。
  • 通道隔离度高:-90dB的通道隔离度,减少通道间的串扰,确保各通道信号的独立性。
3. 超低功耗
  • 正常工作模式:每个通道仅消耗135mW的功率,实现了高性能与低功耗的平衡。
  • 掉电模式:总功耗仅1.5mW,在空闲时段可大幅降低能耗。
4. 时钟与输入特性
  • 宽时钟占空比:可接受20%至80%的时钟占空比,对时钟信号的要求较为宽松。
  • 自对准数据时钟接口:确保数据输出与时钟信号的准确同步。
  • 全差分模拟输入:±1.4VP-P的宽差分输入电压范围,能适应不同幅度的输入信号。
5. 其他特性
  • 测试模式:具备数字信号完整性测试模式,方便进行系统调试和故障排查。
  • LVDS输出支持:LVDS输出可支持长达30英寸的FR - 4背板连接,适合长距离信号传输。
  • 小型封装:采用68引脚QFN封装,尺寸为10mm x 10mm x 0.9mm,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 直流精度
  • 分辨率:12位分辨率,能提供较高的量化精度。
  • 积分非线性(INL):±0.4 LSB,保证了转换结果的准确性。
  • 差分非线性(DNL):±0.25 LSB,确保无漏码现象,实现单调转换。
  • 偏移误差和增益误差:在固定外部基准下,偏移误差为±1 % FS,增益误差为 -1.5 +0.9 +2.5 % FS。
2. 模拟输入
  • 输入差分范围:1.4 VP - P的差分输入范围,可处理较大幅度的输入信号。
  • 共模电压范围:典型值为0.76V,可在0.55V至0.85V之间进行过驱动。
  • 输入阻抗和电容:差分输入阻抗为2 kΩ,电容为12.5 pF。
3. 转换速率
  • 最大转换速率:40 MHz,可实现高速信号转换。
  • 最小转换速率:4 MHz,满足不同应用场景的需求。
  • 数据延迟:6.5个时钟周期,确保数据的及时输出。
4. 动态特性
  • SNR和SINAD:在不同输入频率下,SNR和SINAD表现出色,如在 (f_{IN}=5.3MHz) 时,SNR为69.9dB,SINAD为69.8dB。
  • ENOB:有效位数可达11.4位,反映了ADC的动态性能。
  • SFDR和THD:在不同输入频率下,SFDR和THD指标良好,保证了信号的质量。
5. 其他特性
  • 孔径抖动和延迟:孔径抖动小于0.4 ps RMS,孔径延迟为1 ns,确保采样的准确性。
  • 带宽:小信号带宽和全功率带宽均为100 MHz,能处理较宽频率范围的信号。
  • 输出噪声:输出噪声为0.45 LSB RMS,减少了噪声对输出信号的影响。
四、参考配置
1. 内部参考模式
将REFADJ连接到GND,可直接使用内部带隙基准。内部带隙基准在内部参考模式下产生1.24V的REFIO电压,温度系数为100ppm/°C。为保证稳定性,需从REFIO到GND连接一个0.1µF的外部旁路电容。REFIO可为外部电路提供高达200µA的电流,并吸收高达200µA的电流,负载调节率为83mV/mA。全局掉电输入(PDALL)可启用和禁用参考电路,当MAX1126处于掉电模式时,REFIO对GND的电阻大于1 MΩ。内部参考电路在MAX1126上电或PDALL从高电平变为低电平时,需要132µs的时间来上电并稳定。
2. 外部参考模式
将REFADJ连接到AVDD,可禁用内部参考,进入外部参考模式。在REFIO处施加一个稳定的1.18V至1.30V的电源,并通过一个0.1µF的电容将REFIO旁路到GND。REFIO的输入阻抗大于1MΩ。
五、时钟输入与PLL
1. 时钟输入
MAX1126接受CMOS兼容的时钟信号,输入时钟占空比范围为20%至80%,由外部单端时钟信号驱动。为实现指定的SNR性能,需要低时钟抖动,模拟输入采样发生在CLK的上升沿,因此该边沿的抖动应尽可能小。
2. PLL输入
MAX1126的PLL可生成频率为输入时钟6倍的输出时钟信号,用于将数据从MAX1126中时钟输出。根据输入时钟范围设置PLL1、PLL2和PLL3位,PLL0保留用于工厂测试,必须始终连接到GND。
六、系统时序要求
1. 时钟输出
MAX1126提供由CLKOUTP和CLKOUTN组成的差分时钟输出,串行输出数据在时钟输出的两个边沿上从MAX1126中时钟输出,输出时钟的频率是CLK的6倍。
2. 帧对齐输出
由FRAMEP和FRAMEN组成的差分帧对齐信号,其上升沿对应12位串行数据流的第一位(D0),帧对齐信号的频率与采样时钟的频率相同。
3. 串行输出数据
转换结果通过由OUT_P和OUT_N组成的差分输出提供,结果在采样后6.5个输入时钟周期有效,输出数据以LSB(D0)优先的方式在输出时钟的两个边沿上时钟输出。
七、输出数据格式与功能
1. 输出数据格式
输出数据格式可以是偏移二进制或二进制补码,取决于逻辑输入T/B。当T/B为低电平时,输出数据格式为二进制补码;当T/B为高电平时,输出数据格式为偏移二进制。
2. LVDS和SLVS信号
通过驱动SLVS/LVDS引脚,可以选择LVDS或可扩展低压信号(SLVS)电平输出。驱动DT引脚可选择双端接或单端接,双端接可帮助消除长线传输中的反射。
3. LVDS测试模式
驱动LVDSTEST引脚为高电平,可启用所有LVDS或SLVS输出通道的输出测试模式,测试模式数据以LSB优先的方式输出。
4. 共模输出电压
CMOUT提供直流耦合模拟输入的共模参考,若输入为直流耦合,应使驱动MAX1126的电路的输出共模电压与VCMOUT的输出电压匹配在±50mV以内。
5. 掉电模式
  • 独立通道掉电:PD0 - PD3可独立控制每个通道的掉电模式,驱动相应引脚为高电平可使通道掉电,为低电平则使通道正常工作。
  • 全局掉电:PDALL可控制所有通道和内部参考电路的掉电模式,驱动PDALL为高电平可启用全局掉电模式。
八、应用信息
1. 满量程范围调整
MAX1126支持±5%的满量程调整范围。通过在REFADJ和GND之间或REFADJ和REFIO之间添加25kΩ至250kΩ的外部电阻或电位器,可减小或增大满量程范围。
2. 变压器耦合
使用RF变压器可将单端输入源信号转换为全差分信号,满足MAX1126的最佳性能要求。可选择升压变压器以降低驱动要求,减少输入驱动器的信号摆幅也可改善整体失真。
3. 接地、旁路和电路板布局
MAX1126需要高速电路板布局设计技术,应将所有旁路电容尽可能靠近器件放置,使用表面贴装器件以减小电感。多层电路板具有充足的接地和电源平面,可提供最高级别的信号完整性。应将MAX1126的接地引脚和暴露的背面焊盘连接到同一接地平面,隔离接地平面与任何嘈杂的数字系统接地平面。高速数字信号走线应远离敏感的模拟走线,保持所有信号线短且无90°转弯,确保差分模拟输入网络布局对称,所有寄生参数平衡。
九、总结
MAX1126作为一款高性能的四通道12位ADC,凭借其卓越的动态性能、超低功耗、灵活的参考配置和丰富的功能特性,在医疗成像、通信和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置参考模式、时钟输入和输出数据格式等参数,并注意电路板布局和接地旁路等问题,以充分发挥MAX1126的性能优势。大家在使用MAX1126的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5842:高性能四通道12低功耗DAC的秘密
    探索MAX5842:高性能四通道12低功耗DAC的秘密 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键组件。
    的头像 发表于 04-20 10:00 35次阅读
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选 在当今的无线通信和射频领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现高效信号处理和可靠通信的关
    的头像 发表于 04-18 13:05 92次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-16 15:25 94次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAX
    的头像 发表于 04-16 15:20 103次阅读
    探索AD7865:高性能四通道14ADC的应用与优势
    探索AD7865:高性能四通道14ADC的应用与优势 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其
    的头像 发表于 04-07 13:40 135次阅读
    AD9229:高性能四通道12ADC的技术剖析与应用指南
    AD9229:高性能四通道12ADC的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计工具箱中,模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-03 11:40 155次阅读
    AD9228:高性能四通道12A/D转换器的卓越之选
    AD9228:高性能四通道12A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,A/D转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其
    的头像 发表于 04-02 15:35 136次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC的卓越之选
    ,我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12 这三款 12
    的头像 发表于 04-01 11:00 175次阅读
    AD9239:高性能四通道12ADC的深度解析
    AD9239:高性能四通道12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-01 09:55 415次阅读
    AD9253:高性能四通道14ADC的卓越之选
    AD9253:高性能四通道14ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。
    的头像 发表于 03-31 09:50 348次阅读
    AD9633:高性能四通道12ADC的深度剖析与应用指南
    AD9633:高性能四通道12ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 09:45 337次阅读
    深入解析LTC2325 - 12高性能四通道12ADC的卓越之选
    深入解析LTC2325 - 12高性能四通道12ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 03-27 15:10 182次阅读
    深入剖析LTC2324-12高性能四通道同步采样ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2324-12高性能四通道同步采样ADC的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,数据采集系统对高性能模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-27 15:10 203次阅读
    深度解析AD9209:12、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景
    深度解析AD9209:12、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景 在当今高速发展的电子科技领域,
    的头像 发表于 03-27 13:50 198次阅读
    深入解析ADS6425:高性能四通道12ADC的卓越之选
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能四通道12
    的头像 发表于 11-28 10:05 697次阅读
    深入解析ADS6425:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的卓越之选
